    Olá a todos,
    Onde se consegue encontrar na zona da Maia e Matosinhos fornecedores de rodapé em MDF cru para pintar?
    (NOTA: Pretendo alternativas às grandes superficies tipo LEROY, MaxMat, Bricodepot, etc)
    Cumpts,
    TJ
    não faça isso. meta madeira de casquinha. Existe já pre-lacada, é muito melhor.
    Concordam com este comentário: paulovalente
    Tem mesmo que ser em MDF Hidrofugo para pintar nas medidas 70mm de altura por 17mm de espessura com alheta.
    Alguem consegue ajudar?
    Cumpts,
    TJ
    Cumpts,
    TJ
    Qualquer carpinteiro lhe faz isso.
    Colocado por: Pedro BarradasTem mesmo que ser em MDF Hidrofugo para pintar nas medidas 70mm de altura por 17mm de espessura com alheta.
    Vai a uma carpintaria para lhe cortarem isso à medida.
    É um rodapé barato, se bem que dá trabalho a pintar. Pode sempre na aplicação colar as esquinas com cola de madeira.
    Eu tinha na minha casa rodapé em MDF envernizado (quis poupar euros). A aplicação foi fácil e ficou bem. E envernizei ao mesmo tempo que o chão e com o mesmo verniz. Mas, como dito aqui....
    Colocado por: Pedro Barradasnão faça isso
    É esta a minha conclusão também. Aquilo é ultrasensível à água. Basta uma esfregona mais ensopada e que fique lá água que ele incha logo. O meu não era hidropfugo (era para envernizar). O hidrofugo será melhorzinho que o outro em relação à humidade, mas água é água. E o MDF e água dão-se muito mal.
    Poderia procurar em pvc se tem alguma medida que lhe sirva. Não sei se é nem PVC mas é assim num material plástico.
    Colocado por: paulovalentePoderia procurar em pvc se tem alguma medida que lhe sirva. Não sei se é nem PVC mas é assim num material plástico.
    eu desconhecia o material, quando fui escolher o chão ia numa de escolher o rodapé em madeira/casquinha com o mesmo padrão do chão e saí de lá com um rodapé branco, penso que em pvc, ou outra coisa qualquer, menos madeira. e quem olha para ele não sabe se é um rodapé de madeira lacado a branco ou não.
    Deve ser rodapé em pvc expandido
    Há um material que tem uma percentagem de plásticos misturada com as fibras prensadas . Ao toque parece plástico. É usado para lacar ou revestir em folheado de madeira ou papel. Durabilidade não tenho ideia mas deve ser melhor que o mdf
    Colocado por: André PimentaHá um material que tem uma percentagem de plásticos misturada com as fibras prensadas . Ao toque parece plástico. É usado para lacar ou revestir em folheado de madeira ou papel. Durabilidade não tenho ideia mas deve ser melhor que o mdf
    É isso, eu já tive o material na mão. Até para detalhes/entalhes nas paredes aquilo é porreiro. É leve e corta-se facilmente.
    Concordam com este comentário: Peper87
    Se quer mesmo usar mdf peça lacado dos dois lados. E nas juntas use algum impermeabilizante. Secalhar até um pouco de cola branca ajuda
    Concordam com este comentário:André Pimenta
    Que material é esse?
    Cumpts,
    TJ
    Colocado por: TJ_10Que material é esse?
    Eu acho que é PVC expandido tipo isto:
    https://www.perwood.pt/produto/rodape-pvc-expandido/
    Veja aqui:
    https://www.revesperfil.pt/produto/rodape-pvc-expandido/
    tem possibilidade de diversas peliculas de acabamento.
    Preços aqui..
    https://loja.revesperfil.pt/3-produtos
    PS: Vendem os rodapés em mililitros (ml)...
    Andamos a testar na empresa algo parecido para levar lacado uv em linha.
    Colocado por: Pedro BarradasPS: Vendem os rodapés em mililitros (ml)...
    Ahahaha! xD
    ML metro linear?
    Colocado por: luisrdsML metro linear?
    Essa unidade não existe... ;)
    Sim é esse
0.0225 seg. NEW
