    Essa semana eu fiz uma secretaria com elevação em altura com um tampo de madeira de criptoméria!!
    Video -> https://youtu.be/pB6x3TmAhwo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LrLisboa, lpetinga
    Caríssimo,
    Alguns aspectos técnicos a considerar de futuro:
    1) Velatura e Stain não são nem de perto nem de longe a mesma coisa.
    Neste capítulo, e uma vez que a Criptoméria é basicamente Sugi Japonês ou Cedro Japonês, chegada ao Arquipélago dos Açores em meados do Sec XIX, é uma madeira pertencente á familia das espécies coníferas. Como tal, a sua tonalidade (usualmente arrosada ou avermelhada dependendo do tipo de corte) é sempre propensa a um envelhecimento natural relativamente rápido o que, para quem gosta deste género de madeira, deverá á partida privilegiar um acabamento á base de óleo natural que permita uma oxidação também mais natural por contacto com o CO2. Uma vez que no seu caso preferiu um tom mais envelhecido de forma forçada, deveria de facto ter optado por um stain em detrimento de uma velatura que foi o que utilizou. Sugiro que veja a linha da Rubio monocoat para projectos futuros.
    Para óleos naturais, a Odies tem um óleo absolutamente divinal.
    2) A sua explicação técnica relativamente á humidade presente na madeira peca por uma brutal falta de conhecimento e , na sua génese, tudo o que disse mais no final do video, é um chorrilho de patetadas que podem eventualmente levar as pessoas ao engano.
    - Primeiro, NUNCA se deve dar acabamento numa peça de madeira sem garantir que o mesmo passo não é realizado na totalidade das superficies de contacto. No seu caso, ao não ter acabado a parte de baixo do tampo, está a descompensar a fibra da madeira ao permitir que o teor de humidade presente na peça tenha alterações não uniformes. Independentemente da espessura, esse tampo pode vir a torcer ou rachar dependendo do nível de humidade que ainda tenha presente no miolo.
    - Segundo, não é por dar acabamento numa peça que a mesma deixa de respirar. Se utilizar acabamentos apropriados (óleos vegetais) a madeira ficará sempre 100% respirável.
    Ficam as dicas e continuação de bons trabalhos.
    Olá João,
    Obrigado pelas dicas!
    Pela seu comentário, já deu para notar que você é daqueles que "isto só se faz assim, e tudo o resto está errado". O que quero dizer com isso é que eu posso usar qualquer acabamento em qualquer madeira seja ela qual for.
    É obvio que há determinados acabamentos que "funcionam" melhor em determinadas madeiras, mas não deixa de ser "errado".
    Eu tenho uma Nissan Navara com pneus de terra e raramento ando em terra, mas isso não quer dizer que esteja errado, mas eu tenho de ter em conta as limitações dos pneus de terra em asfalto.
    Eu não discordo com nada do que disse, o meu unico problema é a maneira grosseira e um bocado aparvalhada do seu comentário.
    Eu adoro criticas construtivas e é com elas que aprendemos, mas quando alguem me critica com termos tais como "chorrilho de patetadas"... não sabe claramento criticar.
    Já deu para perceber que tem muito conhecimento tecnico, mas pouca humildade e digo-lhe mais... saber criticar com algo construtivo não é facil, e isso claramente você não percebe puto do assunto, porque já fui verificar outros comentários seus noutros posts e deu para ver que a agrecividade, falta de humildade e compaixão não existem.
    Não sei se reparou no nome do meu canal, chama-se literalmente "Carpinteiro Amador" e é um hobbie que faço aos fins de semana e vou tentado ensinar o pouco que sei bem ou mal.
    Alguns aspectos sobre criticas construticas a considerar no futuro:
    Para a proxima vez, em vez se você comentar assim:
    "A sua explicação técnica relativamente á humidade presente na madeira peca por uma brutal falta de conhecimento e , na sua génese, tudo o que disse mais no final do video, é um chorrilho de patetadas que podem eventualmente levar as pessoas ao engano."
    E que tal experimentar algo como:
    "Eu percebo o seu ponto de vista, mas isso é capaz de não dar certo devido a A/B/C, mas não se preocuque que ninguem nasce aprendido. Vou-lhe explicar um metodo que será mais eficaz"
    Viu a diferença?
    Concordam com este comentário: ricat, Beto1980
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao Dias
    Tem toda a razão. Hoje estou em dia não e com pouca paciência.
    Independentemente não deixa de estar a postar um video onde grande parte da informação que passa não está correcta.
    De resto, achei brutal e até de louvar, ter usado Criptoméria dos Açores. Uma madeira que muita gente não conhece e mais de 80% da que as nossas florestas têm no seu Arquipélago, nomeadamente em S. Miguel, é exportada para os EUA.
    Apesar do meu comentário um pouco grosseiro, não deixe de aprofundar os assuntos que enumerei pois podem ajudá-lo em projectos futuros.
    Já agora, acho que conseguia melhorar a estética do tampo se arranjasse forma de embutir aqueles cabos todos num vazado por baixo por exemplo.
    Viva João,
    Compreendo, todos temos os nossos dias.
    Sobre os oleos, já ouvi falar bastante do Rubio monocoat, mas é estupidamente caro (pelo menos a ultima vez que vi). Mas vou dar uma olhadela no Odies, não conheço.
    Sobre os cabos, tem razão, eu mesmo não estou muito satisfeito, porque eles apesar de estar "escondidos" de baixo da mesa, estão todos espalhados.
    Abraço
    Rui
    Colocado por: RuiAçoresViva João,
    Abraço
    Rui
    Os óleos bons são caros mas atenção que dão muito rendimento se bem aplicados.
    Veja também o Diamond Oil da Woka. Também faz um acabamento brutal em peças desse género.
0.0121 seg. NEW
