    • ypf
    • 9 fevereiro 2022
    Olá a todos,
    Antes de colocar a betonilha na minha habitacao, estou a pensar deixar instalado o piso radiante.
    Ouvi falar muito bem da marca Giacomini, pelo que em princípio será sobre esta marca que recairá a escolha, mas estou aberto a outras opiniões.
    Gostaria de saber se alguém tem ideia do preço do material (tubos e placas) e mão de obra necessária para cerca de 200m2?
    Obrigado pela ajuda.
    Pode pedir a marca o projecto e os instaladores na sua zona. No projeto vêm todos os materiais necessários e os preços. Fica com uma ideia do valor pois depois falta a mão de obra do instalador e se faz ou não algum desconto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ypf
    Colocado por: ypfOlá a todos,
    Também pode pesquisar pela marca Schluter, com o piso radiante BEKOTEC THERM.
    Tem particularidades diferentes, nomeadamente a espessura de betonilha necessária ser mais baixa, logo é mais rápido a climatizar.
    https://bekotec-therm.schluter.pt/
    • ypf
    • 10 fevereiro 2022
    Bom dia!
    Antes de mais agradecer as vossas dicas.
    Cvera: a minha ideia inicial era ter uma ideia do valor para tomar a decisão de avançar ou não.
    Atlas eurobuild: a minha ideia é “gastar” 4cm com o piso radiante e outros 4 com a betonilha. Julgo que qualquer piso radiante permite estas espessuras, certo? Vou averiguar essa solução da Bekotec.
    Uma vez mais, obrigado.
    • ypf
    • 10 fevereiro 2022
    Atlas eurobuild Conhece alguém na zona de Braga que instale o sistema da Bekotec?
    Não sei se é muito útil, mas em 2020 recebi um orçamento de 15300 euros +IVA para PRH, usando Piso Giacomini e Bomba de Calor Alpha Innotec, para 120 m2 na Área da Grande Lisboa
  4.  # 7
    Colocado por: ypfBom dia!
    Bom dia YPF
    Pelo que entendi tem uma cota total de 8cm para a integração do piso radiante?
    Tem de considerar betonilha leve de regularização das especialidades água, esgotos, eléctrica, etc + isolamento + tubagem e enchimento de betonilha + acabamento(ceramica, flutuante,laminado, etc).
    Há eventualmente no mercado muitas soluções, umas com particularidades iguais e outras distintas e únicas.
    Se pretender, posso também elaborar estudo para o que pretende.
    [email protected]
    obrigado
    • Cvera
    • 10 fevereiro 2022
    É como eu! Andei a pedir vários orçamentos para saber se podia (€€€) instalar ou não. Da Giocomani recebi só o projeto pois ate hoje o instalador nunca me deu um orçamento final. Mas recolhi 5 orçamentos de outras marcas.
    Mas posso lhe avançar que para 170m2 uteis tive orçamentos entre 18000-30000€ com iva incluido (piso+bomba).
  5.  # 9
    Colocado por: ypfAtlas eurobuild Conhece alguém na zona de Braga que instale o sistema da Bekotec?
    Envie-nos um email para [email protected] e daremos seguimento.
  6.  # 10
    Colocado por: ypfAtlas eurobuild: a minha ideia é “gastar” 4cm com o piso radiante e outros 4 com a betonilha. Julgo que qualquer piso radiante permite estas espessuras, certo? Vou averiguar essa solução da Bekotec.
    Isso é o "normal".
    No Sistema Bekotec precisa de bem menos.
    Concordam com este comentário: ypf
  7.  # 11
    Colocado por: Cvera30000€ com iva incluido (piso+bomba).
    somente para o prh e bomba sem mais nada???isso já começa a ser roubo descarado
    Concordam com este comentário: ultratop, pc ferreira
  8.  # 12
    Colocado por: jorgealvessomente para o prh e bomba sem mais nada???isso já começa a ser roubo descarado
    É só praticamente o dobro do que se vai falando por ai para essa área
    • ypf
    • 11 fevereiro 2022 editado
    Pelos vistos, não faltam pessoas com as mesmas dúvidas que eu.
    Nesta fase, apenas me queria focar na parte que fica colocada por baixo da betonilha e nada mais.
    Mais tarde preocupar-me-ei com a fonte de calor e controlos.
    Pegando na marca sugerida pelo colega Atlas Eurobuild, eles disponibilizam no site umas brochuras bastante completas e com preços, pelo que será mais fácil fazer uma estimativa para os tais 200m2.
    Em principio a minha solução passaria pela opção BEKOTEC-EN FK:
    1-200m2 de placas EN 12 FK: (16,32€/m2) = 3264€
    2-Alguem tem noção de quantos metros lineares de tubo serão necessários para os 200m2?
    O metro linear desta marca custa 1,57€ e a bobine maior tem 600m (942€)
    Isto a preços de tabela, sem qualquer eventual desconto, mas também sem iva presumo.
    Mais algum material que faça falta?
    Colocado por: ypf2-Alguem tem noção de quantos metros lineares de tubo serão necessários para os 200m2?
    Depende do traçado, nº de circuitos e do passo, essencialmente.
    2 bobines tanto podem ser suficientes, como pode precisar de um pouco mais...
    Julgo eu, extrapolando os dados que tenho :)
  10.  # 15
    Use o sistema EN/P
    Custa a volta de 36€/m2+iva, com a vantagem d ser mais fácil de aplicar
    PS; preço somente das placas, tubo, fita perimetral e caixas distribuidoras
  11.  # 16
    Nota; com passo de 150mm precisa de 6,6m etros de tubo por M2 portanto precisa de aprox 1400mts se usar rolos de 600metros mais um de 240mts.
  12.  # 17
    Colocado por: jorgealvesNota; com passo de 150mm precisa de 6,6m etros de tubo por M2 portanto precisa de aprox 1400mts se usar rolos de 600metros mais um de 240mts.
    O mais difícil é mesmo o dimensionamento da coisa...quantos circuitos e cada circuito quantos m2 deve servir! E é aqui que a coisa complica mais porque estender tubo com maior o menor esforço a coisa resolvesse! Dou o exemplo da Alemanha em que empresas especializadas em execução de pavimentos (cerâmicos especialmente) fazem a instalação do sistema schlüter bekotec, como é caso da Fliesen Jütten
  13.  # 18
    No sistema EN/P cada circuito faz um máximo de 16m2 não ultrapassando os 100 metros de tubo, idealmente deverá ser 80 metros.
    • SrR
     # 19
    Colocado por: jorgealvesNo sistema EN/P cada circuito faz um máximo de 18m2 não ultrapassando os 100 metros de tubo, idealmente deverá ser 80 metros.
    braga aleeee
  14.  # 20
    Segundo o que referiu mais acima para o passo 150mm gasta 6,6 ml de do tubo por m2! Se um circuito é recomendado ter no máximo 100m de tubo, com o passo 150mm resulta em 15 m2!
0.0223 seg. NEW
