    Boa noite malta, é meu primeiro post aqui apesar de acompanhar o fórum já dois anos.
    Mudei-me a cerca de dois anos do Brasil para Portugal e a cerca de um ano comprei minha casinha com minha esposa. Trouxemos nossos cães do Brasil para cá, 5 vadios grandes, todos acima de 30kgs, os regularizamos na câmara e ajeitei um canil em um arrumo que temos no terraço.
    Gostaria de melhorar a qualidade de vida dos mesmos, uma vez que quando algum deles abre a porta do arrumo no meio da noite o ar frio toma o local e logo tenho 5 cães batendo à porta para entrar no meio da madrugada (já acompanhei o drama por câmera e é literalmente o descrito; um abre a porta, vai urinar, volta, passam 30 minutos e ocorre o protesto na porta dos fundos da casa).
    De momento instalei um cortinado grosso junto à porta preso em 3 pontos de cada lado e com um corte vertical no meio, indo da base até cerca de 1m de altura, e na base do cortinado costurei dois pedaços de ferro para impedir que entre muito vento no canil.
    As medidas do canil são 94cm de largura e +-290cm de comprimento. O espaço aproveitável para os cães, sem vento direto, é de 94x204 por conta da porta. Há uma janela a 117cm de altura em uma parede e suportes de prateleira a 116cm no ponto mais baixo na parede oposta.
    Pretendo aplicar algum isolante térmico nas paredes até +-110cm de altura, o problema é que eu não sei qual utilizar.
    Pensei em aplicar essas placas de EPS60 de 15mm de espessura nas paredes até os ditos 110cm de altura e por cima cobrir com umas placas maciças de pinho de 18mm de espessura para os cães não mordiscarem as placas de EPS. Como cobertura, cobrirei com um 'sanduiche' de madeira > EPS > madeira e terei que dar um jeito de prender à parede também essa cobertura.
    Minha mulher quer que eu coloque um aquecedor ao fundo, já que há instalação elétrica no cômodo. Tenho um aquecedor a óleo de 2000W que descobri que a doida tem colocado todas as noites para os cães (e feito a conta de energia ir nas alturas!!), então pensei em instalar um smart plug com termostato (recomendação de um colega que cria lagartos) e deixa-lo configurado para ligar o aquecedor a partir dos 14C e desligar quando atingir os 22C.
    Alguém pode me orientar se essas placas de EPS60 servem bem para o serviço? Também aceito ideias e opiniões.
    Colocado por: tiago.muramotoque descobri que a doida tem colocado todas as noites para os cães
    Doida mesmo.
    Se meter o isolamento, mais vale meter maior espessura.
    Mas como vai resolver com a porta/entrada?
    Cá para mim, mete umas mantinhas que os cães crescem o pêlo e habituam-se.
    Pode pensar em colocar piso radiante no local onde estão os cães.
    Há também umas esteiras próprias para os cães.
    Pode isolar, mas se não climatizar o espaço , não há milagres.
    Colocado por: callinasPode pensar em colocar piso radiante no local onde estão os cães.
    Louco. Quase que aposto que não tem aquecimento central em casa, mas iria meter um sistema de piso radiante para os cães?
    Bem sei que são cães originários de paragens mais quentes, mas também não estamos no centro norte da europa, onde tem habitualmente temperaturas negativas no Inverno...
    Já fiz um canil com aquecimento central, lava loiça e micro ondas numa moradia, não sei qual o espanto..
    Coloque fotos do canil, talvez um tecto falso já ajude bastante e uma porta melhor
    Colocado por: RicardoPortoJá fiz um canil com aquecimento central, lava loiça e micro ondas numa moradia, não sei qual o espanto..
    Haja dinheiro, que temos cães felizes.
    Num país com um dos piores índices de conforto térmico na habitação... Só faltavam as desigualdades em conforto térmico nas casotas dos cães.
    Os animais (em geral) não precisam de roupa como nós. Alguns até precisam de tosquia no verão.
    Já agora, por curiosidade, qual é a temperatura de conforto para o aquecimento para cães? Também é pelos 20 graus?
    Colocado por: ricardo.rodrigues
    Louco.
    div class="CommentBodyFooter">
    Nem por isso. Uma manta e o contacto do animal com o piso que nem precisa de grande temperatura, é suficiente para passar este dias de inverno mais rigoroso.
    Num canil que estamos a projetar, o mesmo vai ter box aquecidas.
    É que não estamos em Lisboa.
    Só disparates aqui....Um cão não precisa de aquecimento. Deixem-nos correr...
    Se os trouxe do Brasil, terão mais dificuldades de adaptação mas vão lá.
    Faça umas casotas de madeira dentro do canil. E pode eliminar as correntes de ar, se tiver. É mais que suficiente.
    Se estiverem dois cães dentro duma casota, podem crer que a temperatura lá dentro sobe aos 20 graus..:-)
    Depois no verão quando os bichos tiverem calor, também vai instalar ar condicionado?
    Isso sim, era de valor.
    Essa do micro-ondas está boa... Seria para o cão ou para o dono? :-)
    Só falta a TV, wireless e musica ambiente :-)
    Bem, tanta palhaçada mas isso não resolve o problema do tiago.muramoto
    Tiago, tudo de facto depende até que ponto está disposto a gastar dinheiro.
    Tanto pode melhorar o isolamento térmico, como tornar o piso mais agradável, etc...
    Mas, tanto quanto quer parecer, o problema é a porta ficar aberta porque um dos cães precisou de urinar lá fora.
    Se a porta tivesse maneira de ficar fechada o problema deixava de existir, não?
    Pode tentar tornar a porta suspensa, tipo "dog flap": permite que abra quer um cão esteja a entrar como a sair, e no fim o próprio peso mantém-na fechada.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, jorgemlflorencio
    Pode ter uma porta com mola tipo vaivém.
    O cão sai, porta abre, e a seguir com mola fecha. No sentido contrário ocorre o mesmo.
    Não sei que temperaturas estamos a falar, mas a opção de painel radiante é uma realidade em canis. Um exemplo claro, tem por exemplo as celas para ninhadas .
    Não tendo pormenores nem fotografias acabamos todos a mandar opiniões.
    Sistema automático, ou tipo mola para não ter corrente de ar no inverno era porreiro.
    Pode colocar isolamento mas sem aquecer não vai ajudar muito.
    Acho que com um piso quente tipo mantas eles se ficam melhor.
    No Verão sempre pode tirar.
    O Pessoal gosta de cascar mas conheço cães que vão de férias para hotéis e países que poucos visitam.
    E o luxo é fazer festas dr aniversário também mais caras que as minhas.
    E eu comi leitão na última 😁😁😁
    burguesia burguesia burguesia... pessoal do filé...
    https://www.zooplus.pt/shop/caes/casotas_portas_cao/portas_barreiras_cao/portas_de_instalacao/362058
    Uma porta destas acho que resolvia o problema das correntes de ar... Aquilo tem um íman que obriga a porta a estar sempre fechada.
    Quanto ao aquecimento, eu isolava com eps, piso incluido e depois tapava todo o isolamento com madeira de 6mm, no piso colocava um radiante eléctrico.
    É exactamente o que tenho numa casota de 1m x 0,80 e aquilo gasta 0,5kw por dia (nem 10centimos)
    Não disseram, mas pela conversa julgo que os cães são grandes
    Uma solução género pavimento radiante não tem de ser uma coisa cara e aumenta muito a qualidade de vida dos animais sem grande gasto energético. No limite pode usar uma manta eléctrica de 50€ coberta com algo mais robusto. Deve ser área que chegue para os cães dormirem quentes e gasta 3-5% da electricidade do aquecedor que tem agora. Outra boa solução é uma lâmpada infravermelha de 200W apontada directamente à área onde dormem.
    Bastante mais barato e rápido que andar a fazer aventuras com EPS e pinho.
0.0215 seg. NEW
