    • jrap
    • 22 janeiro 2022
    Boa noite. Estou num dilema quanto ao tipo de iluminação para colocar nestes 3 tetos falsos exterior (pvc). Aceito sugestões 😊
    dav
    sdr
    dav
    Sítio de passagem? Sítio de refeições?
    • jrap
    • 22 janeiro 2022
    Colocado por: RicardoPortoSítio de passagem? Sítio de refeições?
    O hall de entrada (não tirei foto, tem 2,6 × 1,5m) e a varanda (5,8 x 3,2m) são apenas sitio de passagem. O alpendre (8,8 × 3m onde vêm aquelas portas e garagem, tem também a churrasqueira onde deixei um aplique de parede sobre a banca da pia) será maioritariamente usado como passagem mas prevejo colocar uma mesa onde espero fazer umas jantadaradas nas noites quentes de verão 😁)
    • jrap
    • 23 janeiro 2022
    Downlights de 4 ou 5w para caberem na largura da régua (tem uns 8,8cm) funcionam bem no exterior?
  2.  # 5
    • jrap
    • 23 janeiro 2022
    Colocado por: RicardoPortoEu colocaria focos com detetor de movimento e uma boa iluminação na zona de refeições, uma tubular por exemplo
    Tipo isto mas embutido
    https://www.barcelonaled.com/pt/candeeiros-e-apliques/candeeiros-de-suspensao/candeeiro-linear-suspenso-led-40w-120cm-3400lm.html?utm_campaign=shopping_2017&utm_source=cpc&utm_medium=shopping&gclid=CjwKCAiAlrSPBhBaEiwAuLSDUMr2VdKxZMbJcRqP4HJJfIWQDTN-DQtdqMRddTPY475jLwaVXFjlbhoCdJEQAvD_BwE
    O meu problema em embutir essas réguas é que o sentido de orientação das réguas são contrárias ao sentido das calhas que estão por cima, e essas calhas estão de 50 em 50 cm
  3.  # 7
    Qual será a finalidade da iluminação?
    - Decorativa
    - segurança
    Vai memso utilizar para estar lá numas petiscadas nocturnas?
    O quê?
    ( pode sempre aplicar umas reguas LED de sobrepor junto ao limite exterior, seguindo a linha perimetral)
    • jrap
    • 24 janeiro 2022
    Colocado por: Pedro BarradasQual será a finalidade da iluminação?
    - Decorativa
    - segurança
    O quê?
    Iluminar as zonas de passagem e no caso do alpendre além de servir de passagem (casa, garagem, lavandaria) preciso que tenha boa iluminação por causa da churrasqueira e de poder colocar mesa (daquelas que se arrumam quando deixam de ser necessári as) para jantar no verão. O tipo de luz pode ser o mesmo, e vario na quantidade de pontos consoante a maior necessidade de iluminação
    • jrap
    • 26 janeiro 2022
    Colocar focos grandes (9w ou 12w) em que apanha duas ripas de pvc (fica portanto com o "buraco" entre ripas a apanhar o foco) fica bem ou dá mau acabamento?
  4.  # 10
    Fica mal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jrap
    • jrap
    • 26 janeiro 2022
    Não percebi bem esta ideia, seria isto:
    https://www.factorled.com/pt/barra-linear-led/2191-regua-linear-led-munich-preto-8435612921757.html?gmc_country=PT&gmc_currency=1&gclid=EAIaIQobChMIhZbqxIzQ9QIVEpBoCR2FfAXFEAQYBCABEgLND_D_BwE#/253-longo-05m/255-temperatura-branco_quente_2700k
  5.  # 12
    Instala barra led ao metro, com seccção mais contida, uma coisa com uns 30x30mm, equipada com fita. ali juntinho ao perimetro exterior das varandas. voltado p+ara baixo, ou para lo lado. difusor opalino.
    Por exemplo
    https://www.factorled.com/pt/barra-linear-led/2219-barra-linear-led-integrada-superficie-detroit-prata-24v-8435612925182.html
    • jrap
    • 31 janeiro 2022
    Estive a analisar as várias opções e pedi uns bocados de pvc (não é da côr do meu mas da mesma largura). Estive com a esposa a ensaiar e definitivamente os focos que sejam maiores que a régua fica mal. No entanto vamos manter-nos nessa opção dos focos por dar para distribuir melhor a iluminação nos tetos nem que para isso tenhamos que colocar um maior número.
    Estamos indecisos entre dois (será na côr de aço escovado. No interior preferimos ver os brancos). O painel de led para caber na régua só dá o de 4w. O outro leva lâmpada GU. Qual o que dá mais luz?
    sdr
  6.  # 14
    Colocado por: jrapO painel de led para caber na régua só dá o de 4w. O outro leva lâmpada GU. Qual o que dá mais luz?
    o que tiver mais lumens.. os Watts não querem dizer nada! tem de ver na especificação da lampada que quer usar. Inclusive o CRI , a temperatura de cor e o angulo de abertura de luz. tudo inlfuencia.
    • jrap
    • 8 fevereiro 2022
     # 15
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jrap
    Ensaiei à noite com um foco led de 4w, e duas lampadas Gu10 (uma de 5w, de 500 lumens; outra de 8w com 720 lumens), todos com temperatura de 4000k. Curiosamente onde sentimos maior quantidade de luz foi na lâmpada Gu10 de 5w. Vamos colocar suportes de encastrar e lâmpadas gu10 (para o espaço de 28 m2 [3,20m por 8,80m] estou a pensar colocar 16 focos desses, duas linhas com 8 cada em cada um irá ficar afastado do outro com 9 réguas do teto de intervalo). Aconselham algum suporte em especifico para o exterior ou qualquer um dá, uma vez que não tem transformador?
0.0176 seg. NEW
