    Sou proprietária de uma moradia, na qual um terraço (plano e com chão em cerâmica) com 14,20 metros quadrados, constitui o tecto de um dos quartos da moradia.
    Esse quarto é extremamente quente no Verão e frio no Inverno
    Tivemos conhecimento das lajetas térmicas e adquirimos umas com 35 ±5 de argamassa e 60 ±2 de isolamento térmico, para colocar no referido terraço. Segundo a ficha técnica destas lajetas, cada uma tem um peso de 73,5 ±5 por kg/m2.
    De acordo com a ficha técnica da moradia, a “Esteira (separação entre o fogo e cobertura)”, é composta por Laje Maciça de betão com 12cm de espessura e betonilha.
    Alguém tem ideia se a colocação das lajetas poderá representar uma sobrecarga que a laje não está preparada para aguentar em termos de peso?
    Duvido que a descrição da FTH esteja correcta e conciliada com o construído.
    Relativamente ao peso dessa solução, parece-me totalmente admissível para as cargas consideradas numa laje desse tipo.
    • RCF
    • 21 janeiro 2022
    Mal seria se a laje não suportasse o peso dessas lajetas.
    Colocado por: Mada_lenacada uma tem um peso de 73,5 ±5 por kg/m2.
    Veja que esse é o peso de uma qualquer pessoa. Se a laje não suportasse essas lajetas, também não suportaria o peso de uma pessoa.
0.0059 seg. NEW
