    Bem hajam!
    Na casa que estou a remodelar, tive de arrancar todos os azulejos do chão, ou porque estavam "ocos", desnivelados entre zonas, ou mesmo para mudar algumas canalizações. Assim, numas zonas tenho a laje a descoberto, noutras ficou pela camada de cimento cola, ficando algo irregular na sua plenitude.
    Existe algum tipo de argamassa/betonilha pré-preparada que aconselhem, para fazer um massame novo por cima a fim de regularizar o chão e ficar apto a ser revestido com cerâmica? Digo pré-peparada visto que em teoria será mais fácil de suprir os erros na mão-de-obra...
    Isto é um projecto DIY, por isso não tenho engenheiros ou fiscais a quem recorrer para colocar esta dúvida, ficando eu muito grato a toda a ajuda possível =D
    Cumpts
    Qual a altura que pretende preencher?
    Eu ando a fazer o mesmo e tenho o mesmo problema. Ate acho que o cimento que está por baixo da cola está todo podre pelo que vou arrancar tudo e acentar outro chão para depois aplicar flutuante vinílico. Assim fica logo todo nivelado.
    Colocado por: sergioemsQual a altura que pretende preencher?
    esse é um pormenor que me está a lixar também... lol... no antigo solo acabado, tinha um pé direito de 2,58mt. Agora vou necessitar de subir um pouco a altura, mas como também pretendo colocar tecto falso, a altura disponível começa a ser um problema. Porque, se equacionar tirar 10cm para o tecto falso, já só me sobram 2,48mt, não posso subir o desejável no chão: 5-7cm. Daí que, no máximo terei de fazer com uns 4cm de altura :S
    Mas com 4cm consegue fazer betonilha sem problemas.
    Óptimo! =D
    Algum produto que aconselhe? Ou alguma dica para fazer a prepararação em obra?
    • RMPG
    • 8 fevereiro 2022
    Argamassa autonivelante secil tec ou algo do genero penso que lhe pode ajudar---
    Colocado por: R3volutionÓptimo! =D
    Indique-me por favor as medidas da área que pretende colocar betonilha. Alguma vez viu fazer? Sabe o que são mestras? Para lhe dar então uma ajuda.
    Colocado por: RMPGArgamassa autonivelante secil tec ou algo do genero penso que lhe pode ajudar---
    Um autonivelante não creio ser o mais indicado, pq a espessura do enchimento ainda é relevante...
    Concordam com este comentário: RMPG
    São cerca de 50m², onde vou ter que encher os tais cerca de 4cm no máximo (ou menos se possível) - no ponto mais elevado.
    Sim, sei como fazer as mestras ;)
    O estado do piso actualmente é o seguinte:
    Trata-se desse espaço todo + uma sala à direita, ou seja, é em forma de L
    Menos de 4cm não é recomendado. Senão tem que colocar aditivos na betonilha.
    O melhor material que eu recomendo para quem não está habituado a fazer muito disto é a ARP16 betonilha da cimpor. É para mim uma betonilha fácil de trabalhar. Vem em saco de 25 kg e o preço ronda para ai os 2,20€/2,30€ o saco.
    Depois é fazer as mestras e sarrafear.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: R3volution
    É piso térreo? Se for, aproveite para fazer o desacoplamento da betonilha à base existente (Impactodan 5mm por exemplo).
    Colocado por: Vítor Magalhãesdesacoplamento da betonilha à base existente (Impactodan 5mm por exemplo).
    Realmente é uma tema qua ainda não vi bem explicado. Quando fazer esse desacoplamento.
    Por um lado, muitas discussões assumem o pressuposto de piso radiante (o que "nem sempre" é para aplicar), por outro, às vezes já existe xps por baixo. Acresce que já não percebo se, com desacoplamento, continua (ou) não a ser necessário cortes para evitar fissuração.
    Sugeri o Impactodan por ser resistente à humidade e proporcionar algum conforto térmico apesar da pouca espessura que neste caso é uma limitação da obra. Isto obviamente tratando-se de um piso térreo e sem qualquer tipo de isolamento ou impermeabilização entre o solo e a laje.
    Colocado por: Vítor MagalhãesÉ piso térreo? Se for, aproveite para fazer o desacoplamento da betonilha à base existente (Impactodan 5mm por exemplo).
    É e não é... na foto consegue identificar aquela primeira linha horizontal me baixo, que separa duas alturas diferentes. Dessa linha para baixo é uma laje, com cave em baixo - em vigotas e abobadilhas de cimento. Da linha para cima, aí sim, é piso térreo.
    Tendo em conta esta conjuntura, recomenda ainda o uso da Impactodan?
    Esse desacoplamento da base inferior, não torna mais frágil o novo massame?
    Colocado por: sergioemsMenos de 4cm não é recomendado. Senão tem que colocar aditivos na betonilha.
    O preço parece-me comportável, vou dar uma olhadela...
    Eu até estava a pensar usar fibras na mistura, tipo Sikafiber, para colmatar alguma fragilidade tendo em conta a pouca espessura... o que acha?
    Colocado por: R3volutionEsse desacoplamento da base inferior, não torna mais frágil o novo massame?
    se garantir os 40mm de espessura não deve ter problema.
    Colocado por: R3volutionÉ e não é... na foto consegue identificar aquela primeira linha horizontal me baixo, que separa duas alturas diferentes. Dessa linha para baixo é uma laje, com cave em baixo - em vigotas e abobadilhas de cimento. Da linha para cima, aí sim, é piso térreo.
    Não tem fotos.
    O uso da betonilha não aderida/desacoplada também faz sentido se a base tiver zonas com materiais diferentes e comportamentos diferentes.
0.0119 seg. NEW
