    Tenho em minha casa umas torneiras que pensei serem boas, pelo menos a julgar pela marca, mas logo que as liguei fiquei desiludido, fazem imenso barulho, especialmente se estiverem pouco abertas...
    As torneiras em questão são da série "Tube" da Sanindusa:
    Desenho Técnico: https://www.tec.sanindusa.pt/downloads/desenho_tecnico/5312301.pdf
    Na minha casa anterior, é verdade que tinha menos pressão de água, mas ao abrir a torneira o único barulho que ouvia era o da água a cair... Já não me recordo da marca das torneira, mas não era nenhuma das mais conhecidas. Penso que era um nome estrangeiro, talvez alemão, e acabava com "F" ou "T".
    E o problema deve ser comum a todos os vizinhos, porque por vezes, especialmente à noite quando está mais silêncio, ouço barulho de água a correr nas paredes.
    Já pensei experimentar reduzir a pressão, mas dentro de casa não existe qualquer torneira para reduzir a pressão.
    Alguém tem experiência com estas torneiras, será problema delas, da instalação, excesso de pressão de água? Haverá alguma forma de tirar este barulho?
    Colocado por: alexvazá pensei experimentar reduzir a pressão, mas dentro de casa não existe qualquer torneira para reduzir a pressão.
    Tem de instalar uma valvula redutora de pressão após o contador, regula-se para os 3BAR
    ...mudando os perlator da torneira por outro de melhor qualidade, ajuda. Os da GROHE ou Hansgrohe, são porreiros.
    Obrigado pela resposta.
    Para instalar uma válvula redutora de pressão, deve ser no exterior do apartamento, logo após o contador, certo? Terei que pedir algo aos SMAS? é necessário retirar o selo do contador?
    o que são os "perlator", é algo que aparece no desenho técnico?
    Colocado por: alexvazlogo após o contador, certo? Terei que pedir algo aos SMAS? é necessário retirar o selo do contador?
    Logo após. não precisa pedir nada aos SMAS ( se houver espaço no nicho para a valvula), basta contactar um canalizador.
    Perlators... são
    https://www.google.com/search?q=Perlators.&sourceid=chrome&ie=UTF-8
    Atenção às dimensões/ modelo da bica da sua torneira:
    https://www.nicolaurosa.com/83-316_acessorios_para_torneiras
    Redutores de pressão:
    https://www.nicolaurosa.com/s-1/pesquisa/fabricante-caleffi?search_query=redutor+pressao&orderby=position&orderway=desc
    Obrigado!
    Quando refere a troca dos perlators é porque o ruído pode vir daí?
    É que não será o caso, porque retirando-os faz o mesmo ruído...
    Quanto à redução de pressão é alto a experimentar, mas estou cada vez mais convencido que é falta de qualidade nas torneiras. Isto porque com a torneira toda virada para a água quente faz menos ruído, mas ainda faz algum. E a água quente vem de um cilindro com painéis que está na cobertura do edifício, penso que neste caso a água vem por gravidade, então não terá tanta pressão, ou estou a pensar errado?
    • SrR
    • 12 janeiro 2022
    O seu problema parece ser velocidade a mais na tubagem, tente reduzir ao caudal se possível
    A rede de água quente tem normalmente pressão menor, ou mesmo menor velocidade devido às perdas. Mas está na mesma pressurizada. Não, não tem a pressão por gravidade ;)
    Pode é ter também a rede mal dimensionada, com velocidade excessiva da agua ( a causa é tubagem com secção inferior ao que seria suposto), o que conduz a ruidos maiores. Isto tudo aliado a pressão acima da ideal...
    Não invalida que estas torneiras não sejam elas próprias mais ruidosas.. mas isso não é defeito, será feitio.
    PS: Tinha uma torneira de lavatório SANINDUSA (avariou passados uns 12 anos), passei para uma Hansgrohe, em termos de ruido no funcionamento, foi do dia para a noite.
    Pois... Na cozinha por exemplo tenho uma torneira zenite, a pressão será a mesma que no resto da casa, e essa faz muito menos ruído.
    • FFLS
    • 28 novembro 2022
    Desenterro o tópico para perguntar se chegou a resolver o seu problema?
    Tenho o mesmo problema mas nas torneiras dos chuveiros e banheiras e ainda por cima uma das paredes dá para um quarto.
    Penso que tenha a ver com o tubo que está após a torneira e leva a água até à pinha.
    Se reduzir a pressão (estou numa zona com uma pressão bem superior ao normal) apostava num redutor da mesma.
    Colocado por: FFLSDesenterro o tópico para perguntar se chegou a resolver o seu problema?
    Boa tarde, infelizmente estou com o mesmo problema.. a solução apresentada resolveu o seu problema?
0.0160 seg. NEW
