    Olá a todos,
    Pretendo usar a mesma divisão para quarto de bebé e quarto de bicicleta indoor. Gostava de dividir fisicamente o ambiente de forma a impedir o acesso do bebé ao espaço de bicicletas por uma questão de segurança, mantendo a qualidade estética.
    Opções definitivas como Pladur e outras que envolvam furos no chão estão fora de questão.
    Considerando um low budget e uma família habilidosa, que opções conhecem e que sugestões me dariam?
    Grata
    Móveis do ikea a dividir o espaço e um biombo a fazer de porta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Djunanaz
    Cuidado com a humidade provocada pelo exercício físico os bebes devem ter uma humidade ambiente a rondar no max. os 70%
    Tem uma planta do espaço em causa?
    dimensões gerais, localização e dimensão de porta e janela?
    Mas é quarto de bebé para dormir ou é somente zona de brincar?
    Treino indoor... de bike, precisa de bastante ventilação e o ruído provocado pela bicicleta/ rolo!? não irá incomodar a criança?
    Colocado por: Pedro BarradasTem uma planta do espaço em causa?
    Olá Pedro,
    Obrigada pelo seu comentário.
    É uma área rectangular com aproximadamente 3m x 5m. A porta está num extremo de uma das paredes de 5m. Não tem janela.
    Estamos cientes dos aspetos que focou, nomeadamente a necessidade de ventilação para treino e ruído associado. Contudo, não temos grandes opções e teremos de fazer de tudo para que resulte. Portanto, mantenho a questão que coloquei inicialmente, tem alguma sugestão?
    Olha, eu aguentava-me à bronca... e não treinava. Vai treinar lá para fora.
    PS: isso não é local para ter um quarto de bébé. Um espaço encerrado, sem iluminação e ventilação natural. (não reúne condições de salubridade)
    Concordam com este comentário: dalmonio
    Colocado por: Pedro BarradasOlha, eu aguentava-me à bronca... e não treinava. Vai treinar lá para fora.
    Fica registada a sua opinião. Caso queira ajudar na resolução do tópico, estou disponível e agradeço.
    Colocado por: Djunanaze uma família habilidosa, que opções conhecem e que sugestões me dariam?
    Dotar o quarto de bebé de ventilação!
    Mesmo com a porta aberta, sem uma janela, como é que o ar é renovado?
    Isto parece-me muito mais importante que o ruído ou segurança da bicicleta (pode ser uma peloton).
    Na verdade, o ruido branco até poderia ajudar a dormir, mas a qualidade do ar desse espaço, especialmente se vai treinar (humidade, CO2), deve ser muito mauzinho. Julgo que o melhor é manter a humidade entre 30 e 60%, sendo ideal abaixo de 50%. Lá pq a qualidade do ar não é visível, não quer dizer que não seja prejudicial, sobretudo aos mais pequenos.
    Para treinar é simples: corta-vento impermeável e um conjunto de luzes e pode ir em qualquer altura :)
    Não leve a mal as opiniões. São construtivas. Embora nem sempre sejam as que queiramos ouvir.
    O seu quarto tem janela? Se tem começava por trocar o seu quarto pelo do bebé, e fazia o tal anexo para a bicicleta no seu próprio quarto e não no do bebé.
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio, simaoguim
    Concordo com a necessidade de ventilação. Consegue conduzir um tubo de, digamoos 10cm de diâmetro, até uma zona em contacto com o exterior?
    Quando à divisão, pode construir uma divisória revestida a gesso cartonado, apenas pousada no chão. Ou pode revestir tudo a madeira com OSB por exemplo. E sobretudo se fizer algo com uma planta em L ou em C safa-se com apenas alguns furos na parede para segurar o conjunto sem furar chãos ou tetos.
    No caso das madeiras, verifique primeiro os emissões de compostos orgânivos voláteies dos materiais a utilizar.
    eu colocava na sala a bicicleta, foi o que fiz durante uns tempos e ninguem morreu
    Treine na rua, poupa na ventoinha.
    Rolo retrátil.
0.0130 seg. NEW
