    Boa tarde!
    Tenho uma arca cong. vertical, que produz muito gelo. E muito mais na parte superior do que na inferior (Ver fotos).
    Agradeço ajuda, para saber se é normal isso acontecer ou será avaria.
    Colocado por: joseludias(Ver fotos).
    Colocado por: joaopiresx???
    Não consigo carregar as fotos...
    Como faço?
    Clicar no link "[+] Anexar ficheiros (imagens, etc.) - tamanho máximo: 5MB" logo abaixo da caixa de introdução de texto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joseludias
    Colocado por: ClioIIClicar no link "[+] Anexar ficheiros (imagens, etc.) - tamanho máximo: 5MB" logo abaixo da caixa de introdução de texto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:joseludias
    Fiz como diz, vou aos ficheiros do telemóvel buscar, mas aparecem com "fakepath/...
    Certifique-se que o tamanho das fotos não excede os 3Mb, por definição o fórum só aceita upload de fotos até 5Mb, mas ultimamente mesmo com 4 Mb e qualquer coisa tem existido dificuldades.
    Normalmente o pessoal printa as fotos no telefone o que faz com que fiquem do tamanho da resolução do ecrã (fHD ou HD).
    Aparece assim: C:\fakepath\20220128_140445.jpg
    joseludias, abra a foto no telefone, depois faça print (tecla vol- + tecla bloquear ecrã ao mesmo tempo), depois carrega esse print que de certeza terá a dimensão aceitável pelo fórum.
    Colocado por: Vítor Magalhãesjoseludias, abra a foto no telefone, depois faça print (tecla vol- + tecla bloquear ecrã ao mesmo tempo), depois carrega esse print que de certeza terá a dimensão aceitável pelo fórum.
    Sim, fiz captura da imagem do ecrã, tem 2,24Mb...
    Já alguma vez descongelou por completo essa arca?
    Limpar tudo.
    E voltar a meter ao serviço?
    Se não o fez. faça.
    Já procurou o manual da Arca? ler o que diz, acerca desse tipo de anomalias? Veja isso tb.
    Basta a borracha de vedação estar suja ou danificada para que ocorra a tendência de formar gelo em zonas especificas.
    Quanto tempo tem o eletrodoméstico?
    Colocado por: Vítor MagalhãesBasta a borracha de vedação estar suja ou danificada para que ocorra a tendência de formar gelo em zonas especificas.
    As borrachas parecem boas. Descongelo 2 a 3 vezes por ano, mas nunca vi tanta diferença de gelo entre o cino e o fundo! A arca tem uns 6 ou 7 anos. Estou a descongelar; depois irei ver o livro da arca. Obrigado a todos os que comentaram. Saúde
    não tem um termóstato ?
    Colocado por: tviegasnão tem um termóstato ?
    Sim, tem. Está colocado entre Min. e Normal...
    é meter no normal que está frio
0.0120 seg. NEW
