    Não sei o termo técnico, daí a não estar a encontrar nada nas pesquisas que fiz, mas alguém me sabe informar se é possível ter sanita suspensa numa parede e o autoclismo embutido na parede perpendicular?
    A razão é pelo simples facto de que a parede perpendicular é dupla, o que facilitava imenso o processo e afastava o barulho do equipamento da parede do quarto.
    E não, a sanita por questões de espaço não pode ficar suspensa na parede dupla.
    • hangas
    • 24 janeiro 2022 editado
    Colocado por: Ana_DadoA razão é pelo simples facto de que a parede perpendicular é dupla, o que facilitava imenso o processo e afastava o barulho do equipamento da parede do quarto.
    O facto de querer por o autoclismo noutra parede é so por causa do barulho? Isto é, poderia colocar a cisterna na mesma parede em que pode por a sanita?
    Se calhar resolve o problema com um bom autoclismo.
    Eu estou a remodelar dois WC (um deles da suite) e vou usar este da Grohe:
    https://www.grohe.pt/pt_pt/rapid-sl-3-in-1-set-for-wc-1-13-m-installation-height-38772001.html
    Admito que possa haver outras marcas as mesmas características (Geberit, Roca, etc), mas vivemos 7 anos num apartamento que tinha estes e são muito silenciosos e nunca deram problemas.
    Tem aqui informação sobre esta GROHE Whisper® technology
    https://pro.grohe.com/19698/about-company/technology/grohe-whisper/
    A maior parte do barulho nem é do autoclismo a encher, mas sim da descarga.. e esse barulho depende muito da sanita.
    Há modelos de sanitas com vortices XPTO que fazem muito pouco barulho na descarga também.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ana_Dado
    Afastar o barulho seria apenas uma mais valia, a espessura da parede é o principal motivo, a parede é de tijolo de 11, o que segundo o Picheleiro é pouco para embutir e criar algum isolamento acústico.
    • SrR
    • 24 janeiro 2022
    Colocado por: Ana_Dadoparede e o autoclismo embutido na parede perpendicular?
    sim
    Por curiosidade...
    E a sanita suspensa aguenta-se numa parede de tijolo de 11 sem um suporte ou sem uma estrutura como a do autoclismo?
    Colocado por: SrRsim
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ana_Dado
    Sério!? que boas notícias!!
    E seria pedir-lhe muito a marca que venda algo do género, é que sinceramente só tenho encontrado sistema para acoplar tudo junto.
    Colocado por: hangasPor curiosidade...
    Eu acho que a sanita terá de levar na mesma uma estrutura de suporte, mas lá está, nunca vi nada do género, deixe ver se o SrR ajuda com algum exemplo.
    Ola sim a tenho a solucao para o seu problema tera de fazer o seguinte
    Desmontar ou remover o autoclismo do sistema geberit ou roca ou grohe e fazer uma extencao do tubo de descarga para o local que pretende,fazendo apenas uma estrutura para suportat o autocolismo a parte pode ser ate com madeira ou estrutura em ferro galvanizado como os montantes do pladur ,tera tambem que levar o ponto de agua para o novo ponto ,
    Explico melhor tudo pode ser desmontado nesse sistema geberit ou grohe
    Em vez de desmontar a estrutura autoportante, não seria preferível comprar só a cisterna de encastre?
    Depois era só uma questão de levar essa extensão em vez de sair pela frente.
    Percebi, ou seja, no fundo é comprar o sistema dito normal de uma das marcas e depois instalar uma parte em cada parede.
    Não fazia ideia que isso dava para se desmontar assim.
    Sendo assim o suporte serviria apenas para segurar a sanita e teria de fazer um outro para acoplar o autoclismo, correcto?!
    E muito obrigada pelo desenho! 😉
0.0129 seg. NEW
