    Boa tarde.
    Sei que há vários tópicos criados para o assunto mas como cada caso é um caso gostava de vos pedir ajuda a definir a disposição do meu futuro openspace.
    Como podem ver na planta original a mesa fica "dentro" da cozinha, o que não me agrada muito. Desenhei uma seguda opção em que seria adicionada uma peninsula na cozinha e assim fazia uma divisão das duas areas. No entanto parece-me que o espaço para mesa, sofá e TV vai ficar muito apertado.
    Que acham?
    Areas:
    Cozinha: 15m2
    Sala: 20m2
    Hall entrada: 6m2
    Se fosse para mim, somdigital: B
    Também concordo que a mesa no meio da cozinha não é grande coisa...
    Mas também não meteria aí a península.
    Faria antes uma ilha, ligeiramente mais chegada à bancada da cozinha, de modo a dar mais algum espaço às costas do sofá.
    Depois, a mesa tem que ficar na posição proposta, mas parece-me muito grande. Ficaria melhor uma mesa mais pequena, que se pudesse estender nas ocasiões com mais pessoas em casa. O próprio sofá, se fosse mais pequeno também não faria mal a essa sala, creio.
    Coloque a planta no seu todo, não deve andar a mudar num lado , sem pensar no outro.
    Coloque a planta, pode ser que surja por aí uma opinião benéfica.
    Vou aproveitar esta questão para pedir a opinião para esta cozinha.
    Retirar balcão e colocar uma ilha no meio?
    Ajudem-me! Estou com muitas duvidas. Ver anexo pf. a cozinha é a área a tracejado.
    Colocado por: fpinto005Bom dia,
    A cozinha é gigante ou é impressão minha?
    Colocado por: jgomes1Boa tarde.
    Que acham?
    Areas:
    Cozinha: 15m2
    Sala: 20m2
    Hall entrada: 6m2
    O que está a meio da parede da esquerda é um recuperador de calor?
    Colocado por: rjmpires
    A cozinha tem aquela area do 2ª tracejado que é tipo dispenseiro e arrumos. O que a torna á primeira vista muito grande...
    Aquilo que fala é no meio da cozinha, perto dos armarios? Por ali passam as "coretes" e o arquiteto diz que não pode alterar...mexe com o piso de cima. Envio um planeamento que fizeram.
    Isso com um banco transmontano (escano) sem costas não ocuparia menos espaço que cadeiras?
    Ao mesmo tempo daria alguma arrumação.
    Eu gosto de ver, mas claro, depende de quem e iria tirar o acesso ao exterior de uma das janelas.
    Não leve a mal , mas quem fez essa cozinha certamente não será arquiteto.
    Está de castigo ao cozinhar para a parede?
    Tem que sair da cozinha para ir ao frigorífico e ao forno?
    Isso nem numa casa de férias se admite.
    Abra um tópico com a sua planta, pode ser que ajude.
    Concordam com este comentário: Participante
    Colocado por: Alkimia
    Nem sei que diga... estou mesmo desanimada e as paredes já estão ao alto...
    como coloco aqui a planta directamente sem anexar/ enviar pdf's?
    Faça um print do PDF..
    Mas abra um tópico seu.
    Somente a morte é que não tem solução, o resto tenta-se ajudar.
    Já abri mas tive de anexar na mesma... não deu colar directamente..
    Assunto Planeamento Cozinha
    O que está no meio do lado esquerdo não é um recuperador de calor, é um movel.
    Começo a gostar da ideia da ilha. Tenho receio que o espaço seja pequeno demais mas se calhar faz mais sentido.
    Colocado por: Chris_FIsso com um banco transmontano (escano) sem costas não ocuparia menos espaço que cadeiras?
    Gosto da ideia do banco, mas não irá funcionar. onde está o banco são as janelas/porta para o quintal. No entanto gosto bastante da ideia da ilha, acho que até pode fazer com que fique com mais espaço e facilite a circulação atrás do sofá.
    as escadas vão dar aonde, dão acesso a um primeiro andar ou vem de uma cave
    não se percebe o que estão ali a fazer 5 degraus
    de qualquer forma com um espaço tão pequeno eu fazia uma cozinha de bancada simples junto á escada e depois uma mesa de refeições no sentido da janela , e onde tem agora a cozinha fazia a zona de estar.
    Colocado por: AlkimiaEstá de castigo ao cozinhar para a parede?
    Está como estão 99,9% das cozinhas, aqui a diferença é que se estiver a cozinhar e a mulher estiver a lavar louça podem sempre roçar um bocadinho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fpinto005
    Colocado por: marco1as escadas vão dar aonde, dão acesso a um primeiro andar ou vem de uma cave
    as escadas vão dar a um primeiro andar. Sugere fazer a cozinha no seguimento das escadas? Não percebi bem.
    Colocado por: Pickaxe
    ahahaha
    Então 99.9 % das cozinhas em vivendas portuguesas estão mal e não passam de uma cozinha tipo apartamento.
    Colocado por: AlkimiaEntão 99.9 % das cozinhas em vivendas portuguesas estão mal e não passam de uma cozinha tipo apartamento.
    Eu falei de cozinhas, você é é que está a falar em vivendas e apartamentos.
0.0230 seg. NEW
