    Boa tarde a todos,
    Comprei uma casa que não tinha placa, em principio a anterior era a gás. Estava a preparar me para comprar uma nova (em principio ia trocar para indução) quando reparo que o recorte na pedra tem as medidas de 500X600 mmm.
    Que placas de indução se podem encastrar neste recorte? E se mantiver gás?
    Obrigada pela ajuda!
    • RMPG
    • 27 janeiro 2022
    o mais simples que tem a fazer é escolher dois ou tres modelos que lhe interessem e nas caracteristicas das mesmas ver as medidas.
    Realmente não é assim tão simples, após ver mais de 50 modelos finalmente descobri que as placas que têm estas dimensões de encastre são da marca Miele e que têm um preço elevadíssimo.
    Alguém conhece outra marca que tenha placas com estas medidas de encastre?
    Paula... ninguem anda com as medidas de cor. tem de ser a Paula a pesquisar e procurar...
    Veja lá bem se há outras medidas que permitam utilizar esse buraco.
    O seu recorte tem EXACTAMENTE 500x600?
    Existem placas com superfiice superior a esse buraco, com 700x510. Placas a gas com 5 bicos.
    Medidas gerais
    Altura do produto (mm): 98
    Largura do produto (mm): 700
    Profundidade do produto (mm): 510
    Peso líquido (kg): 13,5
    Medidas de encastre
    Largura de encastre (mm): 570
    Profundidade de encastre (mm): 480
    Altura de encastre (mm): 49
    Se calhar serve.
    Tem de dar uma volta pelos catálogos de encastre. Pode ser que uma de 60, a moldura seja ligeiramente maior e dê para cobrir os 60. Resta saber se é 60 e mais alguns mm ou 60 cm menso alguns mm
    Há placas de 710.
    Este é o esquema de encastre da placa que lá estava. Como exaustor é só de 60 que arranjar uma placa com dimensões até 65 cm e profundidade superior a 50 cm... Que grande embróglio!
    Muito obrigada pelas respostas!
    Colocado por: paulaleiComo exaustor é só de 60 que arranjar uma placa com dimensões até 65 cm e profundidade superior a 50 cm...
    Não necessariamente. Não pense que um exaustor de 90 apanha mais fumos/ vapores que um de 60cm... é mentira ;)
    O esquema da placa que lá estava não interessa agora. Meça sim, o buraco da bancada!
    O esquema e as medidas são da placa.
    Esteticamente não fica muito bem uma placa superior a 65 cm mas pagar 1500€ por uma placa miele parece-me um abuso!
    Paula, qual é a dimensão exacta do recorte na pedra?
    O resto não interessa.
    Já tem aí uma "coisa mal feita" que é o recorte estar coincidente com o caixote do armário...
    PS as dimensões constantes dos esquemas dos manuais, se reparar tem lá (+-)1cm... Se a moldura superior conseguir cobrir a actual abertura ( nem que tenha de colmatar um pouco as laterais com um pedaço de madeira de espessura mínima, ou até com pedra, faça-o.
    Não precisa estar assim tão refém da situação. Estude melhor o assunto.
    Boa sorte.
0.0145 seg. NEW
