    • LUJU
    • 22 janeiro 2022 editado
    Ola bom dia!
    Quero por uma TV de 77" por cima de uma lareira mas claro que isso faz com que a TV fique demasiado alta para ver durante muito tempo (pode dar dor no pescoço)...
    Assim, ja reparei que os americanos criaram uma solução: um suporte que rebaixa a TV por cima da lareira.
    - https://www.mantelmount.com/
    Mas segundo me informaram nao enviam para a europa. Por cá so encontrei:
    - https://www.monoprice.com/product?p_id=27773
    ...mas os preços sao muito diferentes e provavelmente a qualidade tambem...
    Alguem tem algum feedback/experiencia com isto ou ate outras marcas que enviem para Portugal?
    Se quer mesmo esse produto, utilize um serviço de reencaminhamento de encomendas.
    Exemplo; https://www.box1.com/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LUJU
    • coca
    • 22 janeiro 2022
    E qual o motivo de insistência em manter a TV por cima da lareira.
    É uma solução que nunca entendi...
    Não seria de aproveitar e pensar já numa solução decente e que permita usar a lareira sem problemas?
    • LUJU
    • 22 janeiro 2022
    Colocado por: cocaE qual o motivo de insistência em manter a TV por cima da lareira.
    O motivo parece-me lógico: falta de espaço. So tenho uma perede livre e por isso so conheço esta solução para nao ter que optar por este tipo de lareira OU TV. Mas se souber alguma opção melhor sou todo ouvidos.
    Dependendo do tipo de lareira é possivel ter a TV rebaixada com a lareira em funcionamento.
  2.  # 5
    e o calor não vai derreter a tv?
    • LUJU
    Colocado por: joaopiresxe o calor não vai derreter a tv?
    Na posição inicial a TV fica afastada e nao corre o risco de aquecer.
    Na posição rebaixada o proprio suporte tem um indicador de temperatura que muda de cor caso a TV esteja a aquecer. De qq forma eu vou optar por uma lareira eletrica e vou usar mais pelo efeito estetico e nao para aquecer.
    Concordam com este comentário: joaopiresx
0.0114 seg. NEW
