    Tenho uns roupeiros em casa com portas de correr que usam umas rodas semelhantes a estas no link abaixo.
    O que acontece com uma porta em especifico é que ela ao fechar, começa a deslizar (parece pela acção da gravidade) e, portanto, a porta não fica fechada (totalmente encontrada a um lado).
    Até há uns tempos atrás isto não acontecia. Será que a porta dá para afinal para evitar isto?
    link aqui
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Ferragens/Ferragens-para-moveis/Acessorios-portas-de-correr/WPR_REF_70207046
    Deve ser dos roupeiros de 200€/m2. :D
    Desliza a porta até fechar completamente e após larga-la abre novamente?
    Assim à partida não estou a ver que possa ser controlável por afinações na porta.
    Será que houve alguma humidade que fez inchar a madeira onde a calha assenta, e talvez tivesse levantado um pouco?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao-boss
    Colocado por: Joao-bossBoa tarde,
    link aqui
    Se reparar na foto dos rodízios em baixo tem a imagem dos travões que seguram a porta fechada. Já verificou se tem esse travão no interior da calha ou se o mesmo se soltou? Veja a diferença entre uma ponta da calha e a outra.
    Nota: Estes travões das portas podem estar nos rodízios superiores, verifique por aí.
    Colocado por: pguilhermeDesliza a porta até fechar completamente e após larga-la abre novamente?
    é uma boa hipotese, mas coloquei um nivel na calha inferior e parece que está direito (nivelado).
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Obrigado pelo comentário.
    Reparei que na parte de cima da porta tem este sistema em anexo. Será isso o travão ? tem um parafuso que parece ser ajustável
    https://ibb.co/0jMrB0h
    Na imagem não dá para perceber, mas o travão não é montado no rodízio, é montado na calha no local onde o rodízio tem o fim de curso.
    O que está na imagem não é bem um travão, mas sim um género de "lomba". Mesmo antes de fechar na totalidade, a roda passa sobre a "lomba" e esta evita que a porta volte para trás.
    Não sei se todos têm isso. Nos meus casos, nenhum deles tem.
    Se a calha está plana, o que está a empurrar a porta? Apenas não se mantém fechada? E se abrir na totalidade, também descai?
    a calha tanto em baixo como em cima não parece apresentar nenhum travão.
    O roupeiro tem 3 portas (duas que andam na mesma calha) e uma na calha um pouco mais à frente (de modo a que esta ultima cruze-se com as outras).
    Na parte de baixo das porta existe o sistema das rodas. Na parte de cima não sei o que é aquilo. Mais logo tento aceder com um escadote para tentar ver o que é.
    O que acontece é que eu deslizo a porta para um dos lados do roupeiro (encosto-a a um dos lados) e ela automaticamente desliza uns centímetros (ficando o roupeiro um pouco "aberto").
    Se não a encostar a esse lado e mantiver noutra posição. A meio da calha por exemplo, ela não desliza (fica quieta).
    É a falta de travão que a faz sair da posição de aberta ou fechada.
    Não tem travão e antes isto não acontecia, certo?
    Ou alguma inclinação ou talvez o travão seja diferente e possa ter soltado.
    Como digo, eu não tenho travões e isto não acontece, mas tive um caso que era semelhante… já não me lembro como é que se resolveu.
    Colocado por: Joao-bossa calha tanto em baixo como em cima não parece apresentar nenhum travão.
    Desliza "toda ela na vertical", ou afasta-se no fundo e mantém-se mais próxima no topo (ou o contrário)? Ou seja, "move-se mantendo-se na vertical" ou "inclina-se para um dos lados"?
    Se for este último caso, será meramente a afinação. Repare que os rodízios que mostrou no link têm um parafuso no topo. O seu propósito é permitir ajustar a inclinação da porta para que esta fique na vertical. Ajustando o parafuso a porta sobe ou desce desse lado, permitindo fazer um ajuste preciso da inclinação.
    Se fosse isso a porta estaria desalinhada com a ombreira, mas isso não faz com que deslize
    Colocado por: jorgemlflorencio
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joao-boss
    A porta realmente está inclinada. Quando encosto à ombreira ou aro, o fundo da porta fica mesmo encostado Mas no topo existe um desfasamento.
    Isso dá para afinar com o parafuso desta imagem ?
    https://ibb.co/PwBrjYn
    https://ibb.co/7WRR61D
    Fiz uns videos da situação.
    No link abaixo podem ver a porta a deslizar depois de ser encostada à ombreira
    https://files.fm/u/gpjdsj38e
    Neste outro video podem ver outro roupeiro (noutra divisao), mas neste caso faz a funcao que quero. Deslizar contra a ombreira e ficar fechada.
    https://files.fm/u/95cd4g8ja
    Nos rodízios de baixo consegue afinar a porta. Aperte o parafuso do lado que quer que suba. Ou seja, neste caso o do lado direito
    Colocado por: Miguel InácioNos rodízios de baixo consegue afinar a porta. Aperte o parafuso do lado que quer que suba. Ou seja, neste caso o do lado direito
    Nos de rodizios de baixo ou no parafuso branco dos rodízios de cima?
    Deve ser nos debaixo, só assim consegue equilibrar a porta.
    Principalmente no oposto à pega da porta.
    Nos de baixo. A porta está assente na calha inferior pelos rodizios. São estes wue lhe dão afinação
0.0226 seg. NEW
