Fórum da Casa
Discussões
Pesquisar
É profissional?
Iniciar uma discussão
Instalar
Isolamento Acustico
↓ Fundo
1 a 7 de 7
pintus1979
17 janeiro 2022
editado
# 1
Olá,
Pretendo fazer isolamento acústico de uma parede que da para o exterior devido ao ruido de um cao que se encontra a uns 3 metros.
Para alem de ir trocar a janela que esta nesta parede, recomendaram a instalação de Aglomex Acustic (80mm) e pladur por cima aplicado diretamente.
Alguem já usou esta solução ?
As paredes tem bloco termico e EPS por fora .
Pedro
pintus1979
17 janeiro 2022
# 2
Adicionalmente, tenho um orçamento para utilizar Lã Mineral .....
RicardoPorto
17 janeiro 2022
# 3
Use antes uma DANOSA ACUSTIDAN 16/4
https://www.danosa.com/pt-pt/produto/acustidan/
https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Construcao/Isolamento/Isolamento-acustico/WPR_REF_17308501
Pedro Barradas
17 janeiro 2022
# 4
Se estiver caixa de estore interior, não se esqueça de isolar acusticamente aí também.
Concordam com este comentário:
RicardoPorto
pintus1979
17 janeiro 2022
# 5
A caixa de estore é exterior, mas tb me parece fraca. De qualquer das formas, como o isolamento é interior vai tapar a caixa de estore que so é acessivel por exterior
RicardoPorto
17 janeiro 2022
editado
# 6
E coloque um vidro laminado acústico e janela de oscilo-batente com 70mm de perfil
pintus1979
17 janeiro 2022
# 7
Neste caso as janelas sao fixas. O que vou fazer é meter uma nova janela que ficara junto da antiga, usando assim o aumento feito pelo pladur
1 a 7 de 7
Ver mais discussões em
Instalar
0.0122 seg. NEW
Regras de Participação
Política de Privacidade
Direitos de Autor
Contactos
