    Olá a todos!
    Estou neste momento de decidir os locais onde ficarão os ventiloconvectores.
    Foi proposto colocar nos topos dos roupeiros com saída de ar ao nível do teto (direcionada para baixo) e entrada por v
    Baixo ao nível do rodapé.
    Para acesso à máquina teria que deixar ao nível do roupeiro, uma espécie de alçapão na parte superior para poder aceder.
    Teoricamente parece muito viável… mas o picheleiro (em quem confio bastante) disse que isso não seria nada prático e viável…
    Qual a vossa experiência?
    Alguém já optou por uma instalação do género?
    Colocado por: Joasarmentodisse que isso não seria nada prático e viável
    é uam solução comum, pratica e funcional mas tem requisitos próprios a cumprir e pelo que parece o picheleiro não sabe como fazer adequadamente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joasarmento
    Colocado por: jorgealvesé uam solução comum, pratica e funcional mas tem requisitos próprios a cumprir e pelo que parece o picheleiro não sabe como fazer adequadamente
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joasarmento
    Consegue indicar os requisitos que refere? Tem algumas imagens que demonstrem isso?
    Desde que deixe abertura suficiente na admissão...é que por vezes alguns arquitetos insistem que as frinchas que existem entre as portas do roupeiro são suficientes e que não necessita de haver grelha na base do roupeiro e depois é ver a ineficiência do sistema.
    Tem sempre de haver uma grelha dimensionada às necessidades do equipamento.
    Colocado por: jfsmoreiraDesde que deixe abertura suficiente na admissão...é que por vezes alguns arquitetos insistem que as frinchas que existem entre as portas do roupeiro são suficientes e que não necessita de haver grelha na base do roupeiro e depois é ver a ineficiência do sistema.
    Sim, sim! Isso está tudo previsto, assim como um espaço livre entre o fundo do armário e a parede. Teoricamente estaria tudo funcional.
    Mas gostava de conhecer exemplos deste modo de instalação!
0.0098 seg. NEW
