    Olá Carissimos,
    Estou a pensar dar inicio a construção de uma moradia na zona oeste (Torres Vedras) e percebi que em termos de climatização o PRH é a solução que pretendo, no entanto não percebo muito sobre o assunto, embora tenha lido bastante mas é um tópico complexo.
    Para contextualizar, a moradia é de 2 pisos sendo que já foi levantada e no total tem 170m2 de area util.
    EU gostaria de colocar PRH + AQS com utilização de bomba de calor.
    Neste cenário gostava de saber o seguinte:
    1) Para utilização de PRH+AQS posso utilizar a mesma BC ou necessito de 2 BCs
    2) Qual a potencia da BC recomendada para 170m2 de PRH + AQS ou apenas PRH se tiver que ter 2 BC.
    3) No que toca á bomba de calor, percebo que tem uma unidade exterior e no interior tenho que ter alguma unidade?
    4) Caso use a BC do PRH para AQS vou ter alguma unidade na cozinha para controlar a temperatura da água?
    5) Por fim qual em média o valor de uma solução destas para 170m2 , para ter uma ideia antes de pedir orçamentos.
    Desde já muito obrigado pela atençao.
    Paulo
    Ora viva conterrâneo.
    Tenho esse sistema montado na minha moradia.
    Normalmente é possível ter apenas uma BC para PRH e AQS. Isso normalmente é definitivo ainda na fase de projecto, mas tudo bem.
    Basicamente irá ter um depósito de inércia dentro de casa que irá servir de depósito de água quente e é a partir deste que 'alimenta' as AQS e o PRH. A BC normalmente é instalada na rua.
    O tema de ter ambos ligados a uma BC tem a ver com a temperatura dentro do depósito. Para PRH como funciona a baixa temperatura a temperatura dentro do depósito será no maximo 60°.
    Quem me instalou o sistema foi a Felixtermica do Ramalhal e são pessoas 5 estrelas.
    O meu 'pacote' incluiu painéis solares, VCM, recuperador hidro a lenha, depósito de inércia de 500l, PRH em 180m2 e BC e ficou por cerca de 15k mas isto ja foi en 2019.
    Boa sorte com o seu projeto
    Alberto Martins
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pribeiro
    Bom dia Alberto,
    Muito obrigado pela resposta, assim já fiquei a perceber um pouco melhor os diversos componentes. Em relação ao VCM já li bastante sobre o assunto, mas falando com quem tem a solução, á data de hoje, acha ter sido uma boa solução?
    E por fim o recuperador hidro a lenha , poderia desenvolver um pouco, pois também não percebo muito, mas tendo o PRH que já aquece a habitação, para que é que precisa de um recuperador? Pode ser uma pergunta totalmente descabida e por isso as minhas desculpas se assim o for.
    Como ainda não foram feitos os projetos, estou primeiro a tentar perceber o que pretendo e como é que as peças se movem para posteriormente saber do que é que estou a falar quando for conversar com Arquitetos, Engenheiros, projetistas, etc...
    Muito obrigado pela ajuda prestada.
    Paulo R.
    Colocado por: pribeiro1) Para utilização de PRH+AQS posso utilizar a mesma BC ou necessito de 2 BCs
    pode e deve ter somente uma unica bomba de calor.
    Colocado por: pribeiroQual a potencia da BC recomendada para 170m2 de PRH + AQS
    dependendo do sistema de PRH a usar deverá ser entre 8Kw e 11Kw
    Colocado por: pribeiroNo que toca á bomba de calor, percebo que tem uma unidade exterior e no interior tenho que ter alguma unidade?
    de fizer AQS tem que ter o deposito no interior, podendo não precisar de mais nada
    Colocado por: pribeiroCaso use a BC do PRH para AQS vou ter alguma unidade na cozinha para controlar a temperatura da água?
    tem que existir algures o controlador da bomba de calor onde define o funcionamento da mesma
    Colocado por: pribeiroPor fim qual em média o valor de uma solução destas para 170m2 , para ter uma ideia antes de pedir orçamentos.
    neste momento entre os 15.000€ e os 23.000€ em media
    Bom dia Jorge,
    Desde já quero agradecer pela disponibilidade no seu esclarecimento.
    Apenas 2 questões adicionais:
    1) Quando diz que potência das bombas varia entre 8kw e 11kw, presumo que se está a referir a de 8kw com apoio de painéis FV e 11KW sem qualquer tipo de apoio.
    2) Os valores apresentados excluem IVA presumo.
    Desde já muito obrigado.
    Paulo R.
    Boas Paulo.
    Em relação à VCM, um dos critérios para a sua instalação é garantir a renovação e qualidade do ar. Para além de ser um requisito técnico,
    não queria ter grelhas de ventilação 'abertas/manuais' dentro das divisões, e a opção que existe é ter a renovação mecânica do mesmo.
    no meu caso mandei colocar de duplo fluxo, pois o duplo fluxo 'recupera' parte do calor interior e gastar para aquecer a casa no inverno e perder esse calor pela ventilação, a meu ver, nao faz sentido.
    Outra das vantagens da VMC é conseguir retirar o ar 'carregado' de humidade das wc e renovar a ar nas divisões em que não se abriu as janelas. Sendo prático, no meu caso e como vivo no campo, e atualmente estou em teletrabalho é um investimento cujo retorno parece reduzido, mas quando voltamos à normalidade não terei hipótese de ventilar a casa abrindo as janelas e ai sim terei um maior retorno.
    Em relação ao recuperador hidro, básicamente é uma fonte de calor adicional para as AQS e para o PRH. Ou seja, no meu caso o deposito de inércia têm 3 fontes de calor:
    - paines solares - suprimem totalmente as minhas necessidades de águas quentes durante a Primavera, Verão e Outono
    - BC- suprime as necessidades de águas quentes quando os painéis não são suficientes e utilização mais intensa no Inverno
    - recuperados hidro - serve no inverno para aquecer as águas (tanto que trabalha todos os dias durante o inverno) pois queimar lenha (ainda é mais barato que a conta da electricidade).
    Sei de pessoas que em vez de instalar recuperador instalaram caldeira a pellets, o que se traduz numa maior facilidade na 'manutenção' das águas pois não precisam de intervenção humana para trabalhar.
    Entretanto se precisar de mais alguma coisa disponha.
    Alberto Martins
    Colocado por: amartinsainda é mais barato que a conta da electricidade).
    somente se a tiver de borla senão é caríssimo comparado com o custo da energia consumida pela bomba de calor
    Colocado por: pribeiroQuando diz que potência das bombas varia entre 8kw e 11kw, presumo que se está a referir a de 8kw com apoio de painéis FV e 11KW sem qualquer tipo de apoio.
    potência do equipamento em função única e exclusivamente do sistema de PRH a instalar.
    Que pode ter ou não qualquer tipo de apoio.
    • SrR
    • 4 fevereiro 2022
    Colocado por: jorgealveso que chama de VCM??
    ventilacion centralisé mecanic
    Colocado por: jorgealvespode e deve ter somente uma unica bomba de calor.
    Atenção que outros especialistas preferem bombas de calor e circuitos separados.
    Colocado por: pvieira91
    Mais máquinas mais manut€nções e €tc
    Concordam com este comentário: pkasa
    Colocado por: amartinsOra viva conterrâneo.
    Alberto Martins
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pribeiro
    E consumos dessa BC? Vou instalar sistema parecido e gostaria de ter uma alguma percepção dos consumos da BC com o apoio do recuperador
    Felizmente ainda somos um país com liberdade de expressão no entanto é solução comum a todos os fabricantes usar equipamentos unicos
    Concordam com este comentário: SrR, pkasa
    Colocado por: André Pimenta
    Simplificação de instalação e deixa de ter problemas quando a BC tem de aquecer o PRH, mas entretanto tomaram-se 2/3 banhos e tem de parar o aquecimento do PRH para aquecer as AQS.
    Não me parece que isso aconteça, mas eu não sou entendido nisso. Deixo para experts explicarem
    Colocado por: pvieira91tomaram-se 2/3 banhos e tem de parar o aquecimento do PRH para aquecer as AQS.
    e porquê é que isso seria um problema???
    Colocado por: jorgealvese porquê é que isso seria um problema???
    Assumindo que as casa estão bem isoladas, não há de ser grande problema.
    O maior problema no meu entender é mesmo a instalação. Válvula três-vias, sondas etc exige uma instalação muito mais profissional e, mesmo assim, é mais propensa a avarias. Depois, como é evidente, uma solução com duas BC tem a vantagem da redundância. Se a BC do PRH avaria, continua a ter AQS.
Em termos de €€€, do que julgo saber a poupança em ter apenas 1BC não é significativa quando comparada com o investimento total. Poupa-se quê 1000€?
    Por outro lado, para além da poupança que não me parece significativa, também me faz uma bocado de confusão saber que a BC mais cara de todas, a para o PRH, se não fizer AQS é bem capaz de ficar mais de metade do ano desligada.
    Regra geral, as Bombas de Calor mais potentes para PRH são mais eficientes dos que as monobloco?
    • SrR
    • 5 fevereiro 2022 editado
     # 18
    Colocado por: pvieira91Depois, como é evidente, uma solução com duas BC tem a vantagem da redundância. Se a BC do PRH avaria, continua a ter AQS.
    mete uma resistencia no depósito e ja tem aqs garantida
  17.  # 19
    Colocado por: pvieira91não fizer AQS é bem capaz de ficar mais de metade do ano desligada.
    o que vai afectar a fiabilidade e durabilidade da mesma.
    Num universo de 350 máquinas as que fazem somente aquecimento e tem solar térmico associado ou seja só trabalham alguns meses em cada ano são as mais exigentes e que tem mais anomalias
    • pkasa
     # 20
    Apagar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pvieira91
0.0238 seg. NEW
