    • JATG
    • 30 janeiro 2022
    Boa tarde!
    Não sei se poderei colocar aqui uma dúvida relativamente a uma piscina de Lona da Intex, mas aqui vai...
    Tenho uma Piscina Intex Prisma Frame com as medidas 457cm x 107cm cuja lona está estragada. Procurei por vários sites e não encontro lonas desta medida...
    No entanto, parece-me que a lona com a medida 457cm x 122cm poderá ser adaptada à minha piscina, pois no site da Intex parece que os tubos e ligações de montagem são iguais.
    Gostaria de obter algumas opiniões sobre esta questão.
    Deixo aqui os links para as piscinas com as duas medidas:
    457cm x 107cm
    https://www.intexserviceiberia.com/piscinas/prisma-pecas/55206-26724np-piscina-prism-frame-d457x107-cmbombafiltroesc?fbclid=IwAR1_TzlPwLQ6vD4goHph-YM5-_z0ByEfYG0KIboWyXCNug17xTfzzfkOMJ8
    457cm x 122cm
    https://www.intexserviceiberia.com/piscinas/prisma-repuestos/55207-26726np-piscina-prism-frame-d457x122-cmcbomba-filtroesc?idioma=pt_PT&fbclid=IwAR1I9oyLWnAC3An-rh1IrXmiWChFsmHk2GFu5-S3eylCLZ-K5mUjnGZG1EU
    Os tubos e ligações até serão iguais, mas a lona é mais alta... E por isso necessitaria dos suportes mais altos também. Nessa estrutura não vai dar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JATG
      aacc
    • 30 janeiro 2022
    Mande fazer uma á medida, numa casa de toldos
    • JATG
    • 31 janeiro 2022 editado
    Colocado por: jorgemlflorencioOs tubos e ligações até serão iguais, mas a lona é mais alta... E por isso necessitaria dos suportes mais altos também. Nessa estrutura não vai dar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JATG
    O que me faz confusão é que os tubos que se colocam ao alto (nº 7) têm a mesma referência (Ref. 12829)para as duas alturas (107cm e 122cm)).
    Então e se comprar uma lona com um diâmetro menor e a mesma altura? Será que se retirar um dos tubos e uma das junções dará?
    Link para piscina 427cm x 107cm - https://www.intexserviceiberia.com/piscinas/prisma-repuestos/55205-26720np-piscina-prism-frame-d427x107cmcbomba-filtroesc
  2.  # 5
    Colocado por: JATG
    Link para piscina 427cm x 107cm -https://www.intexserviceiberia.com/piscinas/prisma-repuestos/55205-26720np-piscina-prism-frame-d427x107cmcbomba-filtroesc
    Se têm a mesma referência é porque o que dá a altura são outros tubos (não sei quais, não conheço)... Diâmetro menor com a mesma altura também não vai resultar, tem que ser o indicado.
    EDIT: Não têm a mesma referência para ambas as alturas, afinal...
    • JATG
    • 1 fevereiro 2022
    Eu comparei os dois modelos do ano de 2020 (SS20)... nessa sua comparação, um é o modelo de 2017 e outro de 2020...
  3.  # 7
    Colocado por: JATG
    E isso é relevante? O que achei mais importante foram as dimensões: um diz 457x122 e o outro 457x107. E é o que tem lógica, para alturas diferentes não poderá ser a mesma peça. Só se a distinção se fizesse noutra peça, mas pelos vistos não é...
0.0154 seg. NEW
