    Muito boa noite a todos, estou com um problema na minha casa e cada vez tem piorado mais. O meu hall de escadas da minha vivenda e todo em vidro e tem um pé direito muito alto, o que acontece é que no inverno liga se os ares condicionados a casa fica mais quente por dentro e cria condensação pingando dentro da casa que acaba por estragar o interior acorda se de manhã e a escadaria está toda molhada ...de salientar que a " clarabóia " é muito grande e está dividida em vários vidros pois tem seguramente 5 metros por 5 ...gostaria de saber se já alguém passou pelo mesmo problema ou se vêem alguma solução ...desde já muito obrigado
    Envio umas fotos para verem melhor a situação questão
    A solução pode passar por criar uma caixa de ar, ou seja, colocar na parte de baixo outro material transparente (vidro, acrílico, etc...) que crie uma caixa de ar entre envidraçado e assim quebre essa ponte térmica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricardolsd
    Chame aí o idiota que fez esse disparate. Ele que resolva.
    a ver se percebo
    deves ter paredes isoladas ou quase isoladas, e depois fizeram-te uma claraboia assim, simples em contacto com a temperatura nocturna e o frio e a chuva, um vidro simples?
    Até pode ser vidro duplo....
    É bonito, mas tem as suas desvantagens.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, RicardoPorto, Ricardolsd
    Sim tem vidro duplo , mas cria condensação na mesma 😞.
    Sr Vítor Magalhães também já pensei em criar uma no estrutura por baixo em Pladur com uma parte em vidro a meio para aproveitar a claridade de cima mas tenho medo que crie um efeito de estufa e aconteça o mesmo nos vidros de cima ...
0.0097 seg. NEW
