    Caros foristas,
    Estou à procura de soluções para revestir parte da fachada com ripado madeira. Disseram-me que ficava melhor servido com ripado alumínio que imita madeira.
    Em termos de medidas, precisava de cobrir uma fachada com 5.4m de comprimento e 2.85m altura + 4.4m de comprimento e 0.7m de altura (parte superior das janelas/portas);
    Portanto, as opções que tenho em mente são:
    - Ripado madeira (pinho).
    - Ripado alumínio.
    Fazem ideia dos preços para cada uma das soluções? Qual a mais barata/mais cara.
    Qual a que requer menos manutenção?
    ripado
    De aluminio tem da Rubicer
    A nível de manutenção claramente que será melhor opção o alumínio , no entanto não sei qual será o impacto com o SOL ao longo dos anos, descoloração ou se existe alguma transferência de calor ou estalos durante o arrefecimento como acontece com algumas casas em lsf.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pvieira91
    Colocado por: P@rAdiS3De aluminio tem da Rubicer
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pvieira91
    Obrigado, liguei para a Rubicer. As ripas de aluminio ficam por 11€ o metro linear. Portanto, ficaria por 30€ cada ripa. A ripa tem 5cm de largura, se tiver um espaçamento e 8 cm, então ia precisar de cerca de 68 para os 5.5metros, que daria cerca de 2mil€. Já para a zona acima da janelas, seriam 55 ripas a 7.7€ ~= 425€
    Ser as minhas contas estiveram correctas, são 2500€ + IVA para material + mão de obra. Parece-vos ajustado? Se fosse em madeira ficava mais barato?
    Colocado por: pvieira91
    Diria que isso sao preços de tabela é capaz de ter algum desconto nisso mas tem varias medidas 5/10/15
    A nivel de mão de obra diria que deve ser identico entre madeira e aluminio , não sei se necessita de acessorios adicionais para fixar isso na fachada que não seja necessário na madeira
    No entanto eles ainda tem esta opção:
    https://www.rubicer.pt/product/revestimento-composito-para-fachadas-golden-teak/
    Para madeira tente a banema , vendem lunawood, fica já com uma ideia de valores entre as duas opçoes.
    No entanto 5cm de ripado e 8cm de espaçamento é capaz de ficar demasiado..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pvieira91, ana1991
    Obrigado, enganei-me no comentário anterior. A ideia era que o espaçamento fosse de 3cm. O total da ripa + espaçamento de 3cm é que dariam os tais 8cm.
    Também perguntei sobre esse Golden Teak. Fica por 90€/m2 e não tem a resistência do aluminio - dito pelo comercial.
    Também me falaram da possibilidade de colocar cerâmica a imitar madeira. Deve ficar bem mais barato, mas o Capoto aguenta com o peso da cerâmica? Esteticamente o resultado também seria bem diferente.
    Colocado por: pvieira91Também me falaram da possibilidade de colocar cerâmica a imitar madeira. Deve ficar bem mais barato, mas o Capoto aguenta com o peso da cerâmica? Esteticamente o resultado também seria bem diferente.
    Tem aqui mais info no pdf https://www.rubicer.pt/wp-content/uploads/2021/07/08.-FACHADAS-RUBICER.pdf
    No caso da madeira da lunawood terá de passar um oleo ..
    Ceramico a imitar madeira eu pessoalmente acho horrivel em fachadas , para já não vai ficar com o aspecto ripado , vai ficar com uma parede corrida.. Já vi algumas assim na Quinta da Marinha ..
    a lunawood fica +/- 50€/m2 + IVA
    Colocado por: sergyioa lunawood fica +/- 50€/m2 + IVA
    Onde podemos encontrar +- por esse preço?
    Obrigado, mas esse preço é po m2 ou metro linear?
    Se for mesmo por m2, como só preciso de 18.5m2, ficaria por 925€ + IVA. Bem mais em conta. A madeira requer mais manutenção, mas neste caso seria para um fachada protegida por palas de 1.5m.
    Já tentou a Banema?
    Tente ver é que acessórios adicionais precisa..
    Há por ao um topic que em 2012 nao chegava as 22€ m2 + iva
    Já tentou a Banema?
    Já falei com eles, vão me enviar a tabela de preços mas fiquei já a perceber que a madeira não pode ficar "colada" ao ETICS, precisaria de um sistema de fachada ventilada.
    Concordam com este comentário: htavares73
    2012 onde já lá vai. Nessa altura da crise era tudo mais barato.
    No final do ano passado tive duas cotações, já com instalação, de 290€/m2 e de 347€/m2, + IVA.
    Colocado por: pvieira91Já falei com eles, vão me enviar a tabela de preços mas fiquei já a perceber que a madeira não pode ficar "colada" ao ETICS, precisaria de um sistema de fachada ventilada.
    Sim, julgo que o normal seja assentar sobre ripas de fixação de madeira.
    Nem o alumínio..
    Colocado por: pguilherme
    multiplacas.pt
    Produto: Perfil ThermoWood Casquinha Triple https://multiplacas.pt/produto/luna-tripple-32x140/
    Espessura: 32mm
    Largura: 140mm
    Comprimentos: 4200/4500/4800mm
    Quantidade: A confirmar
    Prazo entrega: Em rutura de stock, previsão de chegada mais material final Dezembro
    Preço líquido venda: 58,90 €/m2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: htavares73, pguilherme
    Nem o alumínio..
    hmm mas ficaria muito caro ter essa estrutura para fixar o material?
    O que o comercial me disse foi que a madeira precisava de "respirar".
    As ripas não pode ficar presas apenas na base e no topo? em vez de ter um suporte na parede.
    multiplacas.pt
    Produto: Perfil ThermoWood Casquinha Triplehttps://multiplacas.pt/produto/luna-tripple-32x140/
    Espessura: 32mm
    Largura: 140mm
    Esse é de encaixe
    Não lhe sei dizer, não faço a mínima ideia como é fixo o alumínio, no entanto sendo um condutor térmico, com uma fachada assim diria que não devia ficar junto ao etics, não tem nenhum técnico acompanhar a sua obra para pedir ajuda? Pode ser que apareça alguém por aqui da área..
    multiplacas.pt
    Espessura: 32mm
    Largura: 140mm
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pguilherme
    Top! É precisamente isto!
0.0201 seg. NEW
