    Boas malta,
    Estou a comprar um apartamento ainda em construção e queria colocar uma tomada rj45 no escritório (Quarto sem o roupeiro na foto) de modo a ligar um router para depois ligar a um desktop e outros portáteis. O construtor disse me que neste momento já não consegue adicionar mais tomadas (já existe uma na sala) porque depois o projeto tinha de ser aceite novamente. Sei que que há uma caixa ATI na entrada e sei que é possível fazer umas ligações (posteriores) mas ainda não percebi como.
    Já fiz alguma pesquisa mas ainda não estou totalmente esclarecido. Se puderem ajudar agradecia. Obrigado.
    Ele que lhe deixe o tubo na parede, com o cabo passado, depois você monta a tomada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fialho_01
    Não há stress com vistorias?
    Colocado por: rjmsilvaEle que lhe deixe o tubo na parede, com o cabo passado, depois você monta a tomada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Fialho_01
    Ou que deixe apenas o tubo vazio.
    Tenho vários para coisas do "futuro"
    Perante o ITED esse quarto tem de levar tomada par de cobre (RJ45) e coaxial (TV).
    No projeto tem de ter lá essas 2 tomadas.
    Ou quer mais tomadas além das que estão no projeto?
    Ele disse me que há apenas uma tomada rj45 na sala por isso é que queria adicionar outra naquele quarto
    Construção nova com 1 RJ45 na sala? Há mais de 15 anos com ITED, que na sala no mínimo leva 2 RJ45, peça ao construtor uma cópia do projeto ITED, que ele não sabe o que diz.
    Não tarda diz que só tem 1 RJ45 na casa toda.
    Ok vou fazer isso. Obrigado.
    Já falei com o eletricista e ele disse-me que todos os quartos têm uma tomada rj45 e a sala tem duas.
    Fica assim resolvido este tema :)
    Quando fizer a instalação da fibra eles devem colocar o router na caixa ATI, certo? Depois é só conectar outro router à tomada rj45 e configurar, caso queira ter uma ligação por cabo a vários computadores, correto?
    Colocado por: Fialho_01Quando fizer a instalação da fibra eles devem colocar o router na caixa ATI, certo? Depois é só conectar outro router à tomada rj45 e configurar, caso queira ter uma ligação por cabo a vários computadores, correto?
    leva o Router da operadora e depois se quiser mais ligações mete um Switch de rede.
    Colocado por: fernandoFerreira
    Não sei se percebi. Levo o router da operadora para onde?
    Você para lado nenhum, a caixa ATI é que "leva" com o router lá dentro 😛
    Para distribuir a rede pelas tomadas usa-se um switch como o fernando disse.
    okok assim faz mais sentido ahahah
    Se der mais jeito devido wifi etc. também pode colocar o router na ZAP sala e switch no ATI para distribuir a rede.
    Tem fibra na ZAP sala para isso mesmo.
0.0128 seg. NEW
