    Viva,
    Na altura, deixei 4 "buracos" num passeio das traseiras para "entrar" luz para a cave.
    Agora está na altura de mandar fazer os vidros.
    Pedi 2 orçamentos e um dizia:
    Vidro 8+8 e o outro 12+12.
    Cada buraco tem de medidas 100x40.
    Podem-me dizer que tipo de espessura/nome/ref. é que é aconselhado para este tipo e medida de vidro, de forma a ser resistente o suficiente para se andar por cima à vontade?
    Obrigado,
    eu pensso que o de 8+8 sera pouco, e acho que deveria era de ser temperado em vez de laminado
    Conhece s vidros que estão no Colombo? são 3 vidros temperados e laminados entre si. Tenho ideia de serem 3x10mm e as peliculas serem especiais e ainda levavam um vidro de desgaste de 8mm para substituição.
    preço? pornográfico (não me lembro mas acho que andava perto dos 800€/m2, amanhã talvez consiga confirmar)
    peça um orçamento a uma empresa que é a vidromax ou maxividro, sei que trabalham bem foram eles que fornrceram os vidros para a minha casa, trabalham a nivel nacional.
      Mk Pt
    • 7 janeiro 2010 editado
    Colocado por: PauloCorreiaConhece s vidros que estão no Colombo? são 3 vidros temperados e laminados entre si. Tenho ideia de serem 3x10mm e as peliculas serem especiais e ainda levavam um vidro de desgaste de 8mm para substituição.
    Penso que seja uma situação um pouco diferente..
    Embora eu não tenha noção das medidas dos vidros no colombo [que podem ser mais pequenos do que os do pcarneiro e com isso não necessitar de tanta espessura para suportar as cargas, embora neste caso em sentido transversal seja só 40cm o que facilita a resistência às cargas], mas no geral um vidro no pavimento de um centro comercial necessita de muito maior resistência ao desgaste e maior resistência às cargas/peso do que estando no pavimento numa [ou no exterior de] habitação..
    Há que depois é fazer bem a impermeabilização se o vidro está ao nível do pavimento exterior...
    Mas apesar de achar que não será bem como no colombo, é coisa que não deve sair assim barata...
    É um pouco diferente [não é entrada de luz no tecto da cave], mas algo como isto:
    Janela Cave Sypro
    Da Sypro..
    Ia custar pouco mais caro, mas ficaria com um aspecto diferente [e também ilumina bem]....
    E SosKasa, um vidro de pavimento deve ser sempre laminado e não temperado.. Vidro de pavimento não deve ser de apenas uma folha, deve ser sempre 2 [ou mais] folhas de vidro agarradas por películas próprias [ou seja.. laminado] para aumentar resistência e mesmo em caso de fragmentação aguentarem um bocado...
    mas também pode ser temperado e até convém mesmo.
    não tem que ter a espessura do colombo mas 8+8 parece-me pouco.
    Colocado por: Mk Ptum vidro de pavimento deve ser sempre laminado e não temperado.. Vidro de pavimento não deve ser de apenas uma folha, deve ser sempre 2 [ou mais] folhas de vidro agarradas por películas próprias [ou seja.. laminado] para aumentar resistência e mesmo em caso de fragmentação aguentarem um bocado...
    Um vidro laminado pode ser constituído, por 2 ou + chapas temperadas
    Chegaram os valores:
    vidro 8 + 8 = Os 4 dá 264€
    vidro 12+12 = Os 4 dá 500€
    Fora os perfis para chumbar na placa...
    Obrigado pelo feedback.
    Não haverá alguma fórmula de cálculo ?
    Boas
    Pode ver http://www2.ufp.pt/~jguerra/ e procure por - textos - materiais de construção - vidros. No respectivo documento, pg. 57 e seguintes.
    cumps
    José Cardoso
0.0150 seg. NEW
