    Boa noite.
    Esta solução é boa?
    Tijolo 15 interior + caixa de ar com xps + tijolo 11 exterior
    Foi-me sugerido para a estrutura da casa pelas especialidades.
    Colocado por: PedroeLaraBoa noite.
    Esta solução é boa?
    Desde que bem feita é boa.
    Apesar de eu neste momento preferir claramente a solução de tijolo térmico + etics pelo exterior.
    Colocado por: PedroeLaraTijolo 15 interior + caixa de ar com xps + tijolo 11 exterior
    curioso, eu tenho mas é tijolo de 15 no exterior e tijolo de 11 no interior.
    a maior preocupação desse isolamento é garantir que o xpx contorna os pilares. alguns construtores são sapateiros e saltam o xps nos pilares e fica com a casa cheia de pontes termicas.
    Colocado por: AlkimiaDesde que bem feita é boa.
    Para ser bem feita é uma solução cara não só pelo material necessário mas principalmente pela mão de obra.
    Neste momento optar por soluções com custos de construção mais reduzidos creio que será fundamental.
    Colocado por: PedroeLaraEsta solução é boa?
    caixa de ar?, preencha tudo. XPs com que espessura?
    Actualmente não tenho projectado com paredes duplas, por diversos motivos. Mas é uma solução técnica viável. desde que devidamente ponderada para o projecto em concreto.
    Acho que o user não falou em XPS pelo exterior...nós é que estamos a pressumir que será para isso...será para rebocar ou para colocar capotto?
    Preencher tudo? Isso é prática comum entre os sapateiros. A caixa de ar é essencial como barreira à humidade e com uma caleira na base escoa a água proveniente das condensações internas para uma saída prevista na rede de drenagem.
    Nesse sistema é essencial forrar a malha estrutural de modo a mitigar as pontes térmicas
    Colocado por: marteloescoproPreencher tudo? Isso é prática comum entre os sapateiros. A caixa de ar é essencial como barreira à humidade e com uma caleira na base escoa a água
    Isso é a teoria.. na pratica...
    Colocado por: marteloescoproNesse sistema é essencial forrar a malha estrutural de modo a mitigar as pontes térmicas
    Xps no meio e nao no exterior.
    Será sem capoto, visto a parede dupla e o xps no meio já fazer o efeito
    Colocado por: PedroeLaraXps no meio e nao no exterior.
    se puder meta aqui imagens do projeto. para se perceber melhor
    Então aqui fala-se que temos de evoluir a nossa forma de construir, que em Espanha estão anos-luz à nossa frente, bom planeamento e execução, mas depois acham normal ainda continuarmos com as práticas de pato bravo de toda a vida
    Colocado por: marteloescoproque em Espanha estão anos-luz à nossa frente
    Estão?!
    Colocado por: marteloescopromas depois acham normal ainda continuarmos com as práticas de pato bravo de toda a vida
    Não acho normal nada... Somente penso que não TEM de ser feito assim.. com caixas de ar e o raio...
    Estão?!
    Você sabe que a humidade migra do tijolo para o XPS e que este humedecido perde a resistência térmica e capacidade isolante.
    Eu possuo parede dupla totalmente preenchida com XPS de 8cm. De momento estou completamente satisfeito com a solução. Por outro lado possuo também uma parede com ETICS (Optou-se por esta solução devido a um erro de execução da estrutura), tendo a constituição de tijolo térmico de 24cm e EPS de 10cm. Pode ser pela qualidade de execução ou não, mas a nível acústico é péssimo e a nível de isolamento térmico não noto diferenças para as de parede dupla.
    Tenho um tópico com ensaios termográficos das paredes das duas soluções.
    https://forumdacasa.com/discussion/83177/1/ensaio-e-verificacoes-termicas/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedroeLara
    Colocado por: marteloescoproocê sabe que a humidade migra do tijolo para o XPS e que este humedecido perde a resistência térmica e capacidade isolante.
    A Absorção de agua do XPS, é extremamente baixa!
    Colocado por: Anonimo18072022CPor outro lado este conceito exigia realizar um
    sem falarmos que na grande maioria dos casos as correções de pontes térmicas é nula, muito deficiente ou impossível de se realizar
    Colocado por: antonylemossem falarmos que na grande maioria dos casos as correções de pontes térmicas é nula, muito deficiente ou impossível de se realizar
    Eu cou construir com parede dupla e nao vejo grandes dificuldades com as pontes termicas.
    Colocado por: DR1982Eu cou construir com parede dupla
    Era duas sarrafadas bem dadas ...
0.0202 seg. NEW
