    A casa da minha família construída nos anos 50, tem uma 'placa' de madeira entre o rés-do-chão e o primeiro andar (em grande parte da casa: há um acrescento que já tem placa de cimento pois construído mais tarde.
    Acontece que a parte de madeira está a degradar-se e precisa de substituição. Qual a melhor opção para este caso?
    1) Placa de betão? Exige esvaziar ambos os andares e fica mais caro?
    2) Substituir as vigas de madeira por outras? Mais em conta mas menos durável? Menor proteção contra incendios?
    3) Outras?
    O teto do primeiro andar tem pladur... este teria de ser removido de qualquer das formas para se fazer a intervenção?
    Não percebemos nada disto e por isso queriamos ouvir quem soubesse antes de avançar. Alguém pode explicar as diferentes opções e qual a melhor solução?
    Colocado por: afibrasAcontece que a parte de madeira está a degradar-se e precisa de substituição. Qual a melhor opção para este caso?
    é falar com um carpinteiro e substituir a madeira. também pode pensar em isolamentos termico/acústico se necessário
    Colocado por: afibras1) Placa de betão? Exige esvaziar ambos os andares e fica mais caro?
    sem ver. em princípio não.
    Colocado por: afibras2) Substituir as vigas de madeira por outras?
    sim
    Colocado por: afibrasMais em conta mas menos durável?
    não é menos durável.
    Colocado por: afibrasMenor proteção contra incendios?
    não necessáriamente
    Colocado por: afibrasNão percebemos nada disto e por isso queriamos ouvir quem soubesse antes de avançar. Alguém pode explicar as diferentes opções e qual a melhor solução?
    onde é a obra? talvez falar com um técnico antes de começar.
    Mas entre estas duas opções qual sera melhor?
    E não há opção de vigas de aço, por exemplo, que seriam melhores que a madeira?
    Colocado por: afibrasMas entre estas duas opções qual sera melhor?
    não sei.. teria de se ver a construção para se poder fazer essa avaliação.
    Colocado por: afibrasE não há opção de vigas de aço, por exemplo, que seriam melhores que a madeira?
    porque é que seriam melhores? a melhor vai ser sempre a que melhor se adapta às necessidades da obra..
    e nao se esqueça que se alterar a estrutura de madeira por um outro sistema estrutural necessita de licenciar a obra. o que significa custos adicionais com técnicos e taxas camarárias
0.0060 seg. NEW
