    Boa tarde, estou a comprar uma moradia "chave na mão" ainda em construção.
    Verifico uma situação que gostaria que me esclarecessem.
    A moradia ainda está em acabamentos interiores etc, já foi colocada a tela asfáltica, e para depois a mesma não estar ao sol, foi colocada por cima o roofmate com umas tábuas por cima. (ou seja ainda falta colocar a manta e a proteção mecânica que vão ser lajetas).
    Esta situação já está assim à quase um ano. A minha questão é mesmo essa.
    -1- Existe algum problema em o roofmate estar exposto? perde alguma capacidade térmica?
    -2-, existe algum problema em agora ao fim de um ano, colocar as lajetas por cima? não vai por exemplo fazer pressão em "lixo" pedras que entretanto foram aparecendo por baixo do roofmate. Não terá de ser tudo levantado, limpo, e só depois colocar novamente o roofmate com a manta e lajetas?
    Obrigado, com os melhores cumprimentos
    Tendo em conta que o xps não é resistente aos UV é tirar tudo fora e meter novo pois poderá já estar degradado
    A embalagem do xps onde vem de fábrica é resistente aos UV 6 meses para proteger as placas..
    Concordam com este comentário: jonny_mm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jonny_mm
0.0075 seg. NEW
