    Pretendo fazer a instalação dum tecto falso com isolamento térmico e acústico.
    Tenho visto diversas soluções e em quase todas as situações o cenário é o seguinte:
    -a nível de suporte dos montantes- pressupõem a instalação de cantoneira;
    -a nível de ancoragem dos pivots- pressupõem a utilização de parafuso M6 galvanizado e de buchas de qualidade inferior;
    -a nível de isolamento acústico- pressupõem a instalação de montante duplo e também de duas placas de gesso cartonado atravessadas por uma membrana/rolo acústico (por exemplo Danosa Sonodan Plus) em forma de "sanduíche";
    -a nível de isolamento térmico- não prevêem a instalação de XPS quando é colocada lã de rocha;
    -a nível da regulação higroscópica- não prevêem a instalação de placas de gesso cartonado hidrofugadas.
    Como tal, pretendendo não instalar cantoneiras, fazer uma ancoragem com materiais de maior durabilidade, não colocar montantes duplos nem fazer "sanduíche" com as placas de gesso cartonado e ainda colocar membrana/rolo de isolamento acústico, instalar XPS em conjunto com a lã de rocha e utilizar placas de gesso cartonado hidrofugadas em todas as divisórias, fiz o esquema em anexo para a instalação que pretendo.
    Quais são as vossas opiniões?
    - A solução parece equilibrada no que toca a pontes térmicas, insonorização e regulação higroscópica?
    - Deveria, por exemplo, adicionar amortecedores à estrutura (achei este interessante SE-F.RAPID GOMA/60 ADS)?
    - Como não quero ficar com um pé direito muito diminuído (que já não é muito alto, a comparar com outras casas que remodelei), estou a pensar não ir muito abaixo da linha da sanca, por isso, qual seria a distância mínima recomendada para uma caixa de ar? A própria caixa de ar em si, é um requisito nos tectos falsos, não é suficiente aquela que é proporcionada pela lã de rocha?
    Obrigado pelo interesse na publicação e pela ajuda futura!
    Cumps
    Boas
    chegou a fazer essa instalação ?
    Resultou para o que procurava ? esta a pensar uma coisa parecida
    Colocado por: gobacktoworkBoas
    Olá @gobacktowork, desculpe a resposta tardia e obrigado pelo interesse na minha publicação.
    Tive de alterar o "roadmap" do projecto e prioritizar outras obras para poder chegar a esta fase, que de facto só está a arrancar agora e por isso decidi mudar alguns do materiais que considerei usar inicialmente, o que foi motivado por algumas situações do foro familiar mas também pelo estudo e acumular de experiência que fui adquirindo desde que iniciei todo o projecto, assim decidi:
    - a nível de suporte dos montantes - proceder à instalação de cantoneiras, isoladas com fita para isolamento acústico de 3mm auto-adesiva e ancoradas com tapits;
    -a nível de ancoragem dos pivots - utilizar varões roscados Inox M6 e buchas m6 idênticas às de latão que commumente são utilizadas neste tipo de instalação mas ao invés de latão escolhi em Inox pela sua durabilidade e resistência mecânica superior (mandei vir de Espanha e não tenho o link para esse produto neste momento);
    - a nível de isolamento acústico - instalar membrana Danosa Mad4 auto-adesiva fixa à laje para maior segurança com recurso a buchas de fixação mecânica de Nylon (ETICs) e ainda perfil montante simples igualmente isolado com a supra-referida fita de isolamento acústico;
    - a nível de isolamento térmico - não instalar XPS conforme inicialmente equacionado e ao invés instalar um produto interessante do Leroy Merlin que é o "painel geo acustic reciclado 20mm" e que fica também ancorado à laje com as mesmas buchas etics, seguido depois pela lã mineral 60mm com barreira anti vapor em papel kraft;
    - a nível da regulação higroscópica - instalar placas de gesso cartonado hidrofugadas e deixar pré-instaladas tubagens e cablagem para Ar condicionado.
    - a nível de amortecimento da estrutura - instalar amortecedores SE-F/RAPID/GM 60 DS2 da Senor (bastante difíceis de encontrar em Portugal, principalmente a preços acessíveis, pelo que tive de os importar de Espanha).
    Deixo abaixo a actualização ao esquema do projecto que realizei e referente à instalação em questão:
    Deixo ainda algumas informações adicionais e algumas reflexões:
    - no que toca a pontes térmicas e acústicas - ao realizar o projecto equacionei que a instalação da membrana Danosa Mad4 ficasse ancorada à laje de forma desfasada (tal como se faz com a instalação das placas de gesso cartonado) igualmente sobrepondo as juntas que "soldei" com silicone acústico, repeti o processo de desfasar a instalação dos "paineis geo acustic" e apesar de neste caso não haver sobreposição das juntas desse material, a lã mineral que fica "flutuante" nos perfis montantes do tecto é instalada no sentido oposto e isolada com fita craft na barreira anti vapor, ajudando a garantir essa sobreposição e uma maior "estanqueidade" no sistema.
    - no que toca à regulação higroscópica - é importante recordar que tamanho isolamento pode acarretar o risco de que, caso não haja adequada insuflação da divisória, possam surgir surpresas desagradáveis nas paredes, que ao ficarem ocultas pelo gesso cartonado só darão sinais quando for tarde demais. Apesar de não se tratar duma divisória sujeita a humidades, optei pelo gesso cartonado hidrofugado como forma de estender a vida útil da instalação visto que já tenho projectado desde o início do projecto fazer a instalação de AC split saliente em ambos os quartos. Inicialmente pensei em fazer um rebaixamento em gesso cartonado, de forma a facilitar a instalação, no entanto acabei por reconsiderei instalar os splits principalmente por motivos estéticos. Como o objectivo primário da instalação de AC passa por manter a humidade regulada (além de assegurar maior conforto térmico) ao proporcionar boa insuflação às divisórias acabei por não conseguir ignorar o secundário e cedi perante o facto de que não são esteticamente apelativos, pelo que decidi optar por AC de conduto. Deixei a pré-instalação por cima do armário embutido dos quartos, inspirado por uma publicação que vi aqui no forum. Aproveitei o facto de que estes armários são bastante mais altos do que se torna prático para o dia a dia e "forrei" a XPS o interior dos armários seguindo as normas ETIC (cola, bucha para ETICs e PU nas juntas), criando uma caixa hermeticamente fechada (mas acessível desde o "exterior", directamente pelo armário), acabando o armário por ficar instalado normalmente e por ganhar protecção contra as humidades e o incómodo cheiro a mofo que se sente por vezes nos armários - procedi ainda à instalação de varões LED nesses mesmos armários sem necessitar de abrir roços para os pontos de luz uma vez que consegui que o conduit passasse no meio duma das juntas do XPS (que reforcei posteriormente).
    - no que toca às tubagens conduit e pontos de luz - assegurei-me de projectar uma instalação na qual as diferentes tubagens presentes interfiram o mínimo possível com o isolamento acústico, sem inviabilizar a instalação de spots de luz, o que não foi nada fácil. A primeira coisa que fiz foi anular o ponto eléctrico que tinha no tecto, passando as tubagens de conduit fora do tecto falso. Para isso, fiz um rebaixamento em pladur, efectivamente criando um "nicho" (localizado por cima da porta de entrada no quarto), por onde passam as caixas de derivação e toda a tubagem (para cablagem eléctrica, telecomunicações e televisão) que passa a ficar acessível por uma tampa de visita (em gesso cartonado). Instalei uns spots de luz bastante apelativos esteticamente e indistinguíveis dos comuns, em virtude ao seu baixo perfil e de possibilitarem trocar os leds (quando queimarem), mas que se fixam com silicone sem que seja necessário fazer as típicas furações tecto (que comprometeriam o isolamento acústico), passando por sua vez apenas um cabo eléctrico que flutua por baixo do kraft da lã mineral e que vai desde o mencionado "nicho" e sai sobre cada spot meramente fazendo uso dum pequeno furo em cada extremidade, o que faz com que os espaços "abertos" em contacto com o isolamento acústico sejam apenas 4 furos de 3mmm cada e 1 furo de 4,5mm (que depois ficam isolados com poliuretano próprio para insonorização).
    - no que toca ao pé direito - fui "obrigado" a colocar as cantoneiras por recomendação de praticamente todos os revendedores de material, pelo que as acabei por colocar seguindo sempre a linha da sanca em todo o perímetro da instalação. Apesar de não ter obtido uma resposta consensual acerca da distância mínima recomendada para a caixa de ar, por descargo de consciência consegui projectar o sistema de forma a que tivesse pelo menos 10cm de caixa de ar ao deixar desobstruído o espaço entre o "painel geo acustic" e a lã mineral, dimensões que considero adequadas para a função e que segue todas as recomendações técnicas que lí (massa-mola-massa).
    - no que toca a adições ao projecto - Tive ainda de adicionar a instalação dum cortineiro para colocação de cortinas motorizadas, algo que inicialmente não estava projectado, pelo que isso ainda tornou todo o projecto um pouco mais desafiante. O motor do cortineiro fica oculto numa parede falsa (sobre a qual falo noutra publicação) e a calha dos cortinados fica oculta pelo dito cortineiro. De forma a permitir a existência desse cortineiro sem com isso comprometer a reduzida dimensão do tecto falso, tive de fazer um "nicho", no qual se abdica da caixa de ar possibilitando a formação dum cortineiro - esta é a única excepção à regra do sistema projectado, havendo a dita caixa de ar de 10cm em todo o restante tecto.
    - no geral - este projecto resultou ser o mais complexo em que me envolvi até à data, em virtude de todas as características relacionadas ao sobre-dimensionamento que projectei para as divisórias, fosse em termos de isolamento acústico e térmico ou em termos de requisitos tecnológicos e técnicos, pelo que sendo um amador na área e não um profissional, considero este tipo de sistema bastante desafiante, muito mais do que a típica instalação de gesso cartonado, que não requer estas especificações e principalmente quando é realizado por uma só pessoa.
    E bem sei que algumas das decisões que tomei não colherão consenso entre os profissionais, que provavelmente dirão ser um exagero fazer uma instalação deste género, e que outros inclusive dirão (por serem igualmente perfeccionistas), que este sistema não irá ser o suficiente para o efeito que pretendo e que ficaria mais bem servido com uma estrutura dupla em vez da simples, etc...no entanto, devo dizer que apesar de já ter alguma experiência em remodelações, não sou profissional e esta é a minha estreia - tanto no projecto como na montagem - a nível de sistemas mais exigentes direccionados para o isolamento acústico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Home_homie
    Caro RPacheco, antes demais parabéns por todo o projeto e descrição detalhada.
    Pode dar feedback em relação ao resultado do isolamento acústico?
    Também há pivots com atenuação acústica/anti-vibrações
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, vascooool
    Colocado por: RPacheco...no entanto, devo dizer que apesar de já ter alguma experiência em remodelações, não sou profissional e esta é a minha estreia - tanto no projecto como na montagem - a nível de sistemas mais exigentes direccionados para o isolamento acústico.
    Também gostava de saber se obteve bons resultados, principalmente com o isolamento acústico dos tetos :)
    Tentei enviar mensagem privada para não reavivar um tópico antigo, mas não acho que isso seja possível neste fórum (?)
    Viva a todos.
    sou novo por aqui, mas quero muito agradecer todo o input e valioso do RPacheco.
    Estou na mesma situação da Marialisboa e por isso reinforço também o pedido de feedback para a solução. Também tentei por mensagem privada mas acho que de facto n é possível.
    gostava tmabém de ter noção de valores, se por possível partilhar uma estimativa. Caso não seja até por política do Fórum, desde já as minhas desculpas.
    cumprimentos
0.0149 seg. NEW
