    Boa tarde foristas,
    Pretendo renovar uma casa antiga no comcelho de Oliveira de Azemeis.
    A remodulação não vai implicar nenhuma alteração na estrutura, fachadas ou divisórias.
    A casa está dividida em dois apartamentos, Rés-do-chão e 1º andar e tem um quintal e pátio.
    É uma casa construida em finais de 1800 inicios de 1900. Já teve algumas remodelações tendo sido a última mais profunda á cerca de 20 anos.
    O objectivo da remodulação é:
    - conservar o imovel
    - lavar a cara do imovel
    - actualizar um pouco as casas de banho e cozinhas
    - dar um conforto acrescido aos apartamentos
    Vou colocar algumas fotos do imovel e listar o que pretendo efectuar.
    Gostava da vossa opiniao de qual a melhor forma de abordar a remodelação, sugestoes, valores, etc.
    Se souberem de interessados em dar orçamentos agradecia.
    Geral:
    - tratamento e pintura exterior (fotos 3)
    - demolir garagem antiga (foto 2)
    Rés-do-chão (cozinha, sala, dois quartos, casa de banho)
    - Pintura geral do apartamento
    - alterar esquentador á gas para cilindro electrico (foto 4)
    - remover o tecto falso em madeira na sala e colocar isolamento e tecto em pladur. O tecto da sala é um patio por cima e foi isolado á dois anos devido a infiltraçoes. A sala é muito fria, tentativa de a tornar menos fria. (foto 5)
    - colocar paredes exteriores com pladur e isolamento na sala (parede do lado direito e a da frente com janelas e porta) (foto 5)
    Estas paredes sao muito frias e muito grossas, tentativa de tornar a sala menos fria.
    - colocar paredes exteriores com pladur e isolamento nos dois quartos. Parede da frente com janela (foto 6 e 7)
    - remover lareira, chaminé e banca para poder colocar moveis de cozinha. Lareira nunca trabalhou bem e está ligada á lareira de cima e só dá problemas. (foto 4)
    - colocar chão flutuante em todo o apartamento com isolamento termico.
    - porta de aluminio na sala
    - portas interiores x 5
    - alargar porta de casa de banho, necessario retirar porta existente e abrir um pouco a parede de um dos lados e em altura. A porta é muito estreita, necessario alargar para tamanho normal.
    - remodelar casa de banho, novas louças, chao, paredes, canalização, etc. (foto 8)
    - novos moveis de cozinha. (foto 4)
    - nova instalação electrica no apartamento todo.
    - duas janelas novas nos quartos (foto 6 e 7)
    1º andar (cozinha, sala, dois quartos, casa de banho)
    - tratar tecto falso de madeira, precisa de novo verniz (foto 9)
    E quem sabe, se sobrar alguns euros remodelar o Espigeiro!
    Vou acompanhar. 👍
    Quanto ao espigueiro, está aí um projeto para bricolagem interessante, se fosse meu, faria eu esse trabalho com muito gosto.
    Não vai mexer nas caixilharias?
    Colocado por: Vítor MagalhãesVou acompanhar. 👍
    Apenas nas duas dos quartos do R/C as outras nao vejo necessidade, sao todas com vidro duplo.
    A questão nem é tanto do vidro, mas do corte térmico.
    Nao vejo que a pequena area do aluminio comparada com a grande area das paredes vá fazer grande diferença, mas posso estar enganado.
    Será algo a considerar consuante os valores envolvidos.
0.0100 seg. NEW
