Colocado por: CG.Eu também ando na mesma senda.
Se for só quente ainda encontra-se do chinos. Agora para quente e frio, ou é a loucura do KNX, ou algo do tipo Alpha 2. O tipo que criou o módulo de integração com o HA relata bastantes limitações com o Alpha2.https://github.com/andyboeh/ezr2mqtt
Colocado por: manelvcShelly trv deve dar para o que quer
Colocado por: njsNão sei se ajuda, mas com os equipamentos da Honeywell, e usando este componente no HAhttps://github.com/zxdavb/evohome_cc,permite ter acesso às medidas dos diversos equipamentos e futuramente efectuar alguns automatismos directamente no HA sem necessidade de ter o controlador principal (EvoHome).
Colocado por: manelvcSe é para usar com homeassistant usa o sensor que quiser.
Além disso se quiser ter tudo no mesmo ecossistema pode optar pelo shelly 1 com o add-on
Colocado por: treks
Obrigado, parece me interessante, vou estudar essa integração.
O que mais me preocupa na sua afirmação é a palavra futuramente... pois eu nao acredito muito nas atualizacoes dos fabricantes, por isso é que nao quero dependência de qualquer marca.
Colocado por: treks
Estamos de acordo, mas tal como o colega dizia acima, so existem no mercado chineses sem qualidade, nao existem pelo menos que eu conheça sensores de temperatura fiáveis e conectaveis.
É isso que estamos a procura.
Colocado por: treks
Se der via KNX consegue se conectar com home assistant.
E mesmo estranho n existir nada de jeito.
Pensava que andava sozinho nesta dor, pois eu não quero depender de fabricantes.
Ja agora, alarme conheces alguma coisa?
Eu ando virado para o satel integra, também não encontro mais nada.
Eu estou a falar dos ds18b20
Colocado por: CG.
Quanto aos alarmes, estou num caminho diferente. Vou utilizar um módulo io 230v, tipo Shelly, e componentes banais e fiáveis.
Um simples sensor de presença com comunicação, seja ela qual for, não arranjas por menos de 50€. Se for 230v encontra-se por 2€ (hager). Se avariar, é só trocar.
Muitos dos ditos módulos inteligentes tem camadas a mais, mais complexidade desnecessária... e isso trás custos acrescidos.
Colocado por: callinasO problema é que o shelly não são assim tão robustos e fidedignos.
Basta ver relatos de shelly queimados ou dessincronizados da aplicação.
A nível de HA não haverá nada especial, pois não faz muito sentido andar a automatizar algo que se mantém regra geral inalterado.
Se o apoio for a BC, se calhar faz sentido fazer a integração da BC, os termostatos não.
Que que fazer a nível de HA com Termostatos da habitação?
Do gênero vou para casa, chego a casa as 20h então ligo o PRH às 18h? Mas o prh está sempre ligado.
Para quê, inventar o controlo do piso radiante , com bolinhas shelly ht a medir a temperatura e humidade, e shelly a controlar a abertura ou fecho das cabeças termostática ? Que vai fazer quando faltar rede wi-fi na casa, ou faltar a pilha ou alimentação do shelly h&t?
Colocado por: callinasTanta bomba, tanto depósito.
Eu tenho só uma bomba e faz isso tudo, pense no assunto .
