    Gostaria de saber qual a melhor tecnica e produto para isolamento de moradia sita em Santo Tirso, se Capoto ou Corkwall?
    O ETICS, vulgo CAPOTO, terá de ter 40mm de espessura mínima.
    Se for Corkwall, um revestimento/ barramento fino com granulos de cortiça... não espere milagres.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jorge Freitas
    Colocado por: Anonimo18072022CA maioria das marcas nos documentos de homologação têm 5cm como mínimo
    Mas isso depende das marcas? Ou dos requisitos construtivos?
    Grato pelas respostas!
    O Capoto será mesmo a melhor opção, obrigado.
    As paredes da moradia ascendem a cerca de 300 m2, alguém pode informar quanto poderá custar a colocação do capoto?
    Caso conheçam empresas da zona de Santo Tirso, Trofa e Famalicão, pode informar os contactos?
    Grato pela atenção!
    • RCF
    • 9 fevereiro 2022
    Colocado por: Jorge FreitasAs paredes da moradia ascendem a cerca de 300 m2, alguém pode informar quanto poderá custar a colocação do capoto?
    €30/m2 +/-
    Colocado por: RCF
    €30/m2 +/-
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jorge Freitas
    Eu apontava mais para 40€m2
    Colocado por: Jorge FreitasGrato pelas respostas!
    Grato pela atenção!
    Para essa resposta é necessário muito mais informação do que apenas a área, nomeadamente:
    - Espessura de isolamento?
    - Tipo de isolamento?
    - Cor do acabamento?
    Como recomendação ainda acrescentaria isto:
    - Necessidade de impermeabilização da zona de arranque?
    Tudo isto apenas e só para o material.
    Depois todas as outras questões quanto à mão de obra, que de certeza que um bom aplicador, só visualizando a obra conseguiria posteriormente fornecer-lhe um orçamento decente, mas por exemplo:
    - é necessário andaimes?
    - será necessário algum trabalho especial nas soleiras/peitoris?
    - existem portadas?
    Mas sou da opinião que por 30€/m2 neste momento será difícil.
    Respondendo a essas questões:
    - Espessura de isolamento? 4/5 cm
    - Tipo de isolamento? EPS (esferovite) ou Lã de Rocha (outra opção, se calhar melhor?)
    - Cor do acabamento? Cinza Claro
    - Necessidade de impermeabilização da zona de arranque? Sim
    - é necessário andaimes? Sim
    - será necessário algum trabalho especial nas soleiras/peitoris? Não queria tirar as soleiras das janelas, ouvi falar numa proteção em aluminio que pode ser aplicado para aumentar o remate do capoto! Será boa solução?
    - existem portadas? Sim.
    Envio foto para melhor percepção.
    Muito agradeço a vossa ajuda!
0.0139 seg. NEW
