    Boa tarde a todos,
    Estou a pensar adquirir uns depositos de 1000l (salvo erro, os chamado ibc, cubicos que se costumam usar para aproveitamento de agua).
    Necessitava de o colocar a cerca de 1m do solo (sensivelmente) e gostaria de saber se algum forista tem algo semelhante.
    A duvida principal é o que fazer/usar para o levantar do solo 1m.
    Foi-me sugerido, colocar umas 7/8 paletes. as mesmas aguentam o peso (cerca 1000kg)?
    No entanto, outras ideias são bem vindas :)
    Uma europalete 1200x800mm, está certificada para aguentar uma carga até 1500kg. ( cada palete pesa cerca de 25kg) e tem uma altura de 144mm
    Base plana, cama de brita para escoamento de agua,
    8 europaletes sobrepostas e bem fixas entre elas parece-me viável.
    Veja aqui o tip de paletes disponiveis. atenção que não é tudo igual...
    https://www.rotomshop.pt/palete-cp6-industria-quimica-usada-1200x1000x156mm.html
    Concordam com este comentário: GomesFamily
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GomesFamily
    Colocado por: Pedro BarradasVeja aqui o tip de paletes disponiveis. atenção que não é tudo igual...
    Concordam com este comentário:GomesFamily
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GomesFamily
    Obrigado Pedro Barradas,
    Ando a estudar opções para encontrar até a mais em conta.
    Acho que não devo encontrar nada mais barato que isto.
    Mete um IBC em cima de outro em ultimo caso.
    Um IBC vazio (usado) custa-lhe cerca de 80€
    Colocado por: Vítor MagalhãesUm IBC vazio (usado) custa-lhe cerca de 80€
    Se aguentar com um em carga, por cima, é boa opção. encha-o de areia antes.
    Aguenta o peso, o problema é a estabilidade (centro de gravidade elevado). Encher de areia não é descabido, mas eu encheria de água, seria mais fácil de vazar e poderia inclusive usar a água para rega por gravidade para vários sistemas (gota a gota por exemplo).
0.0126 seg. NEW
