    boa noite , temos um problema na casa de banho .. ao tomar banho apos desligar para usar shampo , ao ligar a chama nao acende e so vem agua fria , é preciso desligar a torneira e voltar a ligar (é so uma que roda para os lados) para a chama acender e vir agua quente.
    resto na cozinha funciona tudo bem.
    Boa noite, não consegui perceber qual o problema concreto e qual a torneira.
    Boa noite , é a torneira da casa de banho , seja do chuveiro ou do bide , mas agora o problema alastrou-se para a torneira da cozinha , ambas ao abrir a agua quente.
    O esquentador faz um barulho estranho a fazer chama .. agua sai com muita pressao mas nao fica quente so morna ou nem isso.
    Para aquecer a agua e o esquentador funcionar normalmente tenho que ir ligar a torneira da agua quente do chuveiro , para tomar banho tenho de fazer o contrario .. ir a torneira da cozinha para a sair agua quente
    É estranho é a água sair com muita pressão, por norma a água quente sai com nenos pressão.
    Pode ter um problema na canalização ou no automático de água do esquentador.
    sim so sai com menos pressao quando o esquentador funciona normal ao fazer o que disse.
    o esquentador é antigo . com o botao para a chama acender e virar para o lado uma vez ou duas , o regulador da temperatura e em baixo , esta no maximo .. se baixar já nao faz a chama.
    Colocado por: emanuel1996o esquentador é antigo . com o botao para a chama acender e virar para o lado uma vez ou duas , o regulador da temperatura e em baixo , esta no maximo .. se baixar já nao faz a chama.
    Provavelmente tem um problema no automático de água.
    Colocado por: Ovelheiro
    como vejo se é esse problema?
    ninguem diz nada enfim.
    Colocado por: emanuel1996ninguem diz nada enfim.
    Pelos sintomas que descreve.
0.0150 seg. NEW
