    encontro-me actualmente a remodelar a minha casa "moradia" com paredes duplas sem qualquer isolamento.. a caixa de ar pelo que me apercebi deve ter +/- 5cm.. A mesma já levou caixilharia nova mas não estou satisfeito principalmente na parte lateral da casa que está exposta.
    A questão que pergunto aqui é.. alguém tem feedback com algo deste género?
    https://www.infinitegreen.pt/Produtos/Isolamento-Termico-e-Acustico-1/Isolamento-ISOFOR-Caixa-ar-paredes-espuma-injectada
    sei que no estrangeiro têm essa pratica.. aqui nunca vi.. a casa é habitada pelo que a injeção teria logicamente de ocorrer através de furos pelo interior.
    O feeedback que procuro é se sabem alguém que o tenha feito e se terá tido resultados acusticamente e energéticamente?
    Obrigado desde já.
    Sinceramente não gastava dinheiro nisso.
    Os resultados não serão os esperados. e piorará o diferencial termico, devido à manutenção das pontes térmicas planas e lineares existentes e que esse método de intervenção de melhoria termica não consegue eliminar.
    Prefiro isolar integralmente pro fora - ETICS, ou por dentro ITICS.
    ainda tem a hipotese de manter como está. e reforçar ou aplicar algum isolamento termico da cobertura/ tecto dos compartimentos habitáveis..
    Viva,
    sim, creio que perde significativamente calor pela cobertura do primeiro andar com o sotão, pelo que também está nos meus planos forrar a placa do sotão "chão" que não é habitável com vista a tentar melhorar esta situação e eventualmente alguma parte acustica também que chegará aos quartos pelo sotão..
    Essa parte técnica do diferencial térmico confesso que me passa ao lado pois não é a minha área de todo.
    Não faço sequer a minima ideia de quanto poderá custar este procedimento mas isso imagino que entrando em contacto com a empresa saberia. A minha ideia era ver até que ponto teria feedback de alguém "isento" sobre a solução :).
    Colocado por: davidanrodA minha ideia era ver até que ponto teria feedback de alguém "isento" sobre a solução :).
    Então aproveite.. A minha opinião.
    Sim claro,
    quanto ao forrar por dentro e por fora está fora de hipóteses. A cobertura do sotão sim, será feito.. Obrigado.
    Colocado por: davidanrodquanto ao forrar por dentro e por fora está fora de hipóteses.
    Por alguma razão em especial?
    Várias..
    por fora.. custos e remates nas soleiras e patamares de pedra e outros
    por dentro.. custos, remates, carpintaria etc etc
    quando digo que a casa está habitável é isso que tem que ser levado em conta.. :)
    Note que mesmo que agora não consiga diferenciar onde tem as pontes térmicas, depois será fácil.
    Fungos.
    Não estou contra isso até porque como já disse não percebo.
    Apenas sei que no estrangeiro, esta técnica é aplicada de forma comum em casas já habitadas, mesmo em climas muito mais frios que os nossos.
    Então e as casas que não têm paredes duplas? Ou mesmo as que têm mas o isolamento está "colado" entre ambas não havendo propriamente respiração?
    Colocado por: davidanrodEntão e as casas que não têm paredes duplas?
    Têm, não têm é paredes com elementos em betão como as nossas.
    Ou seja têm pontes térmicas mas não como as nossas
    As pontes térmicas visiveis é quando percebe-se perfeitamente onde estão os tijolos e a massa/betão/pilares principalmente em tempos humidos?
    Colocado por: davidanrodAs pontes térmicas visiveis é quando percebe-se perfeitamente onde estão os tijolos e a massa/betão/pilares principalmente em tempos humidos?
    Não, é quando existem diferenças de temperatura acentuadas entre o exterior e o interior, por exemplo, no inverno. A condensação irá existir nos locais de maior diferencial.
    Caro David,
    sempre foi pela solução do ISOFOR?
    Se sim, qual o seu nível de satisfação? É que também estou a ponderar a mesma solução para a minha casa.
    David chegaste a fixar a base de duche com silicone?
0.0174 seg. NEW
