    Poderei massa autonivelante sobre um chão de madeira?
    sim é possivel aplicar , tem é que aplicar primário, rede e massa de regularização apropriada com camada minima de 3mm .
    Massa de regularização mapei fiberplan
    Primário Epoxídico Mapei Primer SN
    Rede da mapei mapenet P.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Aramis
    Porque razão pretende fazer isso?
    Que tipo de "chão de madeira", é esse?
    Colocado por: AramisPoderei massa autonivelante sobre um chão de madeira?
    Com que objectivo?
    Atenção que pode rachar tudo.. explique melhor
    Das duas uma:
    É um piso de madeira (soalho) sobre uma base de betonilha;
    É uma laje de madeira.
    No primeiro caso, é um erro crasso não retirar a madeira antes de verter a betonilha. No segundo caso, é igualmente um erro crasso colocar uma betonilha em cima de uma laje de madeira, por muito resistente que seja.
    Resumindo, é completamente desaconselhado qualquer que seja a betonilha em cima de madeira (por madeira entende-se madeira em bruto/solida e não contraplacado ou aglomerado de madeira.)
    Colocado por: Pedro BarradasPorque razão pretende fazer isso?
    O chão está envernizado só que está aos altos e baixos (empenou) em certos citios tem um desnível de 3 mm. Tenho pena de ter que o inutilizar e pôr um chão flutuante, Para tal penso que tenha que nivelar o chão. Não sei como fazer
    Pode partilhar fotos?
    E por baixo do chão o que tem?
    Colocado por: AramisO chão está envernizado só que está aos altos e baixos (empenou) em certos citios tem um desnível de 3 mm. Tenho pena de ter que o inutilizar e pôr um chão flutuante, Para tal penso que tenha que nivelar o chão. Não sei como fazer
    E não dá para restaurar simplesmente o soalho? Que tipo de soalho é?
    Pode mostrar fotos do mesmo?
0.0141 seg. NEW
