    Boa noite
    À 1 ano, comprei uma moradia usada na zona de Alenquer de r/c e 1° andar com mais ou menos 150 m2.
    O unico aquecimento que temos é um recuperador de calor na sala, que só aquece a sala. E aquece bem. E tenho ac no quarto principal, mas não gostamos do calor do ac.
    Então a minha ideia era trocar o recuperador por uma salamandra a pellets com aquecimento central ligado à mesma.
    A minha pergunta é: Como funciona a instalação da tubagem?
    Há alguma instalação onde não seja preciso abrir roços na parede?
    Como funciona o aquecimento central? É tipo um circuito continuo? Vai um tubo até ao radiador, depois sai outro para outro radiador e por aí fora?
    Sai um da salamandra e entra outro?
    Deve encontrar esquemas exemplificativos do funcionamento de um sistema de aquecimento central online, mas será basicamente isso: um circuito fechado onde circula o líquido de aquecimento. Os radiadores são instalados em paralelo, não em série.
    Para não fazer roços na parede só me ocorre passar as tubagens por um tecto falso, mas não sei se corresponde às boas práticas para esse tipo de instalação...
    Pde ser que apareça mais algue´m para ajudar...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Flavioramos
    • SrR
    • 19 janeiro 2022
    Colocado por: FlavioramosComo funciona o aquecimento central? É tipo um circuito continuo?
    por ex
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Flavioramos, luissilvestre
      Blog_Reparalia_cómo_funciona_caldera_gas_hogar_combustion_calor_ahorro_radiadores_reparaciones_averías.jpg
    Colocado por: jorgemlflorencioPara não fazer roços na parede só me ocorre passar as tubagens por um tecto falso
    Ou atrás de uma estrutura auto portante de gesso cartonado na parede.
0.0086 seg. NEW
