Caros, queria ter nas traseiras da garagem um projector de luz (LED) que ilumina-se a area ao redor de duas formas, ou seja que qualquer uma delas faça acender a luz: > Através de detecção de presença com sensor IR (com temporizador) > Por controlo de um interruptor de luz normal
À venda encontro projectores LED normal para acender por interruptor e projectores com sensor IR incorporado que acendem (exclusivamente) através do sensor do IR. Existe algum modelo que tenha 2 fases, uma sempre em carga que alimente o sensor IR e este controle o projecto E EM PARALELO tenha outra fase, proveniente de um interruptor na casa?
Para registro, comprei Sensor PIR e projector LED separados, colocando o PIR em paralelo com o interruptor. Ou seja, tenho 4 fios (Terra, Neutro, Fase do quadro e Fase/Retorno de um interruptor). A Fase/Retorno vai directo ao projector, e a Fase/Quadro alimenta o PIR, de onde sai outra Fase/Retorno que entra em paralelo com a outra no projecto.
Isto com um desejo explicava-se mais rápido e mais simples :P
Para poder controlar, ou seja, quero ter a luz ligada porque vou estar trabalhar naquela zona, mas n quero estar sempre a lidar com o PIR & Timer, que por vezes detecta, mas estás mais ou lado, ou mais parado não.
