    Estou com um problema na pintura das paredes e tetos em pladur e precisava de ajuda especializada, passo a explicar:
    Colocamos tetos falsos e forramos as paredes com pladur, usamos uma massa normal de pladur e para pintar usamos um primário cin EP/GC 300, a tinta a de cor Vinylclean e para tetos usamos a específica de tetos da Cin.
    Acontece que na cozinha o teto descascou praticamente todo, e nas paredes quando aplicamos a cor esta descasca com relativa facilidade (basta colar fita cola por cima). Experimentamos pintar diretamente ao pladur uma tinta mais barata (leroy) e esta não descasca mesmo com a tinta de cor vinylclean por cima da branca. (fotos em anexo).
    O especialista da cin levou uma porta(com pladur aplicado por nós) para o laboratório e referiu que nada de errado há com as tintas apenas que a massa do pladur “estava folhável(?) e partia com facilidade”.
    Posto isto, não temos soluções para este problema pois estamos com medo de pintar a casa toda e que venha descascar não no imediato mas daqui a uns tempos.
    O que me aconselham para esta situação ? tendo em conta que supostamente o problema será da massa que está no pladur….
    Também tentamos aplicar a tinta vinylclean diretamente do pladur sem primário, e a mesma não descasca….
    Obrigada pela atenção dispensada.
    • zinna
    • 16 fevereiro 2022
    Eu fiz exatamente como o Nisecruz e não tenho problemas.
    Depois de lixar as paredes/tetos limpou ?
    O primário viu validade ?
    Viu a validade das massas?
    Sim, limpamos várias vezes, o primário está dentro da validade, foi levado para laboratório e testado pela Cin. Relativamente às massas não vi a validade, e elas já estão aplicadas na parede há algum tempo (meses) mas só este mês iniciamos a pintura. Como tivemos imediatamente a reação no teto da cozinha decidimos fazer testes. As paredes não têm humidade nem pó.
    • zinna
    • 16 fevereiro 2022
    Quando aplicou o Pladur tinha a casa fechada?
    Sim a casa estava fechada
    • zinna
    • 16 fevereiro 2022
    Veremos o que diz a cin
  4.  # 7
    A Cin já respondeu, diz que não encontra defeito no primário, e diz q ao manusear o pladur que a massa se parte com facilidade. A minha dúvida agora é avanço na pintura com este primário da cin ou é melhor trocar para outra marca ? dado que experimentei um tinta normal do leroy e esta não descascou...
    • zinna
    • 16 fevereiro 2022
    Complicado, experimente fazer uma parte e veja.
    Torne a limpar.
0.0128 seg. NEW
