    Estou a construir uma moradia, na modalidade chave na mão. O construtor está na fase de colocar o capoto que será de 8cm.Gostaria de colocar na parede exterior da sala uma pedra decorativa e precisava que alguém me dissesse se é possível colocar pedra por cima do capoto ou se não é aconselhável.A pedra decorativa seria semelhante à da imagem em anexo.
    Também tenho interesse nesta questão.
    E já agora, se é possível/ fica bem dividir uma parede em duas cores. Por exemplo: parte da parede é coberta por uma pala e por baixo da para seria cinzenta, na parte não coberta pela pala, branca... como se faz este "remate"?
    suzy
    passa um impermeabilizante proprio por cima do capoto e depois cola a pedra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: susysantos
      GMCQ
    • 10 março 2022
    Colocado por: marco1suzy
    Poderá ter algum problema em relação ao peso da pedra?
    Já falou com a marca do "capoto" ?
    Tem a hipótese da REVESTE é só googlar
    impermeabilizante porque não é correto a cola da pedra interagir com a massa do capoto
    há gente por aqui que já executou isto nestes moldes.
    quanto ao peso estamos a falar de algo com altura no máximo de 3 metros e que funcionará um pouco como autoportante, consoante a espessura dessa forra em pedra.
    Colocado por: papacurvasJá falou com a marca do "capoto" ?
    Concordam com este comentário:Joao Dias
    Seria a minha sugestão também, falar com a REVESTHE.
    Tenho visto assim
    Não entendo porque razão quase nunca a forra dá a volta , nas ombreiras das portas e janelas... Faz-me imensa confusão, fica feio, inacabado, fica com um aspecto plastico, de pele, ao invés de matéria.
    Concordam com este comentário: Joao Dias, falcon16
    Colocado por: Pedro BarradasNão entendo porque razão quase nunca a forra dá a volta , nas ombreiras das portas e janelas...
    Então, isso é fácil. É culpa do arquitecto:). A construção cumpre planamente o alçado entregue na Câmara, e ninguém desenhou o pormenor de dobra das ombreiras com a forra de pedra.
    Nos alçados de licenciamento não se consegue ver isso.
    Nos 3Ds, há os que tem isso devidamente representado e outros há que não.
    Este detalhe não é visto, porque:
    para o empreiteiro dá jeito ( muito menos moroso e muito mais barato). E pronto.
    O dono de obra não se apercebe...
    O arquitecto, ou não se quer chatear pois o DO não se queixou ( ainda disse que o revestimento está ficar muito lindo), ou não aparece na obra, ou simplesmente para ele é igual ao litro.
    É sempre culpa do Arquitecto....
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues
    Colocado por: Pedro BarradasNão entendo porque razão quase nunca a forra dá a volta , nas ombreiras das portas e janelas... Faz-me imensa confusão, fica feio, inacabado, fica com um aspecto plastico, de pele, ao invés de matéria.
    Penso que terá a ver com os estores mas só vendo o final
    Colocado por: susysantosBoa tarde,
    A colar a pedra que não seja depois do capoto terminado, mas em cima do ultimo revestimento da cola em cima da rede.
    Atenção que se for optar pela colagem de xisto (semelhante à imagem que coloca), a cola a usar tem que ser compatível, não sei até que ponto a cola do capoto o é.
    • HFSF
    • 14 março 2023
    Estou exactamente com a mesma questão.
    Já falei com muitas marcas mas nenhuma diz que aguenta 40kg por m2.
    O máximo que ouvi foram 30kg e com 3600cm2.
    Falo com instaladores com um monte de obras feitas já e dizem que aquilo não cai, dizem que fixam a pedra ao tijolo mas nenhuma marca dá garantias disto.
    Como fechou a sua solução?
  13.  # 15
    Colocado por: HFSFFalo com instaladores com um monte de obras feitas já e dizem que aquilo não cai, dizem que fixam a pedra ao tijolo mas nenhuma marca dá garantias disto.
    A fazer-se que sejam tomados alguns procedimentos adicionais: https://sistemasetics.pt/pesados.html
    Para os menos puristas, existem os revestimentos flexíveis com peso inferior a 5Kg/m2: https://www.revesthe.pt/index.html
0.0123 seg. NEW
