    Tenho que comprar uma roçadeira a baterias para cortar as ervas de 2 terrenos.
    Já percebi toda a questão da autonomia das baterias e após pesquisar muito , fico defrontado com 2 modelos
    STIHL FSA 90 + 2 baterias de AP 300S -> https://www.stihl.pt/pt/p/aparador-relva-motorrocadoras-foices-a-motor-fsa-90-sistema-ap-47850#r-sem-bateria-sem-carregador-49093
    EINHELL AGILLO +4 baterias (já que funcionam com packs duplos) - https://www.einhell.pt/shop/pt-pt/agillo.html
    A diferença de preço deverá rondar os 400 EUR +/- , e gostaria de saber se em termos de fiabilidade, facilidade em obter peças de substituição e a qualidade de construção dos equipamentos, se a STIHL justifica?
    Eu vou utilizar o equipamento 3 a 4 vezes por anos ou talvez um pouco mais e queria algo que fosse bom e não me preocupasse muito com a fiabilidade do produto.
    Mas não percebo nada disto, vi muitos videos a STIHL parece mais robusta e tem mais variedade de discos e bobines de fios de nylon que me parecem de melhor qualidade.
    Entre o que vi e a realidade de quem trabalhou ou trabalha com esses equipamentos, é ai que gostaria de compreender a vossa opinião.
    Obrigado e bom domingo,
    Paulo
    E porque não compra uma a combustão? Até deve ser mais barata, e pode usar sempre que quiser sem se preocupar com as baterias. A que tenho com um depósito trabalha uma manhã, motor Kawasaki.ate agora nunca fiquei mal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pribeiro
    Baterias para usar meia dúzia de vezes é um erro, daqui a 8 anos estão na sucata e você nem as usou.
    Se ponderar comprar mais equipamentos a bateria, analise os restantes, de forma a comprar um conjunto que use as mesmas baterias.
    Eu a pouco tempo tambem andei com a ideia de comprar uma roçadora a bateria, comecei a ver a Stihl mas depois inclinei me para a Makita porque gosto das máquinas makita e assim usava as baterias.
    Acabei por comprar antes uma a gasolina husqvarna que as baterias nao tinham autonomia para o que eu queri
    Obrigado pelas dicas.
    Eu quero a baterias porque pelo menos durante um ano não vou ter electricidade e a gasolina carece de muito mais manutenção e tb faz muito mais barulho.
    Assim a baterias parece ser uma solução ideal, claro que escolher uma marca boa, porque vou utilizar as mesmas baterias para os equipamentos a comprar futuramente (corta relva, serra para podar, etc).
    Daí que gostaria de saber quais as marcas mais fiáveis.
    • RCF
    • 7 fevereiro 2022
    Colocado por: pribeiroTenho que comprar uma roçadeira a baterias para cortar as ervas de 2 terrenos.
    que dimensão têm os terrenos?
    Essas máquinas, a bateria, têm uma autonomia para cerca de 30 minutos. Será suficiente para o que pretende?
    Se forem terrenos granditos, o melhor é optar por uma a combustão.
    Colocado por: RCF
    Os terrenos... um deve ter uns 600m2 de silvas ainda pequenas para cortar e o outro tem 1000m2
    O modelo de roçadeira que estou a pensar comprar com baterias faz provavelmente 1h, ou talvez um pouco mais, depende... mas vou comprar um ou dois packs adicionais de baterias para poder estar a trabalhar enquanto o outro pack está a ser carregado.
    Para mim o problema a combustão, é o consumo de combustível, a manutenção necessário de x em x horas de utilização, a mistura de oleo o fumo e a barulheira ensurdecedora.
    Dai pensar na rocadeira a baterias.
    Neste momento ja me inclinei para a Einhell onde arranjei um negócio muito porreiro com 4 baterias por menos de 350 EUR, acho que vou arriscar e a partir daí começo a comprar equipamentos Einhell.
    Porque embora as STIHL sejam melhores em termos de construção, 250 EUR por bateria triplica o valor do investimento e eu honestamente não consigo justificar para mim próprio o triplo do custo, que certamente nunca terá o triplo do ganho. Mesmo que o sistema se avarie após a garantia de 3 anos, ainda posso comprar mais dois sistemas iguais até atingir o custo do STIHL
    Dá que pensar...
    Colocado por: pribeiroNeste momento ja me inclinei para a Einhell onde arranjei um negócio muito porreiro com 4 baterias por menos de 350 EUR, acho que vou arriscar e a partir daí começo a comprar equipamentos Einhell.
    Eu também acabei por ir para a Einhell, para o modelo Agillo de 36v (pack duplo).
    Para já comprei apenas dois packs bateria/carregador de 5.2Ah (as de 6Ah custam quase o dobro só a bateria e não justifica).
    A ideia é também comprar o corta-relvas EinHell a bateria mais tarde, pelo que o investimento nas baterias sempre se dilui um pouco.
    E há sempre outras ferramentas deles com as mesmas baterias que eventualmente acabe por comprar, já que tenho as baterias (aparafusadora, rebarbadora, etc).
    É para limpar um terreno de 1000 e tal m2. Não faço ideia do rendimento de 1h de utilização em termos de m2.
    Já têm usado as vossas Einhell? Satisfeitos, algum problema?
    • hangas
    • 11 abril 2022 editado
    Eu comprei a de 36v a semana passada. Estou bastante satisfeito.
    Uma carga dá para quase 1h30 a cortar vegetação bastante densa usando o disco.
    Ainda não usei muito o nylon, mas o manual diz que deve dar para um pouco menos.
    Progresso ao fim da primeira carga.
    Nesta zona o matagal dava-me quase pelo pescoço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta
    Muito obrigado. Estou quase convencido (apesar de não gostar nada da marca einhell.. pancas)
    Ando a ver as baterias. Acha que as de 4 Ah (48,85 €) seriam suficientes mesmo que não aguentem 1 hora e meia?
    • hangas
    Sim, pode usar qualquer bateria. Eu comprei duas de 5.2Ah porque encontrei uma promoção em que me ficaram quase por metade do preço.
    Comprei a máquina solo e as baterias à parte porque com a promoção ficou mais barato que um kit igual.
  11.  # 14
    Graças à minha aversão à Einhell dei comigo tão mas tão tentado a comprar este kit da makita...
    https://ferramentas.pt/marcas/makita/jardim-makita/maquinas-de-jardim-a-bateria-makita/aparadores-e-rocadoras-makita-bateria-makita/rocadora-a-bateria-18vx2-4-0ah-makita-dur368lz-4ah.html
    Não tem disco nem arnês, acho eu, mas mesmo assim...
    • hangas
     # 15
    Colocado por: Casa da HortaNão tem disco nem arnês, acho eu, mas mesmo assim...
    Por esse preço acho que mais vale fechar os olhos ao "odio" pela Einhell.
    Gasta menos, fica bem servido, com um disco, e com um arnês relativamente confortável.
    Dependendo do tipo de mato, o disco pode ser bastante útil. Havia para la "troncos" que com o fio nunca mais lá vai. Como este da foto.
    Eu não sou fã da Einhell mas também não tenho nada contra. Noutro tipo de ferramentas até tenho preferência por Stanley.
    Mas fartei-me de ver reviews e pareceu-me a melhor compra dentro do que queria gastar.
    Comprei esta:https://www.ferramentaspro.pt/pt/einhell/rocadora-agillo-solo-ref.3411320-einhell_p16965.html
    E dois conjuntos destes: https://www.ferramentaspro.pt/pt/einhell/pxc-starter-kit-5.2ah-ref.4512114-einhell_p33152.html
    Mas devo ter ficado fã da marca, porque acabei de comprar hoje uma lavadora de 170Bar também da Einhell. Ainda só fiz uns pequenos testes mas fiquei bem impressionado.
    Agora ando a estudar a compra de um compressor... acho que vou acabar por ter tudo vermelho :D
  12.  # 16
    Colocado por: hangasMas devo ter ficado fã da marca, porque acabei de comprar hoje uma lavadora de 170Bar também da Einhell. Ainda só fiz uns pequenos testes mas fiquei bem impressionado.
    Tem link?
  13.  # 17
    A lavadora comprei na PCDiga https://www.pcdiga.com/lavadora-de-alta-press-o-einhell-te-hp-170-4140770
    Esta com uma promo de -50Eur e chegou de um dia para o outro.
    Também ponderei a de 140bar.. https://www.pcdiga.com/lavadora-de-alta-press-o-einhell-te-hp-140-4140760
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmsilva
  14.  # 18
    Colocado por: hangasEu comprei a de 36v a semana passada. Estou bastante satisfeito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta
    E a força dela, é igual a uma a combustível? Para 90 min de trabalho confesso q n parece muito.
    • hangas
     # 19
    Colocado por: NTORIONE a força dela, é igual a uma a combustível? Para 90 min de trabalho confesso q n parece muito.
    Não tenho termo de comparação. Só usei uma vez uma a gasolina já há uns anos e foi para cortar mato rasteiro.
    O que posso dizer que que mesmo com mato denso aguenta-se bem.
    Relativamente à (pouca) área, é possível que seja um misto de falta de experiência e de mato muito denso e alto.
    Fiz varias passagens e ainda andei a cortar tudo em bocados mais pequenos já no chão.
    A unica coisa que talvez seja diferente de uma a gasolina, é quando as baterias já estavam quase no fim (ultimo led a piscar) se encontrasse mato mais denso o motor apitava e parava. Mas era uma questão de levantar e voltar a carregar no botão.
  15.  # 20
    Em termos práticos, não tenho dúvida q dá 5-0 a uma a combustível. O resto só testando. Em breve faço o teste numa makita.
0.0207 seg. NEW
