    Boa tarde, estou a efetuar uma renovação total de uma moradia em pedra com area de 120m2 que vai ser um T2 em Guimarães.
    Estava inicialmente e pensar colocar aquecimento com radiadores devido a gostar da opção do piso laminado da kronoswiss grand selection(resistencia térmica aprox. 0.11), mas questionaram-me que devido á reduzida area se não seria boa opção a colocação de PRH, será mais caro na instalação mas depois os custos de funcionamento serão menores assim como o custo da bomba de calor passar de alta temperatura para baixa temperatura (corrijam-me sff estiver errado). A minha grande questão é que se o PRH irá funcionar corretamente com este piso? Ou deverei optar por outras opções? Desde alterar o piso ou alterar o sistema aquecimento? Obrigado
    Esses 0.11 m2k/W é já a contar com a tela (underlay)?
    Colocado por: fabiooliveiraBoa tarde, estou a efetuar uma renovação total de uma moradia em pedra com area de 120m2 que vai ser um T2 em Guimarães.
    Em princípio não deverá haver problema quando bem instalado.
    Onde pode pensar é na base de assentamento do piso (que será a mesma betonilha que cobre os tubos do radiante) ser feita em autonivelante.
    O grande "Tendão de Aquiles" da grande maioria dos pisos radiantes é o arranque, devido a diversos fatores:
    - temperatura da água que circula nos tubos (normalmente entre os 30 a 34º)
    - muitos espaços de ar entre o tubo e a betonilha tradicional que dificulta a transmissão térmica
    - betonilha cimenticia
    Recomendaria uma betonilha autonivelante de base anidrite.
    Para além de, ao ser autonivelante, envolver de uma forma muito mais eficaz o tubo, existindo assim menos espaços de ar entre o tubo e a betonilha fazendo com que haja uma transferência do calor mais rápida, o ser de anidrite vai influenciar na rapidez da emissão para o ambiente.
    Ainda pelo facto de ser autonivelante, garante uma excelente base de assentamento para o seu piso.
    https://eurobuild.pt/produto/atlas-sam-100/
    Colocado por: dppinhalEsses 0.11 m2k/W é já a contar com a tela (underlay)?
    Já deverá ser com o underlay, porque vi uma outra ficha técnica e mencionava 0.089.
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Obrigado pelo comentário era algo que desconhecia completamente apesar de já ter pesquisado bastante sobre o assunto. O produto que sugere não estou a encontrar para comprar. Se me puder dizer qual o rendimento do autonivelante?
    Pode comprar no site que referenciei:
    www.eurobuild.pt
    Envie um email para [email protected]
    Quanto ao consumo:
    20kg/m2 por cada 10mm de betonilha
    Concordam com este comentário: fabiooliveira
    Colocado por: fabiooliveiradeverá
    por norma não, e o somatório dos diversos componentes
    Sim tem toda a razão, o que me levou ao engano foi ver uma ficha técnica a mencionar 0.11 e outra 0.089, mas consegui verificar num outro tópico que o underlay provent da kronoswiss tem uma resistência térmica de 0.07, pelo que a opção passará por um underlay de outra marca onde alguns apresentam cerca de 0.02. Obrigado
    Não sei se estou a fazer bem as contas mas para 4 centímetros de betonilha, que penso que seja o recomendado com esse rendimento, o valor apesar de serem apenas 120m2 rondará os 4000€ só para a betonilha, nunca pensei que fosse tanto.
    Bom dia, Então será viavel a utilização do piso mencionado com PRH? Ou deverei tentar optar por outra solução?
    Para flutuante+PRH foi-me proposta está solução.
    Mas não consigo ver qual é a resistência térmica...
    Acabei pedindo ao empreiteiro para orçamentar esta
    SWISS KRONO
    Premium Sound
    https://m.kronotex.com/Laminate-Flooring-Guide/Acoustic-underlays-for-laminate-flooring-0416224461.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fabiooliveira
    Colocado por: Beto1980Acabei pedindo ao empreiteiro para orçamentar esta
    SWISS KRONO
    Premium Sound
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fabiooliveira
    Essa da kronotex das que tenho andado a ver também me parece das escolhas mais acertadas para utilizar com PRH. A escolha do laminado com 14mm é que me está a fazer esitar em avançar, mas dentro do que pretendo, que são tábuas largas e compridas não estou a encontrar muitas outras opções.
    A obra neste momento numa parte em contacto com o solo está a ser colocada malha sol e massa de cimento com cerca de 10cm. Será conveniente colocar tela betuminosa e depois XPS antes das placas do piso radiante, ou será desnecessário colocar tela? Obrigado.
    Veja da Egger Pro
    Colocado por: rjmpiresEgger Pro
    Em que camp€onato joga esse Egger?
    O meu ficou a 24€ o m2, tábuas de 205x24.5cm há 3 anos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI, Beto1980
    Tem flutuante na casa toda rjmpires?
    Colocado por: André Pimenta
    Só nos quartos e closet.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Peper87
    E na zona social qual foi opção de revestimento?
0.0224 seg. NEW
