    Boas.
    Comprei uma casa e queria mudar as louças sanitárias. Os lavatórios são daqueles mais antigos em coluna e sem qualquer tipo de móvel.
    Queria substituir para um igual ou semelhante a este: https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Casa-de-banho/Moveis-casa-de-banho/conjuntos/WPR_REF_19969355
    No entanto a saída de esgoto dos lavatórios não esta na parede mas sim no chão. É viável instalar um lavatório com móvel desse estilo? Provavelmente tenho de furar o móvel de alto a baixo para passar o tubo para a saída de esgoto no chão certo? O móvel tem alguma altura do chão e provavelmente a saída do esgoto ficará sempre a notar-se alguma coisa (mas isso para mim ainda é o menos). Mas gostaria de saber se isto é viável ou se há outra alternativa para ter algo deste género. Neste momento mudar a saída de esgoto não é viável porque implicaria obras no chão e azulejo.
    Viável é, sim. Pode ficar a ver-se o cano por baixo, tal como refere. Mas se esse pormenor não for impeditivo não há problema nenhum.
    Há uma forma de resolver isso sem furar o movel.
    Então, vai comprar um movel para arrumar toalhas e fica com um tubo a ver-se.
    Com curvas de pvc de 32 a 90o corta o tubo em baixo dá calor e faz um jogo encostado à parede fazendo uma meia cana no movel e em cima com mais uma curva e loutra liga à valvula.
    Agora isto é para quem saiba!
    Continuando a minha prática de usar tópicos antigos para evitar estar a abrir novos, cá vou eu:
    Numa das minhas casas de banho estava com ideias de substituir o móvel do lavatório. Já que vou ter de comprar outro e uma vez que nessa casa de banho tenho bastante espaço, estava a pensar em colocar um lavatório duplo..
    Questão: é possível instalar um lavatório duplo onde dantes havia um simples? Dá para instalar 2 torneiras?
    • RMPG
    • 24 setembro 2023
    Da pois, tem que instalar um T em cada saida de agua, uma para cada torneira. Vai logicamente haver oscilaçoes de pressao se abrir as duas ao mesmo tempo.
    Basta utilizar uma torneira de esquadria com duas saidas.
    Depois é só adaptar a canalização.
    Faz-se fácil.
    E o esgoto, se calhar também tem de duplicar...
    Boa, se dá pra fazer, já se abrem um leque de possibilidades.
    Obrigado a todos.
    Colocado por: Varejoteo esgoto, se calhar também tem de duplicar...
    Não é necessário.
    É fazer como nas cubas duplas das cozinhas.
0.0141 seg. NEW
