    • peasm
    • 4 janeiro 2022 editado
    Boas tardes foristas,
    Recebi alguns orçamentos para 15 janelas e 1 porta e os valores diferem (bem) mais do que eu estava à espera.
    Como não entendo muito das séries e dos vidros que a compõem, podem-me ajudar a perceber se esta diferença de preço é justificada?
    Opção 1 - Alumínio da série AJi de batente de 70m, com corte térmico, da marca "Anicolor"
    Com Vidro duplo Laminado 4.4.1mm inc.+cx.14 TGI Warm Edge Preto+6mm Planitherm 4S
    = 13.000€
    (alterar para série Alj oculta acresce perto de 300€ no total)
    Opção 2 - Alumínio da série Eco 65 da marca SAPA
    Com Vidro duplo Planitherm 4S 6 + cx18 + laminado 33.1 incolor e fosco
    = 16.500€
    (alterar parasérie FY 65 de folha oculta da marca Technal o valor é de 20.000.00€)
    Tudo valores sem IVA.
    Justifica-se uma diferença de quase 4000€ na série normal, e quase 8000€ na série oculta?
    edit: Já agora, aqui todas as configurações recebidas:
    Capturar
    Obrigado desde já,
    Colocado por: peasmJustifica-se uma diferença de quase 4000€ na série normal
    Eu optaria por isto. SAPA é dos melhores do mercado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: peasm
    Tenho na minha moradia a serie AKI da anicolor e estou muito satisfeito
    Colocado por: peasmBoas tardes foristas,
    Opção 1- Alumínio da série AJi de batente de 70m, com corte térmico, da marca "Anicolor"
    =13.000€
    Opção 2- Alumínio da série Eco 65 da marca SAPA
    =16.500€
    Capturar
    Obrigado desde já,
    Medidas dos vãos?
    • peasm
    • 6 janeiro 2022 editado
    Aqui estão:
    1400 mm X A 2500 mm
    700 mm X A 2500 mm
    2500 mm X A 1400 mm
    2500 mm X A 1400 mm
    1000 mm X A 1400 mm
    1000 mm X A 1300 mm
    2000 mm X A 600 mm
    3200 mm X A 2300 mm
    700 mm X A 2300 mm
    2700 mm X A 2300 mm
    1500 mm X A 1300 mm
    1200 mm X A 1300 mm
    1200 mm X A 1300 mm
    2400 mm X A 2300 mm
    2400 mm X A 2300 mm
    1400 mm X A 2100 mm (porta principal)
    Qual será um bom indice de Coeficiente térmico para o alumínio?
    A Technal é a melhor das 5 (indice * Uw até 1,0 W/m².K, TLw = 0,57 e Sw =0,43 com vidro triplo (Ug = 0,6 + warm edge), 1 folha L 1,25 m x H 1,48 m).
    Mas acho que não justifica quase 8000€ de diferença para a Anicolor que tem:
    Coeficiente de transmissão térmica de vão de 2 folhas com 1.20 m x 1.50 m com vidro Ug = 0.5 W/m2K com intercalar efeito "Warm
    Edge":Uw = 1.26 W/m2K
    Colocado por: Hugo_GTenho na minha moradia a serie AKI da anicolor e estou muito satisfeito
    Estas pessoas agradeceram este comentário:peasm
    Que vidros tem Hugo?
    Colocado por: peasm
    Guardian sun
    Guardian sun
    E em termos de especificações dos vidros e caixa de ar?
    Colocado por: peasm
    não sei as especificações porque ja la vão 2 anos mas eram 5/16/6mm
    Colocado por: peasmComo não entendo muito das séries e dos vidros que a compõem, podem-me ajudar a perceber se esta diferença de preço é justificada?
    Olá,
    Em primeiro lugar deve verificar o que diz o seu projecto térmico, ou contactar o Engenheiro que o fez. Senão como sabe o que precisa? Só depois disso é que procura soluções e compara valores técnicos e preços.
    Senão está a inverter a lógica, primeiro vai à farmácia e só depois ao médico...
    Não é assim...
    Às vezes isolar demais também é asneira. E o que serve bem numa casa, não funciona na outra... Use e abuse dos projectos que tem.
0.0170 seg. NEW
