    Boa tarde
    Recentemente optei por passar cabo de rede pela tubagem do coaxial, que não usava, para ter tomadas rj45 em 2 quartos.
    A tubagem original não está centralizada num ponto, ou seja, avança de quarto para quarto, pelo que não consigo a partir do router ou de um switch passar um cabo para cada quarto. Desta forma, pensei em montar a rede da forma que esquematizo na imagem.
    Agradecia que alguém me pudesse esclarecer, se na divisão onde planeio ter o switch, uma tomada dupla rj45 funcionará para dar seguimento ao sinal da net que vem do router para a tomada 3.
    A ideia seria:
    1 - o router liga na tomada 1 cujo fio vai pela tubagem ligar no lado direito da tomada dupla rj45;
    2 - nesse lado direito, liga um cabo de rede ao switch recebendo a net do router;
    3 - do switch sai um cabo de rede a ligar no lado esquerdo da tomada dupla;
    4 - no lado esquerdo da tomada é ligado um fio que vai pela tubagem até ser ligado na tomada 3.
    Desde já obrigado,
    Sim funcionará.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ttorres
    Obrigado pelo feedback sergioems, irei tentar desta forma então.
    Funciona. Fiz igual mas usei a tubagem que era dos telefones.
    Apenas para dizer que no funcionou como já foi dito.
    Colocado por: ttorresApenas para dizer que no funcionou como já foi dito.
    Olá ttorres,
    Este esquema funcionou ou não?
    Cumprimentos,
    TJ
0.0114 seg. NEW
