    Bom dia, precisava ajuda dos entendidos em sistemas de videovigilâncias.
    Comprei um sistema completo já há alguns meses que seria instalado pelo um eletricista (supostamente só me falta a broca para passar o cabo e não sei se alguma ferramenta para cravar o cabo). No entanto, o tempo vai passando e nunca há disponibilidade por parte do eletricista para fazer a instalação.
    Se algum entendido no assunto me conseguir explicar como faço as ligações através das seguintes fotos iria tentar eu próprio fazer a instalação uma vez que o tempo vai passando e o material (que ainda custou algum dinheiro) está parado.
    A ideia é ter acesso ás cameras via telemóvel.
    Gravador:
    20220127_082138
    20220127_082135
    Disco 1TB
    20220127_082113
    Camera
    20220127_082125
    Connectors
    20220127_082120
    20220127_082103
    20220127_082101
    100m Cabo
    20220127_082117
    Não sei bem o que é
    20220127_082110
    20220127_082106
    Nota: se houver alguém entendido no assunto e que queira dar um orçamento para a instalação deste sistema na zona de Coimbra avise pf.
    Senão sabe o que é uma fonte de alimentação não se meta a instalar isso.. veja no OLX
    https://m.olx.pt/d/anuncio/eletricista-canalizador-sistemas-solares-fotovoltaicos-IDALc4i.html
    Concordo, se não sabe o que é a fonte de alimentação, teria que se lhe indicar, quase passo a passo.
    Sugiro que para poupar tempo e €, passe o cabo, para cada local onde vai ficar a camara.
    Posso não saber o que é uma fonte de alimentação, mas será que é assim tão difícil fazer as ligações (claro com indicação)?
    Isso no OLX pode ser uma ideia, mas como em tudo podemos sempre encontrar/contactar alguém que percebe e quem não perceba....
    Vendo o material das fotos, e para quem entende, falta alguma coisa para colocar em funcionamento?
    Colocado por: ChristianPosso não saber o que é uma fonte de alimentação, mas será que é assim tão difícil fazer as ligações (claro com indicação)?
    Falta-lhe cabo para as camaras. Esse cabo será para a alimentação das mesmas.
    Colocado por: AndreS
    Qual seria o cabo que está em falta AndreS?
    Na altura que comprei o material garantiram que necessitava apenas estes materiais para colocar em funcionamento...
    Dado que as camaras me parecem analógicas, confirma?
    Julgo que lhe falta cabo BNC (pode ver no google), que é o mais comum para camaras analógicas.
    Também pode seguir vídeos no Youtube que ajudam.
    Pode começar por ligar apenas uma sem estar colocada e já vê como pode fazer o resto.
    ps: atenção que eu não sou entendido na área, só que também instalei o meu CCTV, mas é um sistema IP.
    Obrigado AndreS.....
    Tenho que ver se encontro a fatura e ver se tem lá alguma info se são analógicas...ou pelo menos o modelo....
    Mas agora que refer isso, penso que na altura que comprei falaram que esse cabo servia para as duas funções (alimentação e passagem do ´sinal´)....seria o caso se fosse camera digital?
    Andei a pesquisar um pouco e assim de repente penso que será um cabo CAT5 ou 6....
    Sim, a ideia é fazer a montagem de uma apenas para ver como funciona...
    Devia ter comprado câmaras poe e não esse sistema. Assim só levava 1 cabo rede para cada câmara.
    Monte isso numa mesa e veja como funciona. Leia o manual da câmara, atenção a polaridade na fonte de alimentação
    Colocado por: RicardoPortoDevia ter comprado câmaras poe e não esse sistema. Assim só levava 1 cabo rede para cada câmara.
    Essas são analogicas, falta cabo de áudio e video
    O cabo não será um cabo CAT5 ou 6??? Que tem fios para fazer a ligação para as duas coisas no mesmo cabo...
    Ou seja qualquer coisa deste genero:
    cs
    Ok, se isso é um CAT 6, só tem que escolher os pares(cores) para alimentação e outro par para a camara, como tem nessa imagem.
    E como foi sugerido monte isso numa mesa e faça a simulação do sistema.
    Colocado por: AndreSOk, se isso é um CAT 6, só tem que escolher os pares(cores) para alimentação e outro par para a camara, como tem nessa imagem.
    O lado da camera parece-me simples, só não sei quais as ligações a fazer do outro lado, nem qual a ordem correta....
    Ligação a fonte de alimentação....ligar ao gravador...ligar ao switch...
      AndreS
    • 27 janeiro 2022 editado
     # 15
    alimenta a camara com a fonte de alimentação.
    liga os conectores de imagem ao gravador.
    o switch deverá ter um cabo de rede, que liga o gravador ao switch.
    liga o gravador, ligado a um monitor e instala a camara no gravador, segundo o manual.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Christian
    Tem que ver a amperagem das câmaras e ver quantos pares precisa para isso não derreter
    Obrigado RicardoPorto.
    Ainda não sei bem como ligar as 5 câmaras aquela fonte de alimentação.
    Os 2 primeiros são da tomada, não importa qual fio. O 3o é terra da tomada. O 4 e 5 são as câmaras. Tem que ligar um ligador Wago de 5 fios flexíveis para o V- e outro para o V+. E perceber a polaridade das câmaras.
    Como vai ter 6 fios depois numa das 5 entradas tem que meter 2 fios com jeito.
    Sendo o cabo rede muito fino, devia estanhar as pontas
    RicardoPorto, fiquei confuso com os 6 fios numa entrada.
    Se tenho 5 cameras são apenas 5 fios para cada (V- e V+), ou não?
    Em relação ao ligador Wago, é ligar os fios de cada camera (5 total) ao ligador e depois uma ligação do ligador a fonte de alimentação, é isso?
    Desculpa tanta pergunta mas quero ver se não queimo isto :-)
    5 câmaras 5 fios v- e 5 v+
    Depois mais 1 fio da fonte ao ligador com os 5 fios para cada v- e v+
0.0263 seg. NEW
