    Boa tarde
    Preciso de alterar o quadro elétrico de trifásico para monofásico.
    Na zona de Mafra, quanto poderá custar, com material e mão de obra?
    material: 5€
    Mão de obra: 30€ + café
    Deslocação: 150€
    EDIT: para um quadro de uma habitação. se for para industria pode ser diferente.
    Colocado por: romaoBoa tarde
    Preciso de alterar o quadro elétrico detrifásico para monofásico.
    5€ material, partindo do princípio que provavelmente o geral é um ID tetrapolar, ter de mudar para no mínimo um ID 30ma bipolar, ronda os 35€.
    Não necessita de alterar o corte geral.
    Basta fazer um shunt aos polos do interruptor de corte geral, com o barramento adequado. Este trabalho só será possivel realizar depois da alteração da alimentação do Monofásica para trifásica.
    Se por para manter a alimentação trifásica ao quadro, deverá ser retirados dois dos condutores de fase e simular com terminais adequados, com o respetivo incremento de custos.
    Colocado por: Varejote5€ material, partindo do princípio que provavelmente o geral é um ID tetrapolar, ter de mudar para no mínimo um ID 30ma bipolar, ronda os 35€.
    Estive a pedir orçamentos para fazer exactamente o mesmo no meu quadro aqui em Mafra, sebem que no meu caso pedi mais algumas alterações:
    - Alteração de trifasico para monofasico
    - De-selagem, certificação para 10,35KVA monofasico e requisição de re-selagem e-redes.
    - Substituição de 12 disjuntores Hager
    - Barramentos quadro principal
    - Interruptor de corte geral ID 30ma bipolar Quadro principal
    - Revisão de quadro secundário
    - Interruptor de corte geral bipolar Quadro secundário
    - 4 metros de cabo 10mm2
    - Seccionador com fusíveis
    350€ + IVA foi o melhor que obtive até ao momento.
    Sebem que ainda nao avancei com a obra, logo não poso propriamente recomendar, mas para ter uma ideia dos valores deve dar.
    Bom preço para o trabalho descrito.
    Colocado por: b3dukes350€ + IVA
    Mas qual é o objetivo de alterar um quadro trifásico para monofásico?
    se fosse ao contrario compreenderia, mas de trifásico para monofásico é a coisa mais simples que existe.
    Colocado por: BigmouseMas qual é o objetivo de alterar um quadro trifásico para monofásico?
    Não tenho qualquer equipamento trifásico, e o quadro passa a vida a ir abaixo, pq no fundo cada fase só tem 3,45KVA, e basta uma dela chegar lá pra disparar o CDP, e por mais que se tente balancear as fases, tenho de andar sempre com a preocupação de desligar isto pra ligar aquilo, sem qualquer necessidade.
    E o sistema de Painéis Fotovoltaicos para monofásico fica quase a metade do preço que para trifásico.
    Simples é, um shunt e telefonema pra EDP e tá feito, dai a ficar bem feito, devidamente certificado, e com alguma segurança é outra conversa.
    Por exemplo, no meu caso a cablagem que entra no QE é de 6mm2, com o típico shunt, ficaria com 10,35KVA a passar em cabos de 6mm2, logo não é seguro, nem legal creio eu.
    O restante como indiquei foi pedido meu, a substituição de ID's, interruptores gerais e disjuntores e revisão de ambos os quadros, pq fruto de provavelmente 20 anos de chico-espertices dos anteriores proprietários, parece mais um ninho de ratos, em vez de um QE.
    Colocado por: Bigmousematerial: 5€
    Deslocação: 150€
    Concordam com este comentário:RicardoPorto
    Em teoria sem de substituir o tetrapolar para bipolar. Quase 20 euros.
    Ainda não percebi porque insistem a substituir o tretapolar por bipolar.
    Colocado por: callinas
    Colocado por: BigmouseAinda não percebi porque insistem a substituir o tretapolar por bipolar.
    No meu caso é pra ficar com espaço pra meter um shelly EM ...lol, de resto vivia bem com o tetrapolar.
    O Shelly em cabe num cantinho qualquer entre a entrada barramento ou interruptor de corte .
    Se usar adaptador calha Din, não encoste aos outros disjuntores
    Nisso concordo plenamente. 10,35kVA Trifásico é a pior potencia que se pode ter uma instalação, por isso mesmo que indicou.
    Colocado por: b3dukesNão tenho qualquer equipamento trifásico, e o quadro passa a vida a ir abaixo, pq no fundo cada fase só tem 3,45KVA, e basta uma dela chegar lá pra disparar o CDP, e por mais que se tente balancear as fases, tenho de andar sempre com a preocupação de desligar isto pra ligar aquilo, sem qualquer necessidade.
    Também concordo.
    Colocado por: b3dukesE o sistema de Painéis Fotovoltaicos para monofásico fica quase a metade do preço que para trifásico.
    Fica devidamente bem feito e em segurança. Em relação a certificação, você estando a alterar o que foi certificado (se bem que à 20 anos não havia nada disto)
    Colocado por: b3dukesSimples é, um shunt e telefonema pra EDP e tá feito, dai a ficar bem feito, devidamente certificado, e com alguma segurança é outra conversa.
    Estes já são dados novos e importantes.
    Se a instalação tinha já problemas de instalações passadas, faz bem em rever. Mas não seria necessário substituir todos os equipamentos. em ultima analise se o problema fosse o cabo de entrada de 6mm2 ficaria bem mais em conta só substituir o cabo por um de sessão adequada.
    Muitas instalações hoje em dia, quando é alterado de trifásico para monofasico, o que é feito é a ligação dos cabos todos na mesma fase logo no contador. Assim ficaria tudo igual.
    como fez ver e muito bem, cada caso é um caso e haverá sempre muitas opções a executar, umas mais em conta que outras.
    Colocado por: b3dukesPor exemplo, no meu caso a cablagem que entra no QE é de 6mm2, com o típico shunt, ficaria com 10,35KVA a passar em cabos de 6mm2, logo não é seguro, nem legal creio eu.
    Colocado por: BigmouseMas não seria necessário substituir todos os equipamentos.
    Não estou a substituir todos, nos dois QE são mais de 50 disjuntores, 2 gerais tetrapolar, 1 ID, mais dois ID bipolares.
    Os que vou substituir, são só os que estão mais chamuscaditos e com pior aspecto, ou que estão a fazer aquele ruidozinho buzzer.
    E os tetrapolares passar para bipolar, é mesmo só pra ficar com espaço para colocar o shelly em calha din, sem estar encostado a nada.
0.0160 seg. NEW
