      GMCQ
    • 17 janeiro 2022 editado
    Boa noite abri este tópico para mostrar como será feita a instalação de AC de raiz, sem calhas tecnicas (se possível!), e com abertura de roços.
    Tendo em conta que a casa já está feita e é uma casa antiga, e já habitada, em termos de aquecimento e arrefecimento foi a melhor solução possível.
    O sistema será composto por:
    9m2 - Daikin Perfera
    UNIDADE SINGLE-SPLIT
    MODELO: 1 x FTXM20R (7.000 BTU/H)
    CAPACIDADE DE ARREFECIMENTO: 2.00 kW
    CAPACIDADE DE AQUECIMENTO: 2.50 kW
    NÍVEL DE RUÍDO: 19 dB
    SEER/ SCOP: 8.65 (A+++)/ 5.10 (A+++)
    15m2+19m2 Mitsubishi Kirigamine Zen
    MODELO: 2 x MSZ-EF25VGKS (9.000 BTU/H)
    CAPACIDADE DE ARREFECIMENTO: 2.50 kW
    CAPACIDADE DE AQUECIMENTO: 3.20 kW
    SEER/ SCOP: 9.10 (A+++)/ 6.00 (A+++)
    + PRÉ INSTALAÇÃO.
    O custo desta instalação irá ficar na casa dos 3200€
    A abertura dos roços ficará por minha conta e serão feitos circuitos independentes para as 3 máquinas, optei por não ligar às tomadas como me haviam sugerido, desta forma os circuitos e as máquinas irão ficar melhor protegidas e a gente também.
      GMCQ
    Para abrir os roços usei uma rebarbadora de Parkside para marcar os roços e um martelo demolidor para partir, também da Parkside. A ideia aqui nestas fotos foi abrir os roços para a fazer a passagem da parte elétrica das máquinas. Que são as que estão mais afastadas no quadro elétrico.
      GMCQ
    Todo este percurso ainda será para fazer a passagem dos cabos elétricos vindos das máquinas mais distantes do quadro elétrico.
      GMCQ
    • 17 janeiro 2022
    Aqui nestas fotos já irão entrar a parte elétrica das duas máquinas mais próximas juntamente com a canalização das mesmas, mais a parte elétrica das máquinas mais afastadas, que neste caso é o quarto mais pequeno.
  1.  # 5
    Tão junto ao chão por alguma razão?
    Não lhe dava mais jeito não andar de joelhos'
      GMCQ
    Depois a medida que for avançado irei tirar mais fotos.
    A ideia aqui é que todas as máquinas fiquem com circuitos independentes e que na parte exterior a instalação fique toda escondida.
    Em relação ao escoamento dos condensados irei também esconde-los. Não sei muito bem com irei fazer mas penso que haverá uma mangueira para condensados, e a minha ideia será colocar essa mangueira denteo de um outro tubo, com a devida inclinação e chumbar tudo também, deixando uma boca no fundo da parede onde irão sair os condensados.
    Alguém já fez alguma operação deste género?
    Irei consultar tb o técnico para ver se começo a planear essa parte tb.
    Obrigado!
      GMCQ
    Colocado por: sergioemsTão junto ao chão por alguma razão?
    Boa pergunta! Por acaso tem mesmo uma explicação, apesar de não ter sido preciso estar de joelhos :))
    É que no final da parede existem cerca de 40 cm que estão revestidos em mármore, mais coisa menos coisa, que estão para dentro da parede. E aproveitei esse desnivel para abrir os roços e não ter que afundar tanto dentro do reboco.
    Após a colocação dos cobres e da parte elétrica vou tapar tudo, vou aproveitar o alinhamento do reboco já existente e fechar até ao chão. Depois ando a ponderar colocar umas cantarias e tal... Mas isso já são outros 500. :-)
  2.  # 8
    O tubo deve ser PVC 25 de pressão de colar, depois a uns 30cm da caixa de AC leva um bocado do flexível de condensados, encaixa na ponta da caixa pré-instalação e entra dentro do PVC.
      GMCQ
    • 18 janeiro 2022 editado
    Colocado por: VarejoteO tubo deve ser PVC 25 de pressão de colar, depois a uns 30cm da caixa de AC leva um bocado do flexível de condensados, encaixa na ponta da caixa pré-instalação e entra dentro do PVC.
    Certo vou esperar que eles façam a instalação dos cobres. Pelo que percebi... Vai ser um dia para os cobres, e depois de chumbar tudo eles voltam para finalizar o serviço.
    Concordam com este comentário: sergioems
      GMCQ
    • 26 janeiro 2022
    A minha instalação ficou pendente devido ao covid. Seria esta semana. Vamos aguardar...
  3.  # 11
    Amigo,a extensão dos tubos parece ser bastante grande. Lembre se que para obter um melhor desempenho das máquinas pode ser preciso acréscimo de gás.
  4.  # 12
    Boa noite , sinceramente não entendo muito bem esse trabalho todo . Quanto a parte elétrica óbvio que fica melhor com circuitos independentes . Mas já pensou que o consumo dessas máquinas é de uns 6-7 amperes ? Ou seja consome bem menos que um ferro de passar /secador de cabelo / radiador a óleo ? Sinceramente eu faria a instalação toda a vista e mais tarde se tivesse dinheiro colocaria capoto na casa . 1 ficava com a casa isolada e depois tapava os tubos de cobre /condensados e parte elétrica . Mas é só uma opinião.
  5.  # 13
    Outra sugestão seria fazer isso tudo pelo sótão caso exista , fazemos isso muitas vezes .
  6.  # 14
    Colocado por: Tiago Filipe AlvesBoa noite , sinceramente não entendo muito bem esse trabalho todo . Quanto a parte elétrica óbvio que fica melhor com circuitos independentes . Mas já pensou que o consumo dessas máquinas é de uns 6-7 amperes ? Ou seja consome bem menos que um ferro de passar /secador de cabelo / radiador a óleo ? Sinceramente eu faria a instalação toda a vista e mais tarde se tivesse dinheiro colocaria capoto na casa . 1 ficava com a casa isolada e depois tapava os tubos de cobre /condensados e parte elétrica . Mas é só uma opinião.
    Neste caso o capoto cobriria toda a instalacao de tubos de cobre, condensados e afins? Pergunto pois estou na mesma situacao, me preparando para instalar capoto E ar condicionado. Se for mesmo caso e o capoto cobrir a superficie com estes tubos a idea me parece bem interessante!
      GMCQ
    • 28 janeiro 2022
     # 15
    Entenda assim: juntou-se a fome à vontade de comer... Coisa que não me massa é andar de martelo atrás e maço. Outra coisa, calhas tecnicas não gosto... capoto sim... Está previsto, aliás já aqui pedi um orçamento mas ao q parece fui ignorado...
    Colocado por: Tiago Filipe AlvesOutra sugestão seria fazer isso tudo pelo sótão caso exista , fazemos isso muitas vezes .
    Ora aí está outra questão que dá que pensar, isto porque, como ainda n sei o q vou fazer do sótão mais vale deixar como está, além de que seria preciso uma bomba para fazer subir os condensados.
      GMCQ
    • 28 janeiro 2022
    Colocado por: FrioSol climaAmigo,a extensão dos tubos parece ser bastante grande. Lembre se que para obter um melhor desempenho das máquinas pode ser preciso acréscimo de gás.
    Mas não é... A maior extensão que tem é mesmo para a parte elétrica que são uns 14 metros a contornar a parede para chegar ao quadro elétrico, ou isso ou pôr calhas tecnicas dentro de casa.
      GMCQ
    • 1 fevereiro 2022
     # 17
    Bem, entretanto já tenho nova marcação para a instalação! Só espero que agora o bicho 🦠 não se meta pelo meio! 🤞🤞
      GMCQ
    • 11 fevereiro 2022 editado
     # 18
    Boa noite... Já aqui comprei o material de guerra que estaria em falta para a instalação.
  7.  # 19
    Boa tarde , desculpem a demora , sim é possível tapar os tubos de cobre com o capoto já fizemos isso várias vezes ,nos tubos tem de ser colocados de uma maneira que se retire o minimo possível a placa de esp . Por norma quando sabemos que vai colocar capo até colocamos os suportes na parede e assim o capoto faz um remate perfeito , onde só se vê a sair da parede um perfil/barra para fixar o ar condicionado . Agora se vai colocar capoto e preferiu abrir os rasgos também não se perde nada . Sinceramente não me dava a esse trabalho . 😅😅😅😅😅. Se ainda for a tempo use tubo de pvc pelo menos 25mm na parede exterior para os condensados assim evita entupimentos .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 12 fevereiro 2022 editado
     # 20
    Colocado por: Tiago Filipe AlvesSe ainda for a tempo use tubo de pvc pelo menos 25mm na parede exterior para os condensados assim evita entupimentos .
    Sim ainda vou a tempo. A instalação está prevista para terça-feira. E por acaso já não me lembrava do PVC para os condensados 😅. Vou comprar o tubo entretanto mas só vou abrir novo roço durante a instalação ou mm depois, pq preciso saber exatamente onde vão ficar as máquinas. Já temos uma ideia mas depois de lá ter o equipamento fica mais fácil. Até pq há algumas condicionantes por causa dos cabos elétricos. Mas a princípio está definido.
    Quem vai fazer a instalação ao quadro elétrico vai ser mm um eletricista de profissão. Como é uma instalação de alguma responsabilidade, prefiro deixar para quem seja da aérea. 😏
0.0198 seg. NEW
