    Tenho uma base de duche plana Roca, com um sifão da marca Viega.
    Noto que o escoamento é muito lento quando tomo banho.
    Ao desmontar a válvula, reparo na seguinte tampinha em anexo.
    Faz sentido tê-la colocada? Se a retirar a água escoa melhor? Mas poderei ter problemas com infiltrações de água?
    Essa tampa faz o sifão da valvula, neste caso se a valvula estiver ligada ao sifão de pavimento terá que a retirar para não criar uma dupla sifonagem.
    Quanto ao escoamento é o eterno problema destas bases .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bruno_bfb
    • SrR
    • 5 janeiro 2022
    Essa tampa serve para ter acesso ao tubo de drenagem para limpeza da mesma.
    Colocado por: Costa53Essa tampa faz o sifão da valvula, neste caso se a valvula estiver ligada ao sifão de pavimento terá que a retirar para não criar uma dupla sifonagem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bruno_bfb
    A válvula é composta por estas peças todas e depois lá dentro tem a tal tampa. Neste caso trata-se de uma dupla sifonagem?
    Boa tarde.
    Fiz uma remodelação completa da canalização da casa de banho, uma cas de 1960, acontece que ao fazerem a instalação não deixaram desnível algum e o escoamento da água da base de duche não é feito em tempo útil, o canalizador que fez a instalação da base diz que fez tudo bem e que o problema só pode estar na canalização principal que não tem nivelação adequada, o que pode estar a acontecer?
    Eu nunca mas nunca vi tanta desonestidade, mentiras como no setor das obras, horrivel, todos querem é dinheiro e todos fazem bem. Perdoem-me os que não estão incluidos.
    O que me podem dizer? Já pensei em desmontar a base e averiguar onde está o erro? até poderá estar nos dois, o "empreiteiro" não quer que eu faça nada.....uma obra que este dizia que em 15 dias terminava e depois fez com que eu não falasse com outros que me faziam 3 vezes menos e ridículo a pessoa que foi fazer foi o mesmo que eu disse que não pois estava comprometido....enfim...
    Só quero mesmo é ajuda para poder resolver o problema. Depois a seu tempo vou colocar aqui as fotografias que tenho de todo o trabalho feito, que penso não é digno de ser entregue como acabado.
    Se o tubo existente é sifonado é tirar o sifão da base de duche e testar.
    como faço o teste? já se retirou o sifão da base mas não tem escoamento suficiente e a água enche a base, agora tem o outro junto á sanita onde vão ter as águas do lavatório, do bidé e da base, aí posso testar alguma coisa?
    Tira a tampa do sifão de chão e vê se não está obstruído e se vê a agua do duche a passar.
    Concordam com este comentário: sognim
    OK, vou fazer isso assim que chegar a casa, obrigado. Acontece é que desse cifão á base ainda vai uma certa distância e temos uma parte que não é visível, aliás até pode acontecer que esteja estrangulado ou outra coisa nesse espaço e o problema não ser da base, por isso digo só mesmo levantando a base posso ter a certeza que o problema seja, ou da base ou não, certo?
    Eu sei que posso estar a aborrecido pois insisto na mesma coisa, mas isto tem dado cabo da minha saúde mental, confesso, uma pequena obra e nunca pensei...Agradeço a ajuda
    Bom dia.
    Estou sem saber que fazer....na sexta feira passada ao informar o individuo que instalou a canalização que iria levantar a base de duche, para poder saber se a causa estaria no defeito da aplicação da mesma ou na instalação da canalização base, este fora de si me diz que nunca pensar fazer isso (como se a casa fosse dele), acontece é que a água não escoa como devia. No sexta feira ao chegar a casa, enchi o lavatório e despejei rápido, o que observei foi que a água saía pela base que está localizada acima da instalação e do sifão principal.
    Estou sem saber o que fazer, mas este senhor diz que está tudo bem (convém-lhe), e eu sinto que não, pois tomo banhos de 2 minutos e com os "pés de molho". Quem me pode dar uma ajuda no sentido de resolver esta situação?
    Caríssimo, você vai ter que chamar outro técnico que não esse para lhe ajudar com o assunto, tao simples quanto isso. Normal isso acontecer não é, mas vai ter que chamar outra pessoa, esqueça esse.
    • SrR
    • 14 fevereiro 2022
    Veja se o sifao nao esta entupido
  13.  # 15
    Eu acho estranho, pois já esteve o canalizador que fez a canalização, acontece que eu coloquei tudo como estando montado de inicio, com tampa e sifão no lugar, o que ele fez foi retirar a tampa e o sifão (ao qual chamou de taco), mas esquece-se que eu já tinha retirado o "taco" e experimentado e nada resolvido, ele diz que é normal escoar devagar, eu acho que pode ser tudo mas não normal, pois o problema pode estar na base que não tem desnível, no restante da instalação pelos mesmos motivos, agora que não é normal não é. Eu fico preso a isto, ele diz que está bem e eu sei que não, o que posso fazer?
  14.  # 16
    O sifão não está entupido, ao deixar a água do lavatório sair rapidamente e a água sair pela base, o que significa isto?
  15.  # 17
    Muito Obrigado pelas ajudas.
  16.  # 18
    Vou mesmo fazer isso e filmar tudo, para que possa mostrar, eu só quero honestidade e que se resolva a situação.
  17.  # 19
    Colocado por: Francisco64O sifão não está entupido, ao deixar a água do lavatório sair rapidamente e a água sair pela base, o que significa isto?
    isso aconteceu-me e resolvi cortando 0.5cm da tampa que está no sifão que recebe a agua da base de duche e lavatório...
0.0190 seg. NEW
