    • bmv99
    • 9 fevereiro 2022 editado
    Boas noite,
    Vinha pedir ajuda para apreciação por pessoal mais entendido, de projecto de arquitectura que me foi apresentado. Foi o primeiro "rascunho", mas eu e a minha companheira queremos "aproveitar" melhor as áreas da casa de forma a diminuir ao maximo zonas como "halls" e corredores, assim como, melhor local para TV e sofá. A habitação será para um agregado de 5 pessoas. E o projecto tem cumprir o "desenho/formato" das imagens em virtude de ser uma recuperação.
    Tem de fazer esse exercício com o arquitecto. Já fez?
    Não existe desenhos de sobreposição? {vermelhos e amarelos}
    Essa entrada para a sala com ripado a meio da sala é louca.
    Não pode fazer entrada para o hall?
    Sem ver o que estava e o que é proposto ( desenho de sobreposição), é difícil opinar o que quer que seja).
    Não obstante, parece-me uma planta mal amanhada (arrisco até a dizer, um bocado trapalhona),a necessitar de muito trabalho ainda.
    Com esse formato em "Y", com a sala e a cozinha no meio (saídos), esses compartimentos não vão fazer sombra para o lado dos quartos ou para o outro lado?
    • bmv99
    Boa tarde, desde já, obrigado por todo o feedback.
    Na primeira reunião ajustamos já algumas alterações com o arquitecto e eng., mas ainda assim, queremos saber onde poderemos alterar mais de forma a na próxima reunião, estarmos mais perto do plano que queremos realizar e assim, dar o feedback ao arquitecto de forma concreta.
    A nível de entrada, também já equacinámos a utilização do hall para o efeito, e gostamos mais, inclusive tentar alinhar a parede exterior com o resto da habitação.
    Queremos também alterar o local da lavandaria, para o canto superior direito da cozinha, e de seguida movimentar todos os compartimentos para o lado da suite, de forma a reduzir/compactar mais a área.
    Na piso inferior, queremos absorver a area do "hall" e colocar essa área para o ginásio, mas não conseguimos chegar a um consenso. E colocar o WC junto do atelier, mas a servir o restante piso.
    Desde já o meu muito obrigado novamente.
    Fotos de sobreposição :
    https://1drv.ms/u/s!Aqi3vWCyrXBuj18MaUYEPf_YCJ9G
    https://1drv.ms/u/s!Aqi3vWCyrXBuj2DCu3N2xcBOZqtW
    a minha pergunta é.. nao havia forma de incorporar a casa antigo com a nova?
    Xiça!! Ou não incorporando... Como é o caso, que fosse realizado uma planta em condições.... Que trapalhice isso...
    Sinceramente pensava que o resultado atabalhoado estava muito condicionado pelas existências.... Mas não.
    Colocado por: antonylemosa minha pergunta é.. nao havia forma de incorporar a casa antigo com a nova?
    Boa noite, não, a casa já é secular e para reestruturação com aproveitamento de alguma coisa, sairia muito mais dispendioso, segundo a informação obtida.
    Colocado por: Pedro BarradasXiça!! Ou não incorporando... Como é o caso, que fosse realizado uma planta em condições.... Que trapalhice isso...
    Pela informação do arquitecto, a câmara apenas autoriza a remodelação nos parametros/ estrutura apresentada. A responsável do PDM foi rejeitando várias propostas e formatos que se apresentou.
    Isso cheira logo ao arquitecto não querer ter mais trabalho com isso.
    "Ah, só aprovam se for assim"...e se você quisesse menos área (porque só podia gastar até aquele tecto financeiro), ou não quisesse ter 4 quartos, a Câmara obrigava-o?
    Não pode ser...isso são opções dele, e ele já deve ter tido algumas horas perdidas nisso e não quer perder mais horas.
  11.  # 13
    Colocado por: bmv99Pela informação do arquitecto, a câmara apenas autoriza a remodelação nos parametros/ estrutura apresentada. A responsável do PDM foi rejeitando várias propostas e formatos que se apresentou.
    sinceramente.. eu dúvido muito.
    Que haja uma série de condicionantes a ter em conta, sim, claro, agora isso que aí está... não foi concerteza imposição da CM.
    Acho que deve exigir mais. Precisa de simplificação do projecto, optimização de areas úteis e de circulação, reorganização volumétria e espacial interior, ou seja um projecto de raiz que se adosse à construção vizinha, como parece ser o caso. Que valorize a paisagem urbana (não parece o caso), que permita fruir do construido, que seja confortável ao nível da ergonomia, sem espaços interiores escuros, sobrantes, sem uso, mas com custos de construção associados...
    Tem dezenas de m2 desperdiçados, e mesmo na sala, areas que nunca servirão para nada, tudo a bailar. sem alma, sem qualidade. Conseguia ter um acasa mais pequena, cerca de 20%, bem mais aprazível, mais economica de construir ed e manter, de climatizar, etc.
    Também olho para a sobreposição e vejo um desrespeito enorme pelo construído. Isso são paredes em pedra? Estão em ruina? não dá para valorizar!?
    é um apena...
  12.  # 14
    Gostei da expressão ali na margem da folha: "direitos Autoriais"
    lololll
    PS: Esse portão de garagem, não lhe faltará uns 50cm de largura!? que raio de projecto.
  13.  # 15
    Uma obra onde existe quase que demolição total o técnico apresenta essa manta de retalhos?
    Voltem desenhadores que estão perdoados
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, gil.alves, antonylemos
  14.  # 16
    Recuperação? de quê? Vai demolir tudo.
    Peça um estudo prévio a outro arquiteto, só para ter uma ideia diferente do que é possível fazer aí.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, antonylemos
    • bmv99
    • 10 fevereiro 2022
     # 17
    Obrigado pelo feedback,
    A nivel da casa antiga, o que lá está, não tem salvação, várias zonas onde seria pedra tem fissuras que cabem lá mãos dentro, chão todo inclinado, ou que cedeu, zonas escoradas, outras com "remendos" em tijolo mas que nem assim ficou bem, algumas que já caíram mesmo, etc.
    o nosso objectivo é mesmo a diminuição da área total, e no imediato estamos a olhar para a sala, porque vai ser só para móvel de TV, sofá e mesa de refeiçao com uns 2.5m de comprimento. Depois os hall's e corredores é mesmo para diminuir ao maximo.
    A lavandaria o arquitecto não queria colocar junto da cozinha por causa das "paisagens", mas para nós é onde faz mais falta.
    Em baixo tirar área ao atelier e mancave, fazer desaparecer os arrumos e hall, e colocar o ginasio com a área que sobrar, de forma a ficar compacto mas utilizável.
    Vamos também então propor a reorganização do espaço. Era algo que a minha companheira também já estava a querer fazer desde o início, mas pensámos que estaríamos mesmo condicionados ao que aqui apresentei.
    Pelo vosso feedback e alterações que se pretende parece ser o mais acertado.
  15.  # 18
    Colocado por: bmv99a casa já é secular e para reestruturação com aproveitamento de alguma coisa, sairia muito mais dispendioso
    nao acredito
  16.  # 19
    Colocado por: bmv99mas pensámos que estaríamos mesmo condicionados ao que aqui apresentei.
    nunca na vida.. isso dá para melhorar e muito..
  17.  # 20
    Colocado por: bmv99Vamos também então propor a reorganização do espaço.
    Mais que propor, devem exigir.
    Perdoem-me os arquitetos mas se isto é trabalho de um colega vosso ...
    Qual o vosso orçamento para as obras?
0.0267 seg. NEW
