    Boa tarde
    Tenho um Forno TEKA HSB635 que depois de mudar de casa começou a deitar o contador abaixo (não o contador mas sim o disjuntor do piso de baixo) não tem a ver com a potência contratada, pois é mais do dobro da que tinha na antiga casa. Visto que estou numa casa nova também não me parece que seja das ligações, mas não sei ... Já mudei o disjuntor do quadro para um de uma marca mais confiável, mas mesmo assim continua a deitar abaixo...
    O que acontece e que quando está ligado por mais de 10 minutos vai abaixo e não consigo levar-lo logo pois não me deixa puxar a patilha do quadro para cima ...
    Agradecia que me dessem sugestões do que pudera está a acontecer.
      aacc
    • 23 janeiro 2022
    Deve ter aí um problema de mau isolameno no forno, se experimentar desligar a terra na ficha do forno (apenas para ensaio)
    já não deve ir abaixo, mas olhe que não é para ficar assim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andrefisidi
    Coloque uma foto do disjuntor que vai abaixo
    Tenho um forno Teka,e sucedeu a mesma anomalia
    Depois de estar a trabalhar 10 a 15 minutos desligava o disjuntor
    Chamada a assistência técnica verificou-se que quando um material dilatava entrava em curto circuito
    A quando da reparação não estive presente, não podendo esclarecer melhor a situação
    Forno Teka HLB 840
    Colocado por: aaccDeve ter aí um problema de mau isolameno no forno, se experimentar desligar a terra na ficha do forno (apenas para ensaio)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:andrefisidi
    E o que posso fazer caso esse seja o problema ?
    Colocado por: pkasaTenho um forno Teka,e sucedeu a mesma anomalia
    Curiosamente, já reparei um problema semelhante num forno Teka dos meus pais. Deve ser recorrente na marca... A solução é trocar a resistência. Na altura, ser bem me lembro, era uma resistência auxiliar, no fundo do forno, e a solução foi desligá-la, o forno já estava em fim de vida.
    foto1
    Colocado por: callinasColoque uma foto do disjuntor que vai abaixo
    IMG-20220124-195019-01-01
    a amarelo o que vai abaixo a vermelho o do forno
    Se o amarelo é o que dispara, tem um defeito de isolamento num dos circuitos.
    Se consegue identificar o circuito do forno como a causa do problema, tem um defeito de isolamento entre a fase e a terra.
    Eu tenho o mesmo problema com um forno já com uma dúzia de anos.. uns dias funciona bem, outros manda o diferencial abaixo, mal o ligo. Desconfio que seja uma resistência a entregar a alma.. pois se ligar sem ir abaixo, nunca mais vai e cozinha
    é aumentar a potência contratada
    Não tem haver com potencia contratada.
    Colocado por: joaopiresxé aumentar a potência contratada
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, andrefisidi
    eu acontecia-me o mesmo aumentei a potência contratada e nunca mais tive problemas
    Se for o contador ou o limitador de potência, resolve.
    Se for o interruptor diferencial, a causa será um defeito num dos circuitos ou vários circuitos
    Colocado por: joaopiresxeu acontecia-me o mesmo aumentei a potência contratada e nunca mais tive problemas
    Colocado por: BigmouseNão tem haver com potencia contratada.
    Concordam com este comentário:RicardoPorto
    Boa noite
    Não tem nada a ver com consumo
    O forno tem ano e meio e a intervenção foi ao abrigo da garantia.
    Foi refeito o erro, isoldado convenientemente, refeita a ligação, não sei
    Não foi substituído nenhum componente, mais não posso dizer, como afirmei a quando da reparação não estava presente
    Ficou a trabalhar sem problemas há já aproximadamente seis meses
    Como tinha dito o problema não e da potência, visto que a contratada e duas vezes superior a que tinha, numa casa onde o forno não ia abaixo
    Uma colega minha teve o mesmo problema num forno da Teka agora já em Janeiro. O técnico disse que tinha qualquer coisa derretida e que era normal nestes fornos..meteu um espaçador qualquer e ficou a funcionar..
    Alguma coisa devia estar a tocar onde não devia.
    A ligação ao circuito deve ser feita com dado de junção cerâmico. Verifica isso.
0.0219 seg. NEW
