    Vou alterar as minhas janelas de vidro simples, caix aluminio correr, com estores de plastico.
    Tenho neste momento no verao muito calor em duas dependencias voltadas a poente (so) - sala a cozinha.
    Estes dois vaos de ~5m2 / divididos em 4 janelas, a poente (sol a partir das 13h), estou a ponderar nao colocar os estores e colocar PVC batente com Guardian SNX 60 (g=0,28), equivalente ao saint-gobain Extreme 60/28.
    Questoes:
    1- pela vossa experiencia estas duas dependencias vao aguentar com boa condicao termica interior sem estores?
    2 - devo colocar o SNX 60 recozido ou temperado ? Existira choque termico caso no futuro coloque estore e esteja metade fechado?
    Em marquise a nascente vou colocar ClimaGuard premium2 , equivalente ao Planitherm XN.
    Questao.
    1 - a capa deste vidro devera ser aplicada no vidro interior ?
    Conclui esta situacao no site da Guardian , contudo o serralheiro colocou no orcamento o ClimeGuard no vidro exterior…
    Obrigado,
    NB
    Coloque sempre estores
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nuno Ricardo B
    Mas tem experiencia com esse vidro?
    Há sempre um vidro que não precisa de estores…. O preço a pagar é que deixa entrar muito pouca luz. Se a divisão é grande é só tem essa janela, a melhor opção não são esses vidros, pois já roubam alguma luz (40%).
    O ideal é mesmo estores por fora. Contudo sem ir para vidros altamente espelhados com factores solares de 0,15-0,20 é do melhor que pode comprar.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, Nuno Ricardo B
    Esses vidros super espelhados são dissonantes. Como já disseram, com pouca transmissão luminosa.
    Se for um andar de apartamento. tome lá atenção a isso.
    quanto ao vidro.. se tiver estores, para o respectivo controlo solar não há necessidade de ir para vidro xpto.
    Essas marquises, tem isolamento termico? na envolvente dos vãos novos?... não se esqueça disso, senão ira ter fenómenos de condensão graves.
    PS: Nada como ter uns estores EXTERIORES.
    Concordam com este comentário: Palmix
    Colocado por: Pedro BarradasEsses vidros super espelhados são dissonantes. Como já disseram, com pouca transmissão luminosa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Nuno Ricardo B
    Abrir as janelas nos dias de sol de inverno, no caso de condensações, ajuda ?
    Claro, aquece a casa.
    Não pode é estar um dia húmido
    Boa tarde
    Recentemente avancei para a compra de umas janelas, ainda não foram instaladas mas apenas depois da compra eu encontrei este fórum e despertei para a importância da escolha certa e não de qualquer material.
    O que me foi vendido foi PVC Cortizo série A70 AbisaGrada, vidros guardian sun 4/16/4 e ferragens Endow.
    Alguém me sabe dizer se foi uma boa ou má escolha?
    Depende do valor que pagou.
    Por 3 janelas 1500 já com iva.
    Algumas informações que me possam dar o que devo esperar a nivel termico e acustico?
    e em relação ao material utilizado, tem qualidade?
    Medidas? Para os mais entendidos se pronunciarem.
    Todas as janelas com bandeira fixa.
    - 1469 x 1540
    - 1190 x 2024
    - 1161 x 1523
    Está bom preço. Se a acústica for importante coloque vidro 6+16+5 em vez de 4+16+4
    Neste momento tenho janelas de alumínio normal já com bastantes anos, devo ter uma melhoria acústica significativa não?
    neste momento já adjudiquei a obra pelo que n posso fazer alterações.
    a nivel do material usado alguem tem boas referencias? a nivel termico o que devo esperar?
    a minha habitação tem mais perda de calor no inverno do que aquilo que aquece no verão.
    Em
    Termos térmicos , vai ser da noite para o dia!
    ~6 vezes menos transferências térmicas , isto de verão ou inverno.
    Vai ter menos ganhos solares de inverno pois os seus vidros actuais deixam passar 80% dos infra vermelhos que lhe aquecem a casa,.. e os q colocou apenas ~42% (o que é bom para o verão).
    Em termos acústicos, de caixilharia correr com um único vidro para a sua proposta também melhora consideravelmente , contudo se um dos vidros fosse 6mm seria ainda melhor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: prmota10
    Em relação as ferragens tenho lido que é de importante as mesmas serem de qualidade.
    alguma referencia com a marca Endow?
    Prmota10 agradecia se podias passar-me o nome da empresa que te instalou as tuas janelas. Pois ando a procurar mudar as minhas de aluminio duplo e não encontrei nada fiável . E muito mais caro . Por PM para não ferir suscetibilidades.
    Agradeço-te desde já
    Enviei email, não sei como enviar msg privada aqui
    prmota10, se puderes enviar para mim tambem agradeço
    Boa noite
    Pretendo alterar os vidros das janelas de casa para vidro espelhado para proteger de olhares indiscretos no rés do chão.
    Podem-me dizer se é a melhor solução?
    Será bom optar por película nos vidros?
    O que fica melhor e mais barato?
    É lado nascente. A casa é fresca no verão com os estores descidos.
    Agradeço a atenção.
0.0212 seg. NEW
